Condar, еще раз, возьмите VERIA 10м (шаг укладки 10см), получится 180 Вт на кв.м при 220В, что будет у Вам достаточно по комфорту. Положите 130 Вт/кв.м. будет мало
28.04.2015 в 19:17:50
29.04.2015 в 23:02:03
Непросто было прочитать всю тему, я вот не осилил. За два дня с гуглениями и проверками свежести ссылок шестилетней давности совсем зарылся. Поэтому лучше спрошу в надежде на ответ и совет прямо.
Планируется сделать 4 зоны ТП в квартире: коридор+кухня под плиткой, ванна, туалет, сушильный шкаф(площадь сопряжена с коридором). Стяжка там будет скорее символическая, в районе 3.5-6см, после нее оставляю +2см на ТП+выравнивание и саму плитку. Снизу только плита перекрытия и соседи, так что штробить вниз - тепло терять. Что сейчас из самых эффективных решений по такому обогреву? Если кинуть обычный двужильный кабель толщиной 8мм (в коридоре и кухне на 150Вт/м, в ванной и туалете 180Вт/м, в сушильном шкафу 200-220Вт/м), Не будет-ли зебры при укладке с шагом в 10см в 15мм от поверхности? Много уйдет в стяжку, но она и будет играть роль теплового аккумулятора с учетом расположения датчика на нижнем уровне укладки пола.
29.04.2015 в 23:36:09
dusty написал : Не будет-ли зебры при укладке с шагом в 10см в 15мм от поверхности?
при таком шаге укладки нет и мощность с запасом, которая лишней не будет. Ваш вариант пирога теплого пола вполне возможен. Только не пытайтесь впихнуть какой-нибудь теплоизолятор или фольгу под нагревательный кабель и слой наливайки. Очень тщательно отнеситесь к адгезии ровнителя со стяжкой, качеству материалов. Если площадь кухни и коридора большие, то лучше разделить на две зоны управления и потом не жалеть, что не можете ими управлять отдельно. Может получиться дорого в пользовании и не функционально. Если ванная и туалет рядом, то объединяйте одним кабелем, с регулировкой температуры по ванной.
30.04.2015 в 07:34:53
dusty написал : Стяжка там будет скорее символическая, в районе 3.5-6см, после нее оставляю +2см на ТП+выравнивание и саму плитку.
Ровнитель берите Ветонит-4310, не из дешёвых. Он - саморастекайка, армирован фибро-волокном: трещин даже с ТП не даёт.
А кабель можно и шагом 7.5см положить. Вот похожий случай (с/у, кабель в саморастекайку Ветонит-4310 толщиной всего до 15мм, шаг укладки 7.5см) -
30.04.2015 в 08:32:22
dusty написал : Непросто было прочитать всю тему, я вот не осилил. За два дня с гуглениями и проверками свежести ссылок шестилетней давности совсем зарылся. Поэтому лучше спрошу в надежде на ответ и совет прямо.
Очень мало на стяжку дали
30.04.2015 в 11:07:06
to dusty
А что за сушильный шкаф? Расскажите подробнее. И про назначение тоже.
В остальном всё правильно. Слой стяжки вполне себе по "квартирным" меркам.
Поддерживаю коллегу Ilun в комментариях по организации управления зонами ТП.
02.05.2015 в 19:03:57
Ilun написал : при таком шаге укладки нет и мощность с запасом, которая лишней не будет. Ваш вариант пирога теплого пола вполне возможен. Только не пытайтесь впихнуть какой-нибудь теплоизолятор или фольгу под нагревательный кабель и слой наливайки. Очень тщательно отнеситесь к адгезии ровнителя со стяжкой, качеству материалов. Если площадь кухни и коридора большие, то лучше разделить на две зоны управления и потом не жалеть, что не можете ими управлять отдельно. Может получиться дорого в пользовании и не функционально. Если ванная и туалет рядом, то объединяйте одним кабелем, с регулировкой температуры по ванной.
Перед укладкой ТП стяжку пройду Бетоноконтактом, так как класть буду кабель, а не маты, адгезия должна быть нормальной. Площадь укладки пола в коридоре и кухне - 10.5кв.м., не вижу смысла разделять их на отдельные зоны, так как они по сути являются "однообъемным" помещением, без перегородок, дверей и прочих арок. А ванную с туалетом как раз считаю, что разделить полезно, так как разные по площади изолированные помещения с разной влажностью, да и полотенчик в ванной будет влиять на климат.
02.05.2015 в 19:06:09
ПетрМастер написал : Очень мало на стяжку дали
Обусловленно нижним порогом уже установленной входной двери и расстоянием между плитами перекрытия в 265см. Стяжка армированная, средний слой 55-60мм (6.5 тонн на 70кв.м).
02.05.2015 в 19:14:30
MersGM написал : to dusty
Просто отпилил полметра площади около короба вытяжки, поставил перегородку из пазогребня и сделал дополнительный выход в вентканал. Получился шкаф 110/45. Внутрь установить решетку для обуви и систему сушки белья, вниз теплый пол 200-250Вт/кв.м, наверху вытяжной вентилятор с термостатом. Двери из закаленного стекла. Смысл в быстрой сушке после стирки, да обувь детскую и одежду можно высушить буквально за час. Вешается белье, включается ТП на +33-35, когда внутри шкафа температура достаточно вырастет, включается вентилятор, который отводит лишнюю влагу. Можно еще поставить датчик влажности, тогда сушка будет автоматизирована полностью и будет выключаться после полной просушки белья и шкафа.
03.05.2015 в 17:28:22
dusty написал : шкаф 110/45. Внутрь установить решетку для обуви и систему сушки белья, вниз теплый пол 200-250Вт/кв.м, наверху вытяжной вентилятор с термостатом. Двери из закаленного стекла. Смысл в быстрой сушке после стирки, да обувь детскую и одежду можно высушить буквально за час. Вешается белье, включается ТП на +33-35, когда внутри шкафа температура достаточно вырастет, включается вентилятор, который отводит лишнюю влагу.
Браво. Очень необычное решение, а я любитель нестандартного использования нагревательного кабеля, не раз выигрывал конкурсы проектов DEVI. Нужно будет взять на осмысление и предложение заказчикам. Но кабель бы заложил и в пол, и на стены на теплоизоляторе для турбо-сушки, возможно небольшой БП 12В и два компьютерных вентилятора на нижний вдув и на выход.
05.05.2015 в 04:33:31
Доброе утро всем. Читаю-читаю тему, еще больше запутался. Имеется квартира в панельной новостройке. В коридоре S=8 кв. м планируется теплый пол, сверху кафель. Пол - бетонные плиты перекрытия. Перепад по уровню 2.5 см. Поднять самую высокую точку могу максимум на сантиметр+ плитка с клеем - итого пол поднимется на 2-2.5 см в самой высокой точке. Хочется кабель, т.к. он дешевле почти в 2 раза, но походу придется класть мат. Кроме того имеется стык плит перекрытия. Собственно, что планирую сделать:
Вопросы:
