18.08.2014 в 23:24:58
to ЛЕС
Пока вы двигаетесь в непонятном направлении.
Читайте тему, тут всё есть и неоднократно повторялось.
18.08.2014 в 23:34:37
Здравствуйте! Планирую сделать такой пирог:
19.08.2014 в 01:07:53
У самого датчик лежит примерно на 5 мм ниже самого мата, в итоге . после того как терморегулятор вырубил питание имею следующую ситуацию, поверхность пола остывает гораздо быстрее чем прогретая стяжка на глубине. В итоге получаю небольшую паузу "условно прохладного теплого пола". В целом кафель все равно не холодный, при прикосновении разница температуры не чувствуется, но на будущее на ус эту ситуацию намотал.
И еще, теплый пол карбоновый мат Unimat, походу фигня какая то. Туалет + ванна лежит 1.3 погонных метра, то есть 151 Ватт суммарно, мощности то хватает судя по ощущениям ног, правда прогревается очень долго после длительного перерыва в работе. Но вот эти 151 Ватта по потреблению счетчика потребляют все 200 Ватт, замерял сопротивление мата, было что то около 310-330 Ом, точно не помню, но то есть что-то около как раз 150Ватт, Но млин, жесть какая то получается, КПД 75%. Хрень какая то короче. Разочаровал он меня. Повелся на слова вменяемого ремонтника, видать и он хрень советовать умеет
Справедливости ради стоит заметить, что у меня бодрая вентиляция в ванной комнате с туалетом.
19.08.2014 в 09:36:24
csv написал : поверхность пола остывает гораздо быстрее чем прогретая стяжка на глубине. В итоге получаю небольшую паузу Повелся на слова вменяемого ремонтника, видать и он хрень советовать умеет
золотые слова
19.08.2014 в 17:29:50
Вместо стяжки наливной пол.Какое расстояние должно быть между кабелем и поверхностью наливного пола?Или нужно считать это расстояние вместе с плиткой (клей+плитка)?На сколько должен быть углублён кабель от поверхности вообще?До какой, максимальной температуры нагревается сам кабель? В строительном магазине видел сетку оцинкованную (не рабица),для заборов.Сварная,3мм.Думаю кабель класть на неё.
Спасибо.
19.08.2014 в 23:32:31
Установлен плёночный тп под кафельную плитку на полу. Последовательность укладки: стяжка, подложка, тп, гкл 10-ка, плитка на плиточный клей 3-5мм. Запитан напрямую в 220 через обычный выключатель. Греет сильно, стоять босиком некомфортно, горячо) как уменьшить нагрев?
22.08.2014 в 14:28:08
Здравствуйте! Вопрос про расположение термодатчика в ванной комнате. Планирую разместить сантиметрах в 20 от входа посередине между витками кабеля. Это нормально? Или лучше перенести в центр?
24.08.2014 в 12:13:37
Товарищи что это? Работники положили мат и датчик(без гофры зафигачили) плиточкой затирочкой все красивенько. Включаем через три дня, загорается красная на терморегуляторе, пол греется. А вот как доходит до нужной температуры то начинаются глюки, отключается и тут же включается, моргает то красной то зеленой с интервалом в секунду (бывает интервал и по пять сек) И так в любом положении кроме максимум(там всегда включен) Датчик? Видос запилил. И мат и регулятор ENSTO
24.08.2014 в 12:16:49
EREMA13, это глюк!!!!!!!
24.08.2014 в 12:26:10
ну он отключает мат и тут же его включает вновь. а щелкает наверное релюха, я хз как оно там устроенно.
24.08.2014 в 19:31:25
Это глюк "работников". Кроилово привело к попадалову. В норме тёплый пол укладывается другими руками и по другой технологии.
24.08.2014 в 19:53:47
web-rr написал : Это глюк "работников".
налицо неисправность реле- регулятора.
24.08.2014 в 20:35:59
А еще его включают не через 3 дня, а через 28
