MersGM
MersGM
30.12.2013 в 23:47:01
to Вадим74
По схеме: 1 - Ноль(питание) 2 - Фаза(питание) 3,4 - ТП без соблюдения полярности 5 - не используется 6,7 - датчик без соблюдения полярности Заземляющий провод напрямую соединить с экранирующей оплёткой нагревательного кабеля(уточнить в инструкции) при помощи клемника.
Нагрев пошёл?
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
31.12.2013 в 09:40:42
MersGM написал : to Вадим74
Нагрев пошёл?
Да, все заработало. вчера исправил, сегодня уже кочегарит. С землей не стал заморачиваться, так как все уже залито, а экран, как я понял, идет от муфты. До конца не понял про настройку 4-х режимов. Настроил вроде по мануалу, по моим предположениям должен быть режим "все в сад", а по пиктограмме еще утро у меня. Ну это не критично, опытным путем определюсь с настройкой интервалов.
PS С НАСТУПАЮЩИМ!!! Спасибо всем за знания-подсказки.
Prok12
Prok12
01.01.2014 в 19:09:56
Скинул в этот альбом http://photo.qip.ru/users/prok12/200693238/ все этапы укладки плитки по матам ТП на кухне. Плитка не совсем традиционной окраски - может кому будет интересно. В описании альбома - где и что покупалось в Питере, потому как стараюсь на материалах не экономить: использовать лучшее :yu Всех с наступившим Лошадиным Годом!!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.01.2014 в 13:51:52
С наступившим всех. Возник вопрос. Имеется Комплект "Теплый пол" (мат) 130Вт/кв.м FinnMat 7.0 кв.м, 2 жилы ENSTO EFHFM130.7; Термостат мех. ECO10FJ датчик пола 2.3кВт 10А ENSTO (http://rs-electro.ru/products/termoreguliator-eco10fj-enstofinliandiia). При включении сразу загорается красным, т.е. начинается нагрев. При этом регулятор вывернут на ноль. И по ощущениям температура не меняется при разных положениях регулятора. В квартире установлено 5 аналогичных комплектов (отличаются только площадью), из них 4 работают без нареканий, с пятым такая проблема. Схема подключения верна. В чем может быть причина?
Ilun
Ilun
04.01.2014 в 14:39:59
spaceeggs, не рабочий датчик температуры на проводе. Можете убедится, если включить терморегулятор без датчика, будет тоже самое. Измерьте сопротивление датчика с рабочего регулятора для сравнения.
Федора
Федора
04.01.2014 в 16:29:09
Хотели уложить теплый пол в душевой, один из углов выходит на улицу и постоянно мокнет.Может быть можно уложить в угол теплый кабель или все таки нужно отступить от него 10 см.?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.01.2014 в 23:03:41
Ilun, понятно, спасибо. подозревал что-то подобное
Ilun
Ilun
05.01.2014 в 13:20:28
Федора, в Вашем случае, если прогреете стены душевой, поможет проблеме с сыростью, да и прибавит комфорта. Почему-то многие считают, что теплым можно сделать только пол. Заложите пару метров в стену и получите отличный полотенцесушитель и источник дополнительного обогрева. Кабель, не трубы, можно решить многие задачи. Я один раз специально заложил небольшой нагревательный кабель в угол стены в частном доме у товарища. А проблема была, что смежная стена натягивает влагу непонятным образом и неясно откуда. Угол внутри дома холодный, мокрый, обои в разводах. Смотрели несколько человек, так и не определили место затекания. Заложил нагревательный кабель с простым терморегулятором, все сухо. За электричество конечно набегает, но можно жить, не плесневеть, а там при капремонте будут разбираться с проблемой.
sce
sce
14.01.2014 в 12:29:45
Всех с прошедшими праздниками! Надеюсь, урон здоровью аудитории нанесён минимальный...
Краткий отчёт об укладке теплого пола на деревянном основании под линолеум (вопросы на эту тему я задавал в конце ноября прошлого года).
Итак, было:
После запенивания швов между досками уложен 5мм слой рулонного утеплителя, поверх него примерно 3 кв. м плит Devicell:
Затем уложен остаток кабеля длиной около 32 метров (из бухты 52 метра примерно 20 метров уложено в соседнем помещении под ламинатом), пространство в середине, на которое не хватило плит Devicell залито раствором с арматурой из куска сетки. Вокруг плит остальная площадь пола закрыта кусками 12-мм OSB:
Сверху уложен старый оргалит и пока брошен старый линолеум:
Нормальный нагрев пока не включал (пусть раствор встанет), при тестовом включении с нагревом до 18 град. температура на поверхности линолеума была от 12 до 14,5 градусов ("зебра"), Т воздуха в помещении +12. В этот же момент времени ламинат в сосденем помещении нагрелся до +15.5 градусов ("зебра" 14.7-15.5 градусов). Работает с регулятором 535, пока по датчику Т пола. В общем, пока результат можно считать положительным :)
Genrio
Genrio
Полтава
15.01.2014 в 11:42:04
Теплов написал : Как уже упомянул коллега. Резистивный кабель не может греть местами. Или он греет или нет!
Мой вывод исходя из написанного что заложен саморегулирующиеся кабель. У него есть особенность греть "местами". Это связано с низким качеством полупроводящей матрицы которая с течением времени имеет особенность распадаться.
Как способ проверки, вам нужно напрямую подключить пол и проверить мощность системы токо измерительными клещами
При разной температуре помещения должна быть разная мощность пола, так же при первоначальной включении мощность пола должна плавно возрастать.
подключил кабель напрямую, ситуация неизменилась,греет местами.проверил токовыми клещами нагрузку показывает 0.85 ампера.
MersGM
MersGM
15.01.2014 в 12:38:00
to orfaniy 0.85А это примерно 180Вт, то есть примерно метра полтора квадратных. А на какой площади по вашему должно нагреваться? План что ли нарисуйте.
to sce Большое спасибо за фотки и описание.
