Condar, еще раз, возьмите VERIA 10м (шаг укладки 10см), получится 180 Вт на кв.м при 220В, что будет у Вам достаточно по комфорту. Положите 130 Вт/кв.м. будет мало Основная проблема в ванных комнатах, это обогрев малой площадью (1кв.м) большей площади (3кв.м) кубатуру воздуха. Плюс нагретый воздух улетучивается с вентиляцией, сырость добавляет дискомфорт, часто общая с коридором подъезда холодная стена, понижение напряжения питания и т.д. Поэтому минимум нужно заложить 160 Вт/кв.м, тогда не будете печалиться, что холодно. А это мощность практически любого нормального кабеля для теплого пола с шагом 10см. Не вижу проблем с укладкой мата. Укладывается полоса мата, шириной 50см и длиной 1.6м, остальное распускается и укладывается вдоль полосы. Но кабелем конечно лучше сделать ( регулируем мощность сами) и дешевле.
