lemurs
lemurs
04.01.2015 в 11:14:16
Andrey099 написал : по каким соображениям от пробки отказываетесь? в кухне либо пробку, либо плитку. другие варианты не подойдут. опять же ИМНО.
Привел опасения выше. Кошка и нет опыта. Если не понравится - легко заменить на другое покрытие при толщине 6мм не получится (максимум линолеум). Поэтому пробка и меняется на плитку. Вопрос по теплому полу (его толщине) да и предлагаю вынести обсуждение покрытий в другие ветки
MersGM
MersGM
04.01.2015 в 20:40:02
to lemurs
Если использовать тонкий кабель 3-4мм, то в принципе можно уложиться в слой 5-6мм + плюс толщина керамогранита. Но, квалификация плиточника должна соответствовать и у него должен быть опыт укладки на кабель ТП. Рекомендую очень внимательно изучить методику укладки(на ютубе полно видео) мата ТП непосредственно под плитку, то есть прямо в клей.
Также есть альтернативный вариант. Делаете штробы(пропилы) в ЦПС, укладываете кабель в канавки и заливаете плиточным клеем(пожиже), далее укладываете плитку. Уровень поднятия = 0. Тут в теме даже фотки были.
lemurs
lemurs
04.01.2015 в 21:05:33
MersGM написал : . Тут в теме даже фотки были.
Спасибо! А то что снизу нет теплоизоляции не будет сильно мешать?
alex17
alex17
04.01.2015 в 22:24:13
Здрасьте, а вопрос можно? Расширяю прихожую, задействую крыльцо 6кв.м. Есть однопроводный пол ENERGY CABLE как раз на мою площадь. Проблема в том, что пирог можно сделать не более 5 см толщиной на бетонной плите. Вопрос какую подушку сделать, если есть смысл заморачиваться? Пол предполагается из ламината.
matagros
matagros
05.01.2015 в 00:41:28
положили теплый пол и термдатчик AURA в ванной сейчас включили - не греет ((( датчик ошибок не выдает тепемпературу с 19 до 20 гр поднял за час
Walkman78
Walkman78
Минск
06.01.2015 в 12:10:28
Вопрос к знатокам теплых полов. Потолки в квартире низкие, поэтому экономить стараюсь на всем. Новостройка стяжка от застройщика. Собираюсь выровнять пол самовыравнивающимся невелиром, потом проштробить его, уложить кабель нагревательный в штробы и заделать. Либо как вариант уложить кабель и залить его самонивелиром, но не факт что весь кабель закроется, ибо слой будет минимальный для выравнивания. Можно ли так делать? Штробить наливной пол..... Ну и не знаю будет ли от застройщика теплоизоляция и т.п. под стяжкой...
web-rr
web-rr
Саратов
06.01.2015 в 12:20:14
Walkman78 написал : Потолки в квартире низкие, поэтому экономить стараюсь на всем. Новостройка стяжка от застройщика.
Значит возьмите и снимите стяжку от застройщика.
Walkman78
Walkman78
Минск
06.01.2015 в 12:22:46
web-rr написал : Значит возьмите и снимите стяжку от застройщика.
в стяжке трубы отопления идут пластиковые... трогать их не хочу...
ussur
ussur
Уссурийск
06.01.2015 в 12:28:42
Walkman78, лучше наверно штробить.укладывать и замазывать кабель.а сверху самонивелир
Walkman78
Walkman78
Минск
06.01.2015 в 12:35:39
ussur написал : Walkman78, лучше наверно штробить.укладывать и замазывать кабель.а сверху самонивелир
Не будет слишком толстый пирог? самонивелир 5-10 мм + плиточный клей + плитка... нормально будет прогреваться? Вопрос еще как ведут себя эти наливные полы при нагреве.... Либо еще как вариант самонивелир + маты под клей.... но честно говоря такой способ увеличивает шансы повредить кабель очень сильно + плоскость пола сложнее сохранить.
ussur
ussur
Уссурийск
06.01.2015 в 12:43:45
Walkman78 написал : Не будет слишком толстый пирог? самонивелир 5-10 мм + плиточный клей + плитка... нормально будет прогреваться? Вопрос еще как ведут себя эти наливные полы при нагреве.... Либо еще как вариант самонивелир + маты под клей.... но честно говоря такой способ увеличивает шансы повредить кабель очень сильно + плоскость пола сложнее сохранить.
кабель и надо в стяжку.Наливной надо смотреть .что б именно к ТП подходил-Маты можно .но значительно дороже выйдет.вот они то и предназначены в слой клея-хороший плиточник не повредит и ровно сделает
