Ilun
Ilun
23.07.2015 в 10:25:59
Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
Если сравнить разрезы кабелей двух производителей, то 30% стоимости нагревательного кабеля является оплетка из луженой чистой электротехнической меди, которая есть у DEVI и алюминиевая экранирующая фольга со стальной жилой у Nexans. Разница в цене уже должна быть.
ТМ DEVI завозится только по белому, никакого контрабаса, производится только на трех Европейских заводах в Дании, Франции, Польше. Чаще всего продукция поступает с ближайшей Польши, позиции под заказ приедут из Дании.
Хорошая часть Nexans поставляется из Азии, коробки фасуются на месте.
Из плюсов к Nexans могу отнести только мезмуфтовое соединение для кабелей, которые используются во влажной среде снеготаяния. Целостность оболочки кабеля здесь получается лучше, чем муфта с клеевой термоусадкой. Но с технической стороны я бы компьютерной точечной сварке разных материалов нагревательной жилы и холодного конца, не отдал бы первое место по сравнению с большей площадью контакта в гильзовом соединении муфты нагревательного кабеля DEVI.
Сервисные центры DEVI региональные, не обязательно могут быть в Вашем городе. Но в случае проблемы специалисты приедут к Вам и разрешат её и даже, если возникает спорный момент ремонта по гарантии, то он решается в пользу покупателя.
Сифон
Сифон
Котельники
23.07.2015 в 13:46:51
labanlexx написал : Devi или Nexans. Что выбрать?
Nexans дешевле. Качество должно быть на уровне.
http://teplo-sales.ru/product_6828.html
http://teplo-sales.ru/product_6445.html
Какие преимущества у Devi, кроме расширенной гарантии? В моем городе их сервисных центров все равно нет.
 Тут без вариантов, естественно деви, выше всё разжёвано, и не забывайте, если что не так, это вам не чайник заменить, придётся рушить пол, а это и деньги и время, в данном вопросе экономия неуместна.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
23.07.2015 в 22:03:35
Ilun написал : Вы сравниваете двухжильный кабель DEVI и одножильный Nexans, который уже должен быть дешевле, даже одного производителя.
 Да, извиняюсь за невнимательность. Двужильный Nexans по цене аналогичен Devi.Вообщем, заказал Devi.
В сети пишут, что Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
Вживую, к сожалению, нет возможности посмотреть. Действительно так?
Ilun
Ilun
23.07.2015 в 23:42:42
labanlexx написал :           Devireg Touch 140F1064 на самом деле не белый, а бежевый. А вот 140F1071, который полярно-белый, действительно белый.
 DEVIreg Touch 140F1064 (RAL9010) никак не бежевый, просто темновато белый, даже с какой то желтизной,  не ярко белый, как 1071. Также можно заказать DEVIreg Touch Ivory цвет слоновой кости 140F1078 (RAL1013).
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
24.07.2015 в 03:04:31
А можете фото сделать всех трех цветов в ряд? А если есть Unica или Legrand Valena бежевые, то и с ними.
Мне нужен цвет, подходящий под Schneider Electric Unica бежевый. Так вот бежевый  Schneider Electric Unica и бежевый(слоновая кость) Legrand Valena значительно отличаются. И какой цвет под Unica брать, не пойму.
sultan
sultan
26.07.2015 в 12:32:04
Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина (((
 позвонил их производителю, высказал, техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".
Что посоветуете?
Gal-ka
Gal-ka
26.07.2015 в 20:27:28
подскажите плиз
ceihit 180 2квм
мат
хочу положить в коридор для сушки только в зимний период сырости от обуви во входной зоне и самой обуви.
подойдет? или брать мат devi DTIR 150
стяжки еще нет но . будет пирог из керамзита+4см цпс стяжки + 1см наливайки и керамогранит сверху
мат хочу чтоб если что то нето не долбить стяжку.
или можно кабель взять и залить просто в 1см наливайки? если такой кабель есть то посоветуйте если это будет лучше мата.
какой терморегулятор взять простой и надежный под эти маты?
Сифон
Сифон
Котельники
26.07.2015 в 21:34:17
 стяжка если на керамзит, с арм сеткой делайте, дальше, если есть спец который готов мат вогнать в плиточный клей полностью и с гарантиеей - замечетельно, если нет, заливайте наливайкой для тп и кладите плитку. Что лучше - кабель или мат по качеству?  - одинаково, разница в цене , кабель дешевле, но с ним и мороки чуть больше. По поводу регулятора: для сапог несомненно  деви тач, его можно прогр. на определенное время для просушки обуви.
Игорь88
Игорь88
26.07.2015 в 21:48:28
Полярно-белый devireg touch именно чисто белый, обычный белый -больше похож на слоновую кость, а бежевый прям бежевый (мне кажется, что темнее бежевого у уники)
Ilun
Ilun
27.07.2015 в 09:42:14
Вам подойдет абсолютно любой мат или кабель, который еще можно заложить как в стяжку, верхний слой, так и в слой наливайки под плитку с шагом укладки 10 см. Скорость нагрева будет сопоставима с матом, даже быстрее, цена в 1.5-2 раза ниже
Терморегулятор, хоть и на два квадрата, но лучше программируемый, будете  выставлять по времени работы.
Ilun
Ilun
27.07.2015 в 09:54:09
Цитата@sultan****
техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".Что посоветуете?
 Не советую не имея опыта установки герметичной муфты соединять силовые провода мата с новыми. Мощность нагрева мата 240 Вт выдержит свой силовой провод. Есть подозрения на переломы кабеля, замотайте резиновым скотчем, заведите в 10 мм гофру.
