Здравствуйте! Подскажите по теплым полам в квартире:
Во вложении - планы теплых полов, в настоящий момент отражающие реальную картину требуемой укладки. Пирог стяжки снизу вверх: плита_перекрытия -> гидроизоляция->термозвукоизол->стяжка. Между термозвукоизолом и гидроизоляцией - провода электрики и отопления в гофрах. Стяжка лилась полусухая плавающая (средняя толщина - 90 мм, разброс от 50 до 120 мм) и в местах, где планировался теплый пол, была сделана на 15 мм ниже. Планировалось уложить ТП, залить наливной пол и получить стяжку, одинаковую по высоте по всей квартире (с/у не в счет, в них будет еще на 20 мм ниже). Правильно ли я понял, что
1) мой выбор - маты
2) удобнее - двухжильные
Как их укладывать при таких трапециевидных и закругленных формах лоджий/балконов?
Какой мощности взять на остекленные двухкамерными стеклопакетами лоджии/балконы, если
- левый нижний полукруглый балкон утеплен: потолок+парапет+левая стена с соседями; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
- левая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок (построена крыша+утеплитель)+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
- правая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это помещение, объединенное с кухней, между которыми нет дверей; ТП - дополнительный источник тепла, есть радиатор, установленный на кухне, но вопрос комфортного обогрева лоджии остается
Какой мощности взять в с/у, если там ТП - источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?
Какой мощности взять в прихожую, если там ТП -источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?
Везде, где будет ТП планируется укладка плитки/керамогранита толщиной 10 мм + клей 5-7 мм.
Нужно ли укладывать какой-либо "отражатель" под ТП при таком пироге стяжки?
Нужно ли действительно отступать от стен 100 мм?
