bugor2008
bugor2008
Красноярск
27.07.2015 в 10:33:02
Добрый день! Скажите пожалуйста, прикупил я кабель теплого пола Deviflex 20T и хотел посмотреть на сайте, какое должно быть сопротивление, но не нашел. Есть только Deviflex 10Т и Deviflex 18Т! Я купил какую то подделку или данный кабель просто сняли с производства и я купил остатки?
Ilun
Ilun
Эксперт
27.07.2015 в 10:56:58
 Такого кабеля нет. Есть одножильный кабель DEVI DSIG-20 (Singl 20Вт/м),  DEVIflex 18Т(Twin- двухжильные 18 Вт/м), 10Т (10 Втм)
bugor2008
bugor2008
Красноярск
27.07.2015 в 11:25:44
 Покупал я его в Леруа Мерлен 21 метр! Вот единственное что нашел на оф. сайте Деви
Gal-ka
Gal-ka
27.07.2015 в 12:13:53
Цитата@Сифон
 стяжка если на керамзит, с арм сеткой делайте, дальше, если есть спец который готов мат вогнать в плиточный клей полностью и с гарантиеей - замечетельно, если нет, заливайте наливайкой для тп и кладите плитку. Что лучше - кабель или мат по качеству?  - одинаково, разница в цене , кабель дешевле, но с ним и мороки чуть больше. По поводу регулятора: для сапог несомненно  деви тач, его можно прогр. на определенное время для просушки обуви.
 за програмируемый не хочется переплачивать т.к планирую включать на ночь толькорассматриваю oj microline otn-1991 ... надежный?или может еще какие нибудь  посоветуете до 3тыр?
Gal-ka
Gal-ka
27.07.2015 в 12:15:17
Цитата@Ilun****
Вам подойдет абсолютно любой мат или кабель, который еще можно заложить как в стяжку, верхний слой, так и в слой наливайки под плитку с шагом укладки 10 см. Скорость нагрева будет сопоставима с матом, даже быстрее, цена в 1.5-2 раза нижеТерморегулятор, хоть и на два квадрата, но лучше программируемый, будете  выставлять по времени работы.
 вот если смотреть по ценам деви то мат дтир можно найти на 6тыр и кабель стоит примерно столькоже
Ilun
Ilun
Эксперт
27.07.2015 в 17:13:32
Сопротивление кабеля должно быть на шильдике холодного конца. Больше информации ищите в нете. В Украину такой кабель в продажу не поставляется.
Ilun
Ilun
Эксперт
27.07.2015 в 17:17:21
 Базовая по конструктиву модель терморегулятора, которой более 10 лет и с этого надежного терморегулятора делаются многие Китайские копии под другими названиями.
bugor2008
bugor2008
Красноярск
27.07.2015 в 17:58:48
Ilun, да спасибо Вам, был не внимателен, шильдик есть, сопротивление посмотрел! Просто интересно, почему так мало информации про данный кабель?
Ilun
Ilun
Эксперт
28.07.2015 в 07:47:22
bugor2008, это позиции нового кабеля увеличенной мощности DEVIflex 20T (20 Вт/м при 230В). Прекрасно подойдет для влажных помещений и с повышенными теплопотерями. Рекомендую укладывать с шагом 10 см и потом не возникнут проблемы с обогревом ни в ванных, ни на лоджиях. В руках такой кабель не держал, но думаю, что это просто укороченный DEVIflex 18T и за счет этого стал мощнее на пог.м. Таким же образом можно увеличить мощность любого кабеля или мата, допустим было 150 Вт/кв.м, расчитывается и отрезается некоторая длина длина и мат становится 200 Вт/кв.м.
bugor2008
bugor2008
Красноярск
28.07.2015 в 09:02:19
Ilun, спасибо Вам за ответ. Мне как раз такой кабель и подойдет для пола на балконе, где не будет батареи!
Gareeva
Gareeva
29.07.2015 в 11:36:55
sultan написал : Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина (((
 позвонил их производителю, высказал, техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".
Что посоветуете?
не опасно ли менять только кусок? Сколько сталкиваюсь, электро конечно эффективнее, но я все таки склоняюсь к водяному полу. На мой взгляд и надежнее и спокойнее.
