yurez написал : а нет возможности вообще ничего сделать. он не включается до конца, до показа температуры
Менять тогда,если схема подсоеденения правильная???
06.04.2014 в 14:41:25
06.04.2014 в 14:59:15
yurez, первый раз вижу такую работу терморегулятора. Скорей всего проблема не в терморегуляторе, а потому что нет нуля в цепи подключения силовых проводов щите с автоматикой. Как только регулятор включает кабель на нагрев, то пропадает питание 220В. Проверяйте контрольной лампочкой, не индикатором, приходящее напряжение.
06.04.2014 в 21:20:37
ussur написал : Менять тогда,если схема подсоеденения правильная???
подцепил вместо сбойного блока рабочий, все включилось, показал температуту пола. проблема не в подсоединении тогда правда, сбойный к другому мату не подключал, эксперимент не чистый :%)
06.04.2014 в 21:22:26
Ilun написал : yurez, первый раз вижу такую работу терморегулятора. Скорей всего проблема не в терморегуляторе, а потому что нет нуля в цепи подключения силовых проводов щите с автоматикой. Как только регулятор включает кабель на нагрев, то пропадает питание 220В. Проверяйте контрольной лампочкой, не индикатором, приходящее напряжение.
я выше отписал
схема подключения правильная, там очень сложно ошибиться на этой же линии висит пара розеток, корректно работающих (мысль про теплый пол на балконе пришла сильно поздно, все стяжку уже залили, линию новую не проложить) по Вашей логике, коммутация внутренняя тогда сбита в терморегуляторе завтра продавцу позвоню, поговорю на тему замены
07.04.2014 в 15:47:07
Ребят, кто имеет опыт работ с матом Ceilhit 22 PSVD 180-N50, какой отступ делать от кромки встроенной кухни, так чтобы пол прогрет был полностью, без холодного пространства у кромки мебели? А то читал, что если делать отступ 20 см, то есть вероятность, что стоя у мойки например, часть стопы будет на холоде, а часть в тепле:( Мат буду класть прямо в слой плиточного клея, без теплоизоляции и тепловыравнивающих прослоек прямо на плиту перекрытия. Ну и буду рад, если посоветуете сколько отступать в описанных выше условиях и от стен.
07.04.2014 в 15:49:26
DanDiRus, если кухня 60 см то так и отступать
07.04.2014 в 15:54:53
Каким образом ширина кухни влияет на то, сколько отступить от края кухни при укладке мата? И если отступить 20 см, он точно прогреет эти пустые 20 см, находясь практически у самой поверхности плитки?
07.04.2014 в 15:59:56
DanDiRus написал : Каким образом ширина кухни влияет на то, сколько отступить от края кухни при укладке мата? И если отступить 20 см, он точно прогреет эти пустые 20 см, находясь практически у самой поверхности плитки?
на щирину кух мебели и отступать
07.04.2014 в 16:03:27
Т.е. укладывать так, чтобы кабель в мате проходил прям по линии кромки кухни, без каких либо отступов от кромки до кабеля? Он не перегорит?
07.04.2014 в 16:09:32
DanDiRus написал : Т.е. укладывать так, чтобы кабель в мате проходил прям по линии кромки кухни, без каких либо отступов от кромки до кабеля? Он не перегорит?
кухня же на ножках:)Если страшно прибавить 5 см.Вообще в бок практически не прогревает мат уложенный таким образом
07.04.2014 в 16:12:27
На ножках то она на ножках, вот только не о какой циркуляции воздуха под ней речи и идти не может:( Если отступить пару сантиметров, то есть шанс нарваться на перегрев кабеля?
