Грэй
Грэй
24.08.2014 в 19:53:47
web-rr написал : Это глюк "работников".
налицо неисправность реле- регулятора.
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.08.2014 в 20:35:59
А еще его включают не через 3 дня, а через 28
datarex
datarex
25.08.2014 в 02:16:46
Влияет ли на работу теплого пола гидроизоляция (например, обмазочная), которая поверх стяжки с теплым полом? Либо гидроизоляцию надо делать под стяжкой с теплым полом?
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.08.2014 в 09:08:12
datarex, вообще гидра делается со стороны воздействия воды то есть слой должен быть такой: плита - стяжка - гидра - клей - плитка
Ilun
Ilun
25.08.2014 в 10:53:18
EREMA13, датчик температуры на проводе поврежден и видно под воздействием влаги меняет сопротивление, возможно очень близко расположен с линией нагревательного кабеля. Замерьте сопротивление датчика, которое в пределах 10кОм. Гидроизоляция ни под, ни над нагревательным кабелем или матом не влияет на его выделяемую мощность и распределение тепла.
datarex
datarex
25.08.2014 в 11:42:47
Ilun написал : Гидроизоляция ни под, ни над нагревательным кабелем или матом не влияет на его выделяемую мощность и распределение тепла.
Илья, спасибо большое!
mstrct_lab
mstrct_lab
25.08.2014 в 16:21:48
подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?
mstrct_lab
mstrct_lab
26.08.2014 в 13:34:28
mstrct_lab написал : подскажите пожалуйста, бывают ли программируемые терморегуляторы, у которых программы не сбиваются при отключении от сети?
похоже, нет таких..
еще вопрос, как задействовать кнопку перевода пола в экономичный режим ? (на риcунке обозначено "Изменение температуры")
Или с этим лучше в "электрику" ?
mstrct_lab
mstrct_lab
26.08.2014 в 13:53:57
и еще, выбор (наличие, доступность и прочее) из двух производителей, кого выбрать?
  1. теплолюкс - кабель 18ТЛБЭ2-23 + терморегулятор TP520 = 6 864.40
  2. кабель rehay (2-х-жильный 340/360 W (220/230 V) 17 W/m 20м ) + терморегулятор программируемый ensto 2500+3800 =6300 руб
по цене и мощности, считаем, приемлемы. (у rehay программируемый т/регулятор дорогой, поэтому в варианте 2. - т/р энсто)
Неясно с надежностью производителей (все таки, кабель в стяжке это навсегда)
MersGM
MersGM
26.08.2014 в 16:01:36
to ЛЕС
Обычно наливайку используют, что бы только "закрыть" кабель для последующей спокойной укладки плитки. А так около 10мм(с учётом плитки получиться глубина залегания около 20мм). Сетка хорошая.
MersGM
MersGM
26.08.2014 в 16:03:44
to semur
Установить и использовать терморегулятор.
