Аватар пользователя
EvgenyD
Ярославль
23.11.2014 в 18:20:08
Ilun, подскажите, когда в Таче мастер настройки проходишь, мощность выставлять в зависимости от заложенного кабеля? Там по умолчанию 450 стоит. И еще при подключении нагрузки цветность концов соблюдать? На L какой цвет кидать или не важно?
Аватар пользователя
Ilun
23.11.2014 в 18:53:43
EvgenyD, в DEVIreg Touch мощность выставляется только для Вас, для статистики потребления системой за месяц, за неделю, на работу терморегулятора никак не влияет. Всегда желательно в электрике подключать провода согласно цветам по международной маркировке. На L (фаза) подключать черный или коричневый провод, на N (ноль) синий. Защитный экран заземления отдельным соединителем с желто-зеленым проводом, не контактом в регуляторе. На практике работы двухжильного не симметричного по нагревательным жилам кабеля, при правильном подключении, порой иногда имеет значение, что потенциал напряжения в конце длины кабеля будет около нуля.
Аватар пользователя
EvgenyD
Ярославль
23.11.2014 в 19:16:57
Ilun написал : EvgenyD, в DEVIreg Touch мощность выставляется только для Вас, для статистики потребления системой за месяц, за неделю, на работу терморегулятора никак не влияет. Всегда желательно в электрике подключать провода согласно цветам по международной маркировке. На L (фаза) подключать черный или коричневый провод, на N (ноль) синий. Защитный экран заземления отдельным соединителем с желто-зеленым проводом, не контактом в регуляторе. На практике работы двухжильного не симметричного по нагревательным жилам кабеля, при правильном подключении, порой иногда имеет значение, что потенциал напряжения в конце длины кабеля будет около нуля.
Спасибо за оперативный ответ. Значит я все правильно подключил. Вот только выставление мощности смутило. А зачем вы обжимаете конца датчика?
Аватар пользователя
Ilun
24.11.2014 в 09:18:49
EvgenyD написал : А зачем вы обжимаете конца датчика?
Все многопроволочные провода обжимаются наконечниками для лучшего контакта. Буквально на днях выезжал для устранения неисправности терморегулятора, который на экране показывал ошибку и сигнализировал проблему с датчиком на проводе. Оказалось просто ненадежный контакт с малым снятием изоляции. Зачастую электрики устанавливают маленькие коробки и чтобы запихнуть заднюю часть терморегулятора с шестью подключенными проводами, используются наконечники без юбки изолятора.
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
24.11.2014 в 09:52:45
А не подскажите, есть ли какая-нибудь программа для расчета длины нагревательного кабеля? Спасибо.
Аватар пользователя
alt
Бийск
24.11.2014 в 10:16:33
Есть ли смысл использовать в ванной на стене под штукатурку (панельная 9-ти эт-ка, торцевая) нагревательный кабель для теплого пола, чтобы стена была теплее?
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
24.11.2014 в 10:35:41
alt, начнем с простого: на мешке штукатурки написано "Для теплого пола"? :)
Аватар пользователя
Ilun
24.11.2014 в 10:38:04
Такие программы есть, часто встроенные на специализированных сайтах по продажам нагревательного кабеля. Но лучше своего расчета с учетом всех особенностей помещения быть не может. Если быстро и навскидку (используя оборудование DEVI, кабели других производителей могут отличаться по погонной мощности) я делаю расчет по шагу укладки нагревательным кабелем. Внутри помещения под плитку: ванная, кухня, коридор шаг укладки кабеля желательно чередующийся 10-12.5см, макс. 12.5см на всю площадь обогрева. Лоджии, балконы -закладывается мощность выше (180-220макс. Вт/кв.м.) и шаг укладки не более 10см. Можно уложить кабель и с обычным шагом 12.5см или обычный мат 137Вт/кв.м. при 220В но это будет катастрофически мало и система не прогреет поверхность пола и воздух в помещении в сильные морозы, т. к. на этих площадях самые большие теплопотери. Свои рекомендации основываю на практике монтажей и ремонтов, когда очень часто заказчики жалуются, что у них не нагревается до комфортной температуры теплый пол. Всегда лучше заложить нагревательный кабель с запасом, который будет работать даже меньше по времени, чем кабель по стандартным расчетам. Шаг укладки= площадь обогрева х 100/ длину кабеля. Все достаточно просто, проверяем по закладываемой мощности на кв.м = потребляемая мощность кабеля при 220В/ площадь обогрева.
Аватар пользователя
Ilun
24.11.2014 в 10:43:49
alt, я бы завел нагревательным кабелем на стену и использовал её, как полотенцесушитель. Почему мы все привыкли, что кабель только для пола. Нагревательным кабелем можно решить много задач. В хаммамах, например, где прогреваются все стены, пол, массажный стол или сидушки.
Аватар пользователя
sharapova
Ростов
25.11.2014 в 20:00:43
Ilun,а можно использовать универсальный тонкий кабель по полу и завести его на стену за зеркало? датчик в таком случае в пол?
Аватар пользователя
EvgenyD
Ярославль
25.11.2014 в 20:25:58
Что то я не пойму работает у меня кабель или нет:confused: Двое суток греет, а вау эффекта не наблюдаю. К людям приходишь снимаешь обувь чувствуешь теплый пол. У меня зачатки тепла чувствуются если только сначала поставить на холодное место и сразу на обогреваемое. Разница есть. Температуру выставил эконом 25 комфорт 28. Стяжка 5-6см 14 квадратов, лежит на эппс 2 см. От стен отвязана. Сколько вообще такая стяжка прогревается с нуля? Может температуру повыше выставить? Сколько выставить температуру чтобы нога чувствовала тепло?
Аватар пользователя
Nicolya
26.11.2014 в 16:15:14
Скорее всего были допущены ошибки при укладке теплого пола. У меня огромная лоджия 9 метров в длину, 2 в ширину. Изнутри лоджия обита вагонкой, больше ничем не утеплена. А в этом году решили еще и лоджию утеплить и сделать теплый пол. Не жарко, конечно, но все же заметно теплее. Проблем нет. Конденсата тоже. Тоже брали кан.
Аватар пользователя
MersGM
27.11.2014 в 10:34:30
to EvgenyD
Выставите максимум и понаблюдайте. Сколько по времени идёт нагрев, попробуйте засечь. Возможно датчик лежит слишком близко к кабелю.
А вообще, стяжка в 5-6см + плитка с клеем ещё около 1см, то есть под 6-7см - это очень много, если кабель лежит в самом низу.
Аватар пользователя
Shopen
Домодедово
28.11.2014 в 23:35:43
Ilun написал : все терморегуляторы DEVI расчитаны на прямое переключение нагрузки 15-16А, если площадь большая, то управляйте нагревательными секциями через магнитный контактор, добавив один силовой кабель к месту установки терморегулятора. На маленькие площади теплого пола я рекомендую простые терморегуляторы, от 5-7 кв.м можно посмотреть на программируемые, если будете ими заниматься, что на практике может треть от количества установок.
Ilun, поясните, плиз выделенное предложение. Что Вы хотели сказать?
Аватар пользователя
Shopen
Домодедово
28.11.2014 в 23:39:33
Господа, а что можете сказать про Arnold Rak На*гре*ва*тель*ный мат FH-​2190 1440Вт 0,5x18,0м (9,0кв.м.)? СтОящая вещь или нет? И если да, то какой к нему ТР купить?
Назад
