Сибиряк
Сибиряк
22.01.2014 в 14:25:54
[h=2]т.п ARNOLD RAK-[/h]- кто чо может сказать о + и -
kontrast86
kontrast86
22.01.2014 в 15:13:58
to MersGM
У меня коридор проходной, вот в чем беда. Двухомнатная квартира. Из любой из комнат если идти в с\у или кухню или просто из комнаты в комнату, то коридор проходишь...
В остальном спасибо, почитаю тему.
zipka270
zipka270
22.01.2014 в 15:39:25
Добрый день, уважаемые формчане! Есть вопрос по терморегуляторам, собираюсь ставить 3 местах терморегуляторы - санузел, прихожая, кухня. В санузле, и кухне программируемые, в прихожей простой без программирования. Планирую ставить все розетки и выключатели Gira System 55.Хочу поставить терморегуляторы в общие рамки Gira. Собственно вопрос, кто может подсказать перечень терморегуляторов,которые встают в эти рамки. Из того что я нашел 1) Devireg Touch - на офф сайте написано подходит к рамкам Gira 2)EBERLE FRe 52522 - вроде бы подходит,но офф информации об этом найти не удалось 3)Frontier - по заверениям на сайте эти регуляторы совместимы с Gira, но сама фирма какая то не внятная. Буду признателен если кто дополнит список.
jekaw
jekaw
Люберцы
22.01.2014 в 16:07:14
MersGM,спасибо за ответ,буду брать мощнее
MersGM
MersGM
22.01.2014 в 22:11:33
to Сибиряк
Тут вроде писали о них - ищите в теме.
MersGM
MersGM
22.01.2014 в 22:22:33
to zipka270
1) Нужно уточнять и у них там "своеобразное" программирование. 2) Точно подходят, но нужно накладки(с фишкой для тумблера) отдельно заказывать, так как комплектные не подойдут, у них рамка и накладка единое целое. Именно 22-ые, 23-и не подойдут. 3) "Кетай". Совместимость образуется путём использования переходных рамочек которые идут в комплекте.
Вроде Eberle FIT (программируемые) должны подходить, попробую завтра уточнить.
zipka270
zipka270
23.01.2014 в 10:53:38
MersGM, Спасибо большое. 1)Что Вы подразумеваете под своеобразным программированием? думал один раз вбить программу и забыть далеко и надолго)) 2)Накладка такая - http://pulsal.ru/catalog/manage_comfort/82/53509.php ? как понять подойдет она к терморегуляторам Eberle 22-ым или нет? Буду ждать информации по Eberle FIT, на офф сайте инфу найти не удалось.
Plitkorez
Plitkorez
24.01.2014 в 12:21:52
Всем привет! Есть ли у кого опыт использования стержневого ИК пола типа такого: RHE? И еще вопрос, нет ли многоканальных терморегуляторов, чтобы не ставить их три штуки допустим, а поставить один и все. Может есть какие нюансы. Понятно, что для одного надо тянуть три датчика, но если разброс 2 метра от дачика до каждой комнаты, то наверно ж можно нет? И еще терморегуляторы они дают только управляющие сигналы, а пол постоянно запитан или все же через терморегулятор проходит вся нагрузка?
Пока понял, что эти стержни в клей под плитку класть нельзя - только в стажку/ровнитель. Придется видимо брать мат. Вопрос в том, при укладке мата под плитку обязательно ли заливать его сплошняком или можно клей геребнкой мазать? Видел, что в самом начале топа гребенкой не рекомендуют, а рекомендуют сначала залить сплошняком, а потом уже клеить плитку, но тогда это не отличается же от варианта укладки ИК стержневого ТП.
И еще Как сочетается теплый пол под плиткой с системами выравнивания плитки при укладке? то есть под плиткой в этом случае остаются куски пластмассы же.
И еще, кто скажет как юзабельность программируемых терморегуляторов в плане например выключили свет и что? Вся программа сбрасывается же? Долго ли ее набирать по-новой? :)
MersGM
MersGM
24.01.2014 в 23:19:39
to zipka270
1) Сама возможность "программирования" сильно урезана. Что бы понять о чём я говорю, посмотрите описание к Devireg Touch и например к OJ OCC4 и сравните возможности. 2) Такая. Подойдёт на 100%. Увы, обрадовать нечем, "морда" FIT-a явно меньше внутренних размеров рамки Gira 55. Зазоры примерно по 2-3мм и смотрится явно чужеродно. Вообще, программируемые в серии Gira 55 очень смахивают на Eberle Instat8, но кнопки чуть отличаются по позиционированию, дисплей вроде как поменьше, да и сняли вроде как их с производства(FIT пришёл на смену). Но цены отличаются просто в разы, Instat8 стоил в районе 120 евриков, а Gir-овский стоит от 17 тыр.
MersGM
MersGM
24.01.2014 в 23:40:30
to Plitkorez
Тут и в параллельных темах это(т.н. стержневые ИК маты) уже обсуждалось. Не связывайтесь с этой шнягой.
Есть, это называется системы "умный дом", стоит некисло(уж явно дороже трех программируемых ТР) либо самому в "кулибины" записаться и мастерить(в инете есть описания). Нет в каждое помещение(если отличается характеристиками) свой датчик. Через ТР проходит нагрузка, за исключением случаев использования контакторов(мощность потребителя больше максимальной мощности ТР).
Придётся :) Сначала залить(или замазать) сплошняком, а уж потом гребёнкой. Ищите видео на Ютубе. Именно так. Технология укладки непосредственно под плитку тут одинаковая.
Прекрасно. Никак не мешает.
В приборе есть аккум(таблетка) - она сохраняет данные(настройки юзера) при потере основного питания. Нет, сбрасываются только настройки юзера. Минут 5-10. Фактически вы перенастраиваете(время и температуру) заводскую прогу(или одну из них). За несколько лет, ни разу этим не занимался(сугубо личный опыт), хотя три программируемых ТР и бывают отключения энергии. Почитайте описания(есть в инете) и многие вопросы проясняться.
Plitkorez
Plitkorez
25.01.2014 в 10:23:49
MersGM, спасибо. Все понял. Если что, покурю еще ютуб :)
