to windows59
Озвучу вашу неуверенность. Поскольку нормальную теплоизоляцию вы сделать не можете(и без того низкие потолки), то необходимо бОльшей мощностью компенсировать отсутствие последней. То есть требуется затратить от 150Вт/м.кв. а желательно и побольше, а поскольку маты прославленной фирмы DEVI при 220V выдают честные 135-137Вт(на м.кв.), а не 150(на что "невзначай" делается упор), то конечно это маловато. Поэтому вы правильно решили воспользоваться вышеуказанным кабелем(сами выберете требуемый шаг укладки), однако помните, что в ТТХ DTIP-18 указаны две цифры, сначала идёт номинал мощности для 230V, а потом для 220V, как вы уже догадались, вас должна интересовать именно вторая цифра.
Подбор делается так: например кухня, 7м.кв. умножаем на 170Вт(где то между вспомогательным и основным обогревом) = 1190Вт. Ближайший по значению либо 1118Вт(68м/п) либо следующий 1226(74м/п). Шаг укладки для 1226Вт будет равен 7/74=0,094м(9см). Ну и так далее...
