Сифон
Сифон
Котельники
13.07.2015 в 18:12:42
  1. Кабель с экраном, а заземление сетки лишним не будет.
  2. У датчика уменьшен шаг для баланса рег, так как  напротив дверей (их две и они межкомнатные, без порогов, для лучшей цирк воздуха) кабель лежит с макс нагрузкой, тоесть через 5 см как и у трубки под датчик. Мера эта вынужденная(лишек оказался).
  3. Терм рег будет выводиться вовнутрь комнаты, так как балкон на юге, думаю, солнце убьёт сенсорный дисплей, да и будет ничего не видно.
Встречный вопрос: какая практичная высота для рега? Уровень глаз или 90?
Ilun написал : Несколько вопросов со стороны ремонтника нагревательных систем.
В целом все правильно, по всем строительным нормам, сетка в середине стяжки, соединена к уравниванию потенциалов, но это обязательное условие, если нагревательный кабель или пленка не имеет защитного заземляющего проводника. Или этот нагревательный кабель без экранирующей оплетки?Трубка для датчика пола на проводе расположена между нагревательными линиями с максимальной заложенной мощностью. Для чего уменьшили шаг укладки кабеля между трубкой с датчиком?
Насколько удобно крепить нагревательный кабель проволочками, а не на монтажной ленте, выдерживая четкий шаг укладки?
Терморегулятор становится в общую рамку?
Ilun
Ilun
13.07.2015 в 18:31:58
Если терморегулятор будет работать по датчику пола на проводе, то место его установки выбирается из удобства управления, особенно, если регулятор с цифровым дисплеем. Если терморегулятор управляет системой теплого пола, как полное отопление по внутреннему датчику воздуха, тогда регулятор следует располагать на уровне головы или не ниже 120 см для корректного определения температуры воздуха в помещении.
В Вашем случае терморегулятор будет отключать немного раньше теплый пол, чем достигнет желаемая комфортная температура в месте, где нет датчика температуры.
Игорь88
Игорь88
13.07.2015 в 18:42:17
Посоветуйте, пожалуйста, какую и из чего трубку лучше купить для датчика пола, чтобы если что его можно было легко заменить
Сифон
Сифон
Котельники
13.07.2015 в 18:57:03
Игорь88 написал : Посоветуйте, пожалуйста, какую и из чего трубку лучше купить для датчика пола, чтобы если что его можно было легко заменить
Увидишь кондиционерщиков, подойди и попроси: ребят, угостите плиз полтора метровой медной трубкой, та что потолще, а что? а вдруг?! Сиалекс или Проктонис?? Выбирай мой юный друг! (шутка)
Сифон
Сифон
Котельники
14.07.2015 в 13:06:02
Ilun написал :
 ПрОволочки это разодранный кусок провода от инета 4 пары, нарезал по 5см и вперед (никогда не выбрасываю обрезки пп труб, проводов и. т. п. всегда что-нить да пригодится), вяжутся довольно просто, можно перекрутить без проблем, а хомут затянешь, и, с перекладкой уже гемор, к тому же хомутики бывают разной ширины и могут припятствовать норм теплоотводу(берутся самые тонкие)), хорошо когда наливайка, она во все щели залезет, а если густой цпс.., ну и самая гл причина прОволочек: экономия времени и денежек на покупку хомутов).
Driverzz
Driverzz
14.07.2015 в 23:47:39
Всех приветствую !  Товарищи мастера ,проясните пару моментов плизз .. Собираюсь сделать эл. ТП(мат) в частном доме . Перекрытие дерево . Сверху лаг  осб , серху  цсп12 .  Хочу киуьть еще гвл 12,5мм ,потом гидроизоляция  и ТП под плитку .  И возникают пару вопросов . 1. Нужно ли делать теплоотражающую поверхность ? НАпример фольгированный утеплитель между цсп и гвл ?2. На слой клея в который вмуровывается мат ТП сразу нужно сразу лепить плитку ? или подождать пока первый слой  высохнет и потом на него  плитку на тонкий новый слой клея ? 3. ЕСли можете посоветуйте какого производителя брать по соотношению цена качество ..Всем зарание спасибо !
Driverzz
Driverzz
15.07.2015 в 16:40:14
Что еще подумал . А может вместо слоя гвл залить самовыравнивающийся пол ( 10-15мм) и туда вмуровать мат ТП ? ПРедварительно сделав ГИ по цсп ?  А потом уже спокойно клеить плитку на тонкий слой клея ?
Игорь88
Игорь88
16.07.2015 в 07:08:08
Сифон написал :
 Эта трубка по диаметру хорошо подходит? И её где-то можно купить отдельно?
ГК Невская
ГК Невская
21.07.2015 в 16:48:47
Для достижения лучшего эффекта, в системе теплых полов неплохо использовать отражающую паро-гидроизоляцию, которая значительно сократит теплопотери и направит тепло в помещение :) Таких материалов много, среди отечественных производителей хорошо зарекомендовал себя Изоспан :) Есть варианты и подешевле Ондутис термо, но у Изоспана есть несколько продуктов, поэтому есть возможность для выбора)) кстати мы занимаемся обоими продуктами и являемся дилерами в Санкт-Петербурге)
http://nevskaja.ru/
Сифон
Сифон
Котельники
22.07.2015 в 10:54:54
Игорь88 написал :
Подходит, смотря какой датчик, а купить можно на любом нормальном строительном рынке, можно подобрать и пвх(только не гофру, запихивать замучаетесь), подешевле будет.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
22.07.2015 в 18:14:44
Devi или Nexans. Что выбрать?
Nexans дешевле. Качество должно быть на уровне.
Какие преимущества у Devi, кроме расширенной гарантии? В моем городе их сервисных центров все равно нет.
