matagros написал :
положили теплый пол и термдатчик AURA в ванной, вчера замеряли, все как по паспорту
скорость нагрева теплого пола зависит от многих факторов;
-наличия теплоизоляции в полу, общие теплопотери
-уровень слоя клея или стяжки над нагревательным кабелем
-заложенная мощность на кв.м нагревательным кабелем, его истинная погонная мощность
-этажность и наличие отапливаемого помещения снизу
-напряжение в сети
-площадь укладки теплого пола по сравнению в общей
-температуры на улице и в помещении, желаемой комфортной температуры в полу
Каждый из этих пунктов будет влиять на эффективность теплого пола. На практике, особенно в ванных и на лоджиях, температура нагрева при первом включении будет подниматься медленно в течении суток и более, пока плита основания не прогреется на некоторое значение, потом нагревательный кабель сможет отдавать свое тепло не в холодную зону, а наверх. И то, при больших теплопотерях сауну устроить не получится.
Вам остается только ждать, пока AURA теплого пола изменит свой синий цвет на красный.
