sanitarn
sanitarn
08.10.2015 в 11:06:17
DoubleDragon написал : sanitarn, я в вашей теме пару строк накорябал.
Спасибо!
Ilun
Ilun
08.10.2015 в 19:53:06
DoubleDragon, пластиковую трубу обклеиваете алюминиевым скотчем, потом приклеиваете этим же скотчем саморегулирующийся кабель, можно два кабеля от каждого сифона по бокам трубы. Лучше приклеивать кабель вдоль, а не накручивать, чтобы не изгибать матрицу. Сверху теплоизоляция (по нормам в два диаметра трубы). Можно сделать короб из ЭППС для защиты снаружи и дополнительная теплоизоляция.
O1eq
O1eq
09.10.2015 в 09:10:09
Подскажите пожалуйста по нагревательным матам деви
  1. Пол в ванной достаточно ровный, но хотел залить самоневилиркой где-то 1см включая и на теплый пол, так можно? Потом гидроизоляция и плитка.
  2. Перед заливкой самоневелирки, можно ли проверить работоспособность кабеля. В инструкции вчера прочитал что первый раз включать можно только после укладки финишной поверхности и полного высыхания. Или я не так понял?
Ilun
Ilun
09.10.2015 в 14:04:28
O1eq, такая проверка работоспособности, как включение на несколько минут нагревательного мата после укладки допускается. Это конечно не 100% проверка кабеля, но нагрев от него рукой почувствуете. А пользоваться ТП уже можно после полного высыхания плиточных растворов, примерно через три недели. В идеале, только после нескольких циклов включения ТП затереть швы, но обычно при спешке это делается сразу. То, что мат будет под наливным полом ничем на него не повлияет, только небольшим увеличением времени нагрева при первом включении.
O1eq
O1eq
09.10.2015 в 19:38:35
Там еще датчик температуры, под него надо делать штрабу, а в моем случае с заливкой самоневелиркой в 1 см надо делать штрабу?
Ilun
Ilun
09.10.2015 в 21:19:30
Гофротрубка, что идет в комплекте с матами DEVI, имеет диаметр 10 мм. Поэтому штрабить под неё при заливке наливного пола в 10 мм не обязательно.
soaring
soaring
Всеволожск
10.10.2015 в 09:08:16
Всем добрый день! имеем такую квартиру как на картинке есть желание сделать теплый пол в ванной и на части кухни которая будет сделана из лоджии (утеплена с боков, потолка и окна) большой вопрос по теплоизоляции пола, на данный момент квартиру сдали не со стяжкой, а с насыпанным керамзитом и прикрученном сверху гипроком по все площади, на подобии этого http://obalkone.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B01.jpg высота от бетонного пола примерно 50мм планируется кухня, коридор, ванная плитка на полу подскажите пожалуйста какую правильно сделать теплоизоляцию под теплый пол? и на каком типе пола остановиться? кабельный или пленочный?
Ilun
Ilun
10.10.2015 в 09:46:45
soaring, лоджия и кухня должны быть раздельными системами, т.к. разные помещения по теплопотерям и управлению температурами. Керамзит в два раза хуже, как теплоизолятор, чем пенопласт. А правильная теплоизоляция для теплого пола, это из ЭППС, начиная от 20 мм. Т.н. плавающая стяжка, в которой расположен нагревательный кабель. Добавлю для почитателей нагревательных пленок, если у нагревательного кабеля самозатухающая при воспламенении изоляция, то пленки горят синим пламенем, особенно хорошо под деревянным покрытием. https://www.youtube.com/watch?v=KRB0TYjbXtQ https://www.youtube.com/watch?v=zhib28gP4u4
eivanov
eivanov
Ярославль
11.10.2015 в 15:09:42
andrewkhv написал : Всем привет!
То, что Деви - это круто и надежно, вполне ясно. Только не бюджетно.
На каких еще производителей можно обратить внимание, чтобы не пожалеть?
Electrolux несколько бюджетнее. STEM Energy значительно бюджетнее. Кроме "раскрученности" бренда и цены разница в гарантийном сроке. У Devi гарантия лет 80, у Electrolux - 20. У STEM Energy - 15. По факту при правильной установке любой пол работает лет на 10 дольше гарантийного срока. Ну и дальше выбирайте по потребностям)
MersGM
MersGM
11.10.2015 в 21:55:20
to andrewkhv
DEVI сейчас можно купить со скидкой доходящей до 40%, а если повезёт то и больше(на рынках некоторые "сливают" остатки продукции). Увы, больших изменений на рынке ТП пока не намечается, пул марок которым стоит доверять пока без изменений: DEVI, KIMA, Ceilhit, Ensto, Raychem, Nexans, Hemstedt... может ещё кто что добавит. Из отечественных, это Теплолюкс, как ни крути собственное производство. По качеству последнего у меня тоже двоякое мнение.
Немного поправлю eivanov :) DEVI не даёт такой гарантии, не надо придумывать. Самое главное, о чём вы не говорите, это качество продукции, как можно сравнивать дешёвый некачественный китайский кабель с продукцией европейского бренда-производителя(почти №1)? Иными словами, вы ставите знак равно между маркой Мерседес и китайским Грейтволом(или как он там называется) :). Вам самому то не смешно?
MersGM
MersGM
11.10.2015 в 21:56:32
Надо так форум изуродовать :mad:
