Mexan137
Mexan137
16.01.2014 в 01:48:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, планирую положить ТП на даче на деревянный пол. Пол на лагах (утеплитель гидроизоляция-мин. Вата-пароизоляция) поверх osb фанера и шпунтованная доска, скажите возможно ли в такой пол уложить ТП и какова должна быть структура пола?
sce
sce
16.01.2014 в 16:37:49
Mexan137, а что в качестве финишного покрытия предполагаете? Именно доску, или
это то, что уже есть и поверх этого пола вы хотите устроить подогрев?
serg207
serg207
Петрозаводск
17.01.2014 в 00:02:14
прочитал всю тему - готовлюсь кинуть ТП в новостройке. так как в бюджете очень ограничен, присматриваюсь к кабелю, и не очень понимаю производителей ТП, на счет того, что маты - можно под плитку, а кабель - в стяжку от 3 см, желательно. (Хотя на этом форуме - уже говорилось что это не обязательно). Есть такой теоретический вопрос: чем мат(кабель на сетке) отличается от просто кабеля? Чем мат от производителя, будет отличатся от того, если я тот же кабель закреплю на сетке?(кроме того, что на матах, как я понял кабель более тонкий 3-4 мм) Сам предполагаю такой вариант: кабель на монтажной ленте к стяжке(квартиру здают под "чистовую" отделку), для датчика - канавка(чтоб верхний уровень гофры - совпадал с верхним уровнем кабеля), дальше наливайка - вровень или чуть выше кабеля (как пойдет), и плитка на клей. Вот только по моим расчетам шаг укладки получается в ванной(2.1кв.м.) - 11см, туалет(1.7кв.м.) - 12см сильно ли будет ощущаться "зебра"?
Mexan137
Mexan137
17.01.2014 в 01:54:26
sce написал : Mexan137, а что в качестве финишного покрытия предполагаете? Именно доску, или
В качестве финишного покрытия является шпунтованная доска. Подогрев хотелось бы расположить под шп.доской , но не знаю на сколько это возможно....
Ilun
Ilun
17.01.2014 в 10:56:44
В конструкции деревянного пола на лагах оптимально будет работать кабельная система отопления, установленная в воздушной прослойке на расстоянии 3-5см от нижнего края деревянного покрытия. Удельная мощность нагревательного кабеля 10Вт/м, макс. мощность не должна быть более 80 Вт/кв.м. Кабель крепится к металлической сетке с мелкой ячейкой, прикрепленной к лагам. Сетка устанавливается поверх теплоизолятора на расстоянии как минимум 3,5см от нижней поверхности деревянного покрытия, крепится к лагам. Кабель не должен касаться теплоизоляции (толщина 5-10см) и деревянных конструкций, мин.3см от лаг. Переход через лаги кабелем должен проходить в пропиле и заклеен алюминиевым скотчем для отвода тепла от кабеля. Терморегулятор должен управлять системой обогрева по температуре воздуха и иметь датчик пола на проводе для ограничения макс.(27С) температуры поверхности пола. Если недостаточно системы обогрева через пол, то подумайте о дополнительных источниках обогрева, которые также можно завязать в комплексе по управлению терморегулятором.
Ilun
Ilun
17.01.2014 в 11:18:58
serg207 нагревательный мат от кабеля отличается не только своей толщиной, качеством изоляции, что поднимает макс. рабочую температуру, но и своей удельной мощностью на пог.м. У мата шаг укладки на сетке 7.5см и мощность 10Вт/м и т.к. он располагаться должен близко к поверхности пола, то зебры при нагреве его Вы не будете ощущать. То же самое можно сделать кабелем, есть у некоторых производителей не дорогой тонкий кабель с низкой удельной мощностью, который можно уложить с небольшим шагом и получите ту же мощность (130-150 Вт на кв.м) в плиточный клей, что и обычным нагревательным кабелем. Вопрос, стоит ли при небольшом бюджете разделять ванную и туалет? Если они рядом, то сделайте одним кабелем по управлению терморегулятором в ванной.
serg207
serg207
Петрозаводск
17.01.2014 в 13:36:38
Ilun, в квартире два сан узла - один с ванной, другой - без, т.е. вроде как отдельный туалет с раковиной и унитазом - но он в противоположной стороне от основной ванной комнаты. Т.к. в нем нет ни какого отопления(как впрочем и в ванной) - наверное лучше будет кинуть ТП, чем потом кусать локти, когда вся плитка положена (еще планируется как возможная сушилка белья). Пока все считаю на бумаге и по продукции, которую вижу в интеренет магазинах, хотя надо поездить по магазинам, у которых нет сайтов(есть у нас и такие большие-строительные). Из расчета 150вт/кв.м. подбирал, но вот шаг укладки больше 10см... и стяжка по минимуму.... И еще вопрос: нашел такой ТР - Priotherm 115 - что нибудь можете сказать плохого ?
sce
sce
17.01.2014 в 13:55:44
Mexan137, позволю себе добавить иллюстрацию к словам уважаемого Ilun:
Взяты из "Руководства по монтажу для Deviflex". От себя добавлю - такая система (у меня чуть по другому, под ламинатом - но всё равно с ограничением Т+27) при кабеле 10Вт/м будет только поддерживать комфортную температуру пола, для обогрева помещения её недостаточно (если только у Вас не утеплен весь контур 20-25 см. минваты, минимальная площадь остекления, толстые рамы и прочее). А для повышения комфорта в межсезонье - самое то.
А если можете себе позволить упрочнить несущую конструкцию Вашего пола, чтобы он выдержал вес стажки, можно попробовать другой вариант:
Пусть поправят старшие и опытные коллеги, но вроде бы здесь можно достичь большей удельной мощности? И кроме того, стяжка будет хорошим аккумулятором тепла, система будет более "плавно" работать.
Ilun
Ilun
17.01.2014 в 14:05:51
serg207, постарайтесь выбрать кабель по длине с шагом укладки не более 10см и будет нормально по общей мощности на кв.м и практически не будет эффекта зебры. Советую также подумать и обогреть часть стены вместо полотенцесушителя и под зеркалом, чтобы не запотевало. У Вас площадь теплого пола небольшая, поэтому увеличивайте площадь системы для прогрева кубатуры воздуха в ванной, в которой всегда должно быть тепло и не было сырости. Я могу рекомендовать только по продукции DEVI, других производителей наверно может подсказать уважаемый MersGM. Он больше с ними сталкивается и может предложить лучшее.
serg207
serg207
Петрозаводск
17.01.2014 в 14:22:31
Ilun, Про обогрев еще и стены - помню, читал на форуме, пока обдумываю..... Там же наверное по-любому нужен будет тонкий кабель в плиточный клей...
Ilun
Ilun
17.01.2014 в 14:27:59
Mexan137, немного другими словами. Для полного отопления заложить в пол 80-100 Вт/кв.м этого мало, фактически только компенсируются теплопотери, которые в среднем 100 Вт/кв.м. Почему и обычно выбирается расчет теплого комфортного пола с коэффициентом 1.3 или 130 Вт/кв.м. Для полного отопления нужно заложить как минимум 200 Вт/кв.м, а у Вас не позволяет это сделать выбор деревянной конструкции пола, которая ограничена в 100 Вт/кв.м (даже деревянное покрытие на стяжке). Поэтому система теплый пол на лагах- это только небольшой подогрев, если нужно, чтобы было теплее, ставьте дополнительные источники обогрева воздуха.
