Ilun
Ilun
29.12.2014 в 19:25:14
MegaDocent, мощность для внутренних установок Теплого пола ограничивается в 220Вт/кв.м, потом кабель сам себя может перегревать. Для снеготаяния средняя мощность 300-350Вт/кв.м, но на улице зимой совершенно другая температура. В Вашем случае, в ванной желательно установить максимальную мощность, эффективность отдачи которой будет определяться теплопотерями и наличием теплоизоляции. Если повышенные теплопотери, то будет возникать следующая неприятность, Вы хоть и заложите в квадрате по центру достаточную мощность, буквально сразу, где будет заканчиваться зона нагрева, будет резко снижаться температура поверхности и прогреть малой площадью большую кубатуру воздуха порой бывает крайне сложно. При полном отоплении площадь обогрева должна быть более двух трети от общей. То, что Вы собрались заложить несколько витков нагревательного кабеля под ванной, это хорошо, но не так эффективно, как прогреть некоторые участки на стенах, и полотенцесушитель готовый, и еще будут дополнительные поверхности отопления.
MersGM
MersGM
29.12.2014 в 21:31:10
to MegaDocent
В целом да. Возьмите лучше 18-20Вт-ный кабель.
Не очень удачная идея - задавать одни и те же вопросы, тем самым увеличивая длину темы, уменьшая её полезность и потом на это же пенять :)
parovoZZ
parovoZZ
29.12.2014 в 22:35:35
MersGM написал : to parovoZZ
Я так понимаю вам требуется терморег с датчиком воздуха? Тогда присмотритесь к семейству RTR у Eberle, а конкретно RTR6202.
Ага. Только хочется электронный на неделю. Из того, что посмотрел - если есть датчик температуры воздуха (а не только пола) то, скорее всего, он с реле. Ещё нашел очень красивые Salus, но те, что для котлов - на батарейках. Ну и ценник конский.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
30.12.2014 в 07:17:12
Спасибо всем за ответы. =)
MersGM
MersGM
30.12.2014 в 18:39:58
to parovoZZ
Мне каца, что > хочется электронный на неделю
и > терморегуляторы для теплых полов с сухими контактами
взаимоисключающее.
Может перед простеньким терморегом поставить таймер с программой?
StargazerV
StargazerV
31.12.2014 в 14:52:58
MersGM написал : Не очень удачная идея - задавать одни и те же вопросы, тем самым увеличивая длину темы, уменьшая её полезность и потом на это же пенять :)
Скажу как сторонний наблюдатель - уже давно нужно взять и сообща сделать отдельный FAQ по теплому полу. Эту тему использовать как есть (т.е. как мусорник вопрос-ответ), но по каждому типовому вопросу, который тут появляется, пополнять FAQ. Тогда со временем получится качественный фак, а тут останутся в основном интересные нестандартные вопросы.
parovoZZ
parovoZZ
31.12.2014 в 23:45:09
Мне каца, что и взаимоисключающее.
Можно, конечно, ПЛК вкрячить, но он ещё дороже, чем Salus.
lemurs
lemurs
04.01.2015 в 08:45:22
Есть кухня. Сейчас в процессе выбора покрытия пола. Изначально хотел на кухню клеевую пробку, но наличие кошки и толщина клеевой пробки 6мм - в случае неудачи придется убирать выровненное основание или делать порог (по всей квартире паркетная доска 14мм). Поэтому как вариант рассматриваю керамогранит в зоне готовки. Под него обязательно нужен теплый пол. Как добиться минимальной этого пирога. Стяжка ЦСП уже есть - теплоизоляцию по нее вряд ли кто укладывал. Сколько мм толщины съест теплый пол минимум?
Andrey099
Andrey099
Владимир
04.01.2015 в 09:15:08
тоже думал про такой вариант. пробку рассматривал изначально по всей квартире. не стоит разделять зону кухни на гранит и пробку. по крайней мере мне такие вариант ыне понравились. зы кстаит пробку уже выбрали? подорожала она в 2 раза минимум. а я дурак не успел кпить перед НГ. машина сломалась.
lemurs
lemurs
04.01.2015 в 10:41:51
Andrey099 написал : тоже думал про такой вариант. пробку рассматривал изначально по всей квартире. не стоит разделять зону кухни на гранит и пробку. по крайней мере мне такие вариант ыне понравились. зы кстаит пробку уже выбрали? подорожала она в 2 раза минимум. а я дурак не успел кпить перед НГ. машина сломалась.
Как раз отказываюсь от пробки. Думаю сделать половину керамогранитом, половину или паркетная доска или ламинат (с ламинатом уже 15 лет разным живу поэтому знаю все плюсы и минусы). Поэтому с одной стороны будет 14мм паркетная доска+3-4мм подложка. Итого 18мм. Как сделать с другой стороны керамогранитом и теплым полом в туже толщину теперь вопрос к знатокам
Andrey099
Andrey099
Владимир
04.01.2015 в 10:47:10
по каким соображениям от пробки отказываетесь? в кухне либо пробку, либо плитку. другие варианты не подойдут. опять же ИМНО.
