ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 17:03:10
DanDiRus, этот мат и расчитан в слой плиточного клея.Так что правильно.Единственно будет необходимо под мат заводить трубку с термодатчиком.Плиту перекрытия штробить нельзя.А вообще нужно сначала пробить построителем ровность пола.потому как глубоко заливать мат не хорошо.
DanDiRus
DanDiRus
04.04.2014 в 17:16:16
Т.е. если строители сначала выровняют пол, а я потом сверху кину такой мат, проложив трубку с термодатчиком в штробе, которую сделаю в той прослойке, которая будет сделана строителями для выравнивания пола, то все будет нормально?
И еще возник вопрос по поводу гидроизоляции в ванной: должны ли сделать гидроизоляцию строители перед выравниванием пола, или то, что они зальют пол при выравнивании клеем под плитку и будет служить гидроизоляцией?
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 17:28:05
DanDiRus да всё нормально будет.Про гидроизоляцию должны делать конечно.если только не кабинка с готовой
DanDiRus
DanDiRus
04.04.2014 в 17:36:05
А не посоветуете клей для плитки который сочетается с установкой теплого пола? Или там нет сильной разнице в производителях? брать типа подороже и ок?
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 18:02:17
DanDiRus на мешках пишут что подходит для тёплого пола.Я работаю литоколом К-80
DanDiRus
DanDiRus
04.04.2014 в 21:19:25
А вот возник еще вопрос: Мне посоветовали перед тем как укладывать маты теплого пола, пройтись поверх плиты еще двумя слоями жидкого композиционного теплоизоляционного материала Астратек Фасад. Я посмотрел, у него цена достаточно высокая. Есть ли практический смысл его использования в моих условиях? Будет ли выгода?
MersGM
MersGM
04.04.2014 в 22:23:45
to DanDiRus
В вашем случае никакого смысла в теплоизоляции нет. Толку от неё не будет никакого + многие "новомодные" теплоизоляции в пару мм - скорее всего фейк.
Если уровень пола окажется приемлемый(без перепада) то смело укладывайте мат, затем клей, плитка. Уровень квалификации плиточника должен быть высоким и желательно чтоб имелся опыт такой укладки(плитка на мат ТП).
Если обнаружиться перепад, то укладываете мат, затем выравнивающую смесь("наливной" пол к примеру) затем клей, плитка. Даже если мат будет залегать неровно относительно поверхности, не беспокойтесь, 180Вт/м.кв. всё прогреет равномерно.
Хороший плиточник, как правило сам выбирает клей.
DanDiRus
DanDiRus
05.04.2014 в 08:55:41
Ребят, спасибо за оперативные ответы.
yurez
yurez
05.04.2014 в 22:10:57
мастера, еще один вопрос терморегулятор devireg 535. первое включение. загорается красная лампочка, отрисовывается экранчик, через 2 секунды моргает красная лампа, экран гаснет и все по-новой циклическое включение какое-то бесконечное на что посмотреть в первую очередь? спасибо
ussur
ussur
Уссурийск
06.04.2014 в 13:37:45
yurez написал : мастера, еще один вопрос терморегулятор devireg 535. первое включение. загорается красная лампочка, отрисовывается экранчик, через 2 секунды моргает красная лампа, экран гаснет и все по-новой циклическое включение какое-то бесконечное на что посмотреть в первую очередь? спасибо
Может температура выставлена ниже чем есть на полу?
yurez
yurez
06.04.2014 в 14:00:51
ussur написал : Может температура выставлена ниже чем есть на полу?
а нет возможности вообще ничего сделать. он не включается до конца, до показа температуры
