25.03.2015 в 17:43:20
EvgenyD написал : Как его вытаскивать по надобности? На защелках сидит довольно крепко, боязно сломать их
25.03.2015 в 19:17:25
DEVI-Samara, Ilun, Спасибо. А какой алгоритм работы если таймер включен? Вы вообще рекомендуете включить таймер или выключить?
27.03.2015 в 09:42:38
EvgenyD написал : DEVI-Samara, Ilun, Спасибо. А какой алгоритм работы если таймер включен? Вы вообще рекомендуете включить таймер или выключить?
Добрый день.
Таймер для того и придуман, чтобы быть включенным. Я даже, навскидку, не придумаю условий, чтобы таймер не был оправдан.
Работа по таймеру: Вы просыпаетесь в 7-00. до 10-00 у вашей семьи завтрак, другие утренние дела по дому. С 10-00 до 17-00 никого нет дома (на работе, в школе). С 17-00 до 23-00 вечер, все дома. Регулятору задаете эти временные диапазоны (алгоритм этой настройки у регулятора DEVI Touch очень проста и понятна.) Даже если днем всегда кто-то есть дома, то уж на ночь точно можно выключать нагрев (с 23-00 до 7-00). Тут есть один момент: учитывая, что на нагрев и остывание стяжки уйдет какое-то время, нужно программировать с учетом запаса времени (например за 30 минут каждый этап включения и выключения).
А если включена функция "прогноз", то просчитывать за регулятор за сколько прогреется стяжка не нужно. Регулятор сам вычислит это время. Ему достаточно указать время, которое Вам нужно. Рассуждения регулятора следующие: "вчера я прогрел эту стяжку за 20 мин., сегодня включу обогрев за столько же; остывала стяжка вчера 30 мин., так же выключу сегодня." Если нагрев и остывание на следующий день займет другое время, то регулятор скорректирует работу.
Короче, скажите регулятору, когда Вам нужен теплый пол и все, дальше он сам.
А вообще, у этого регулятора есть сайт, где его можно настроить, сгенерировать код и вбить его в ваш регулятор.
27.03.2015 в 20:03:24
Подскажите пожалуйста, можно ли положить один теплый пол на два помещения. Туалет и часть коридора при входе, и там и там будет плитка. Регулятор будет один, в туалете.
28.03.2015 в 14:31:34
Ferr написал : Подскажите пожалуйста, можно ли положить один теплый пол на два помещения. Туалет и часть коридора при входе, и там и там будет плитка. Регулятор будет один, в туалете.
Добрый день. Конечно можно.
А вот на счет регулятора в туалете. Лучше его не устанавливать во влажном помещении (хотя туалет это не ванная). В любом случае, если у Вас в туалете будет раковина или полотенцесушитель, то от этих вещей его нужно максимально удалить. Регулятор можно разместить в коридоре на общей стене с туалетом, а трубку под датчик температуры вывести в туалет.
28.03.2015 в 16:19:59
DEVI-Samara написал : Добрый день. Конечно можно.
Регулятор хочу поставить Devi, он вроде и по воздуху работает. Маты DTIF.
28.03.2015 в 21:43:07
DEVI-Samara, :applause: спасибо за подробный ответ.
28.03.2015 в 22:01:16
Ferr написал : Регулятор хочу поставить Devi, он вроде и по воздуху работает. Маты DTIF.
На счет работы регулятора по датчику воздуха. Если Вы не проектировали систему теплый пол как основной источник тепла в помещении, то не нужно регулятор программировать по датчику воздуха. Будет перерасход эл. энергии. Вам нужен теплый пол, поэтому ориентируйте регулятор по датчику пола.
29.03.2015 в 09:30:19
DEVI-Samara написал : На счет работы регулятора по датчику воздуха. Если Вы не проектировали систему теплый пол как основной источник тепла в помещении, то не нужно регулятор программировать по датчику воздуха. Будет перерасход эл. энергии. Вам нужен теплый пол, поэтому ориентируйте регулятор по датчику пола.
Спасибо, все верно, это будет лишь подогрев плитки, чтоб без тапок ходить.
29.03.2015 в 10:00:49
DEVI-Samara написал : Если Вы не проектировали систему теплый пол как основной источник тепла в помещении, то не нужно регулятор программировать по датчику воздуха. Будет перерасход эл. энергии.
Ferr написал : все верно, это будет лишь подогрев плитки, чтоб без тапок ходить.
Как раз наоборот. При работе терморегулятора по датчику воздуха и работе системы, как полное отопление, пол не всегда будет теплый, регулируется температура воздуха в помещении. Ведь у Вас есть другие источники основного обогрева, которые будут прогревать воздух, а теплый пол лишь будет догревать воздух до желаемой температуры. При системе комфортный теплый пол, зачастую полы перегревают температуру воздуха, нам же нужна постоянная комфортная температура пола. Поэтому, в основном базовые настройки терморегуляторов стоят по работе с датчиком пола на проводе для работы, как комфортный теплый пол, чтобы поверхность пола всегда была теплой и комфортной, вне зависимости от температуры в помещении или за окном. DEVI-Samara, что-то на всех фото одножильные маты. Эконом вариант в жилых помещениях?
29.03.2015 в 11:12:15
Еще раз про правильное расположение датчика пола на проводе. Пример, когда установили нагревательный мат и подключили к терморегулятору DEVIreg Touch. Все бы хорошо, но регулятор отказывается управлять системой комфортный теплый пол, догревает до определенного значения и начинает показывать на дисплее ошибку датчика. Перемена заказчиком терморегуляторов местами не дала положительного результата. А причина проста. Монтажники нагревательной системы могли не знать, что в месте расположения датчика пола проходит труба отопления. Она глубоко в стяжке, но постоянной высокой температуры поверхности в этом месте достаточно для того, чтобы регулятор не видел изменений в скорости нагрева и остывания системы, показывал проблему с датчиком пола. Проблема с датчиком пола решается переводом терморегулятора DEVIreg Touch только внутреннему датчику воздуха. Система теплый пол в этом помещении будет работать, как полное отопление вместе с центральным. Или же нужно демонтировать плитку и удлинять датчик пола дальше в зону обогрева.
29.03.2015 в 13:31:27
Можно ли пустить датчик температуры под стиральной машиной, под стиралкой пройдет середина провода, конец будет сделан как положено. Как будет влиять вибрация? Датчик планирую сделать в полипропиленовой трубе, мат DTIF под плиткой.
29.03.2015 в 13:35:57
Ferr, датчик на проводе измеряет температуру вокруг себя только в самом конце. Главное условие, чтобы он располагался по середине, между линиями нагревательного кабеля. Ни стиральная машина, ни что-то другое на него никак не повлияют.
29.03.2015 в 13:42:23
Ilun написал : Ferr, датчик на проводе измеряет температуру вокруг себя только в самом конце. Главное условие, чтобы он располагался по середине, между линиями нагревательного кабеля. Ни стиральная машина, ни что-то другое на него никак не повлияют.
Спасибо за быстрый ответ
29.03.2015 в 14:28:03
Ilun написал : DEVI-Samara, что-то на всех фото одножильные маты. Эконом вариант в жилых помещениях?
В нашем городе DTIF слишком дороги для покупателей. У DSVF есть неоспоримое преимущество - их тонкость (2,8 мм). Они укладываются в самый тонкий слой плиточного клея. За это их любят плиточники. Отношение продаж в Самаре DTIF к DSVF - 1 к 10. Поэтому много фото с DSVF.
