Mexan137
Mexan137
17.01.2014 в 14:41:52
ТП ставится как доп. Подогрев, это не основная система отопления, интересует вопрос прогреет ли кабель шп.доску.... Получается 3-5см от кабеля до нижнего края досок + толщина шп.доски 30 мм. Может я ошибаюсь, но помоему где то видел что кабель прогревает порядка 24-26 мм....
Ilun
Ilun
17.01.2014 в 15:05:53
Тяжело, но прогреет доску в 30мм при условии хорошей теплоизоляции, температуры воздуха в помещении и честных 100 Вт/кв.м ( кабель 10 Вт/м с шагом 7.5-10см). Не берусь сказать, что будет со временем с деревянным покрытием, все таки под ним будет около 40С, чтобы на поверхности получилось 27С. На следующей неделе предстоит монтаж теплого пола на лагах (40 кв.м), постараюсь выложить практические наработки.
sce
sce
17.01.2014 в 15:31:55
Mexan137, а Вы строго ориентированы именно на полноценную половую доску? Не хотите что-то более тонкое (ну типа паркетной доски) - всё-таки меньше теплопотери, проще будет достичь максимально рекомендуемых 27 градусов - не надо сильно кабель "раскочегаривать"... Да и усыхать она от нагрева меньше будет, а с полноценной половой доской - как её не суши, всё равно будут сезонные расширения-сжатия, швы будут то больше, то меньше...
sce
sce
17.01.2014 в 16:00:56
Ilun, кстати - практическое подтверждение Вашего тезиса
компенсируются теплопотери, которые в среднем 100 Вт/кв.м.
В холле, где я смонтировал кусок пола (см. фотографии выше на этой странице) стоит конвектор 700Вт. Площадь холла около 7 кв.метров, правда там ещё лестница на второй этаж. В общем, расчётные теплопотери на 1 этаже - около 1300 Вт, теплый пол в этом помещении имеет мощность около 520 Вт. Раньше при работе только конвектора, настроенного на +15 температура в холле была в лучшем случае +10, а зимой - слегка выше 0. Сегодня проверил - при температуре за окном -14 (держится уже больше суток), конвекторе на +15 и включенном теплом поле с порогом +12 градусов - температура в помещении была как раз около +10+12 градусов.
Немного длинно получилось, но, надеюсь, понятно :)
jekaw
jekaw
Люберцы
21.01.2014 в 19:24:56
Всем привет.Прочитал 40 страниц темы,но ответа на один вопрос так и не нашел,потому прошу совета из личного опыта использования.На кухню,прихожую и коридор между ними решил стелить 2 мата Ensto-кухня 3кв.м.,коридор с прихожей 4 кв.м. Сверху небольшой слой наливайки,на нее плитка. С технологией все понятно. Понятно,что оптимальная мощность будет 150 Вт/кв.м.(у Ensto 160),но у них же есть и 130 Вт/кв.м. Вопрос вот в чем-достаточно ли этих 130 для поддержания комфортной температуры плитки? Под комфортной имеется ввиду такая,чтоб не мерзли ноги при хождении по плитке. Сейчас лежит ламинат,что под ним-пока не знаю.Этаж 5. В сети нашел только одну тему по этому вопросу. Двое говорят,что мощности вполне хватает,им. У кого есть такой опыт,поделитесь,пожалуйста.
MersGM
MersGM
21.01.2014 в 23:11:39
to jekaw
Не рекомендую вам применять маты серии FinnMat130(130Вт/м.кв.), так как 130Вт они выдают при 230V(во многих европейских странах именно такая "напруга" в сети), а при наших 220 "выдадут" всего лишь 119Вт, что очень мало для ваших задач. Используйте ThinMat160 и не меньше.
jekaw
jekaw
Люберцы
22.01.2014 в 09:19:46
с цифрами полностью согласен.Однако интересует,как обстоит дело на практике,т.е. именно личный опыт использования
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2014 в 10:10:24
150 пышет жаром, а 130 просто тепло.
kontrast86
kontrast86
22.01.2014 в 10:28:17
Всех приветствую!
Сражу скажу, с теплыми полами не разу дел не имел, зато ноги о холодную плитку морозил. Потому задумался о теплом поле в коридоре. По пунктам что имею: 1) Два подрозетника в коридоре на высоте 25 см от стяжки с выведенным туда кабелем ВВГнг 3х2,5, кабель идет от щитка под защитой автомата 16А и УЗО 2) Стены оштукатурены и отшпаклеваны, полностью готовы к оклейке обоями 3) Площадь обогрева 5 квадратных метров 4) Обогревательные элементы нужны в толще плиточного клея, лежать будет керамогранит 5) Дополнительно штробить что-то с учетом готовности стен не хочется, кроме, понятное дело, небольшой штробы от подрозетников до пола. Соответственно с учетом того, что терморегулятор будет в неудобном месте, он нужен максимально программируемым, чтобы часто к нему не обращаться. 6) Температура нужна комфортная для хождения босиком :)
Может кто что посоветовать? В какую сторону смотреть?
Изначально не хотел обогрев, но переубедили... А сроки поджимают, надо покупать и монтировать что-то уже сейчас...
MersGM
MersGM
22.01.2014 в 13:59:19
to jekaw
Это как раз тот случай, когда цифры соответствуют практике.
На практике всё очень не весело. Деньги потрачены, материал использован, счётчик вертится, а результат далёк от ожидаемого и переделывать нецелесообразно и дорого. Неоднократные жалобы, что греет еле-еле, так, "парное молоко"... при том что регулятор вывернут "на всю" и нагрев идёт постоянно. При опросе выяснялось, что маты 100 либо 130Вт(при 230V, то есть нечестные) на м.кв. Всё очень просто: для того что бы конкурировать на рынке специально предлагают именно эти позиции. Такие маты стоят дешевле "правильных". Я даже больше скажу, большинство поставщиков(и качественные бренды тоже) делает упор именно на маломощные маты, что бы "убить" ценой. Вся эта галиматья называется "бизнес" - то есть обмани ближнего своего.
MersGM
MersGM
22.01.2014 в 14:11:14
to kontrast86
ИМХО, коридор или правильнее сказать прихожая, наименее значимое место в рейтинге необходимости ТП в жилых помещениях. Как правило в прихожей человек находится очень малое время - раздеться, одеться.
Минимальная мощность вашей системы будет 600Вт, в идеале 750. Используйте обычный кабель хорошего производителя(тут "мульён" раз озвучивались). То, что желаете использовать программируемый ТР - очень хорошо. Место для установки такого ТР - очень плохо. Почему? Недавно тут обсуждалось, можете прочесть.
