16.02.2020 в 13:35:57
Всем добрый. Вопрос возник по такому поводу. Есть 2 ВК. В них будут гидравлические теплые полы. На межсезонье хотелось бы предусмотреть электрический теплый пол. Пирог будет такой: 80мм ППС (утеплитель) и 60 мм стяжка и плитка. Труба ТП -16мм. Какую лучше систему применить - кабель или мат, какова последовательность работ? Можно ли кабель раскатать вместе с трубой - шаг 150 мм, кабель прям на трубу крепим стяжками, или все же лучше мат под плитку в слое клея?
18.02.2020 в 01:05:57
to Pioneer1
В целом идея интересная, но если у вас не предусмотрено проектом использование гидравлических ТП, то это грубейшее нарушение. Кабель желательно расположить как можно дальше от трубы и ближе к поверхности. Мат или кабель неважно, просто кабель нужно подбирать в этом случае не толстый. Соответственно укладка под плитку, с шагом не более 10см. Предусмотреть отдельный автомат, что бы нельзя было случайно включить нагрев с терморегулятора одновременно с гидравлическим. Градусов 40-50 примерно в момент работы с нормальным теплосьёмом.
24.02.2020 в 22:15:17
MersGM, Это частный дом, так что нарушений нет. По идее если ТП электрический включится с гидравлическим, то он сам должен отключиться по датчику в полу. Думаю взять кабель и уложить в толщу стяжки, т.к это уменьшит вероятность ошибки плиточника (если брать мат).
25.02.2020 в 00:39:05
to Pioneer1
Да, рассуждаете верно, по идее он вообще не должен включиться на нагрев, так как температура будет выше или равна установленной. Но как вы понимаете, по закону подлости могут повлиять другие факторы: неравномерность нагрева пола гидравлической системой, залегание датчика, сбились настройки в терморегуляторе и т.п. поэтому второй контур защиты = автомат на подачу питания на систему = защита от случайного включения. К тому же кабель дешевле.
29.02.2020 в 00:22:05
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, находясь на этапе чернового ремонта, лучше для подвода электричества к тёплому нагревательному мату использовать многопроволочный кабель или монолитный медный? На сколько я понимаю многопроволочный гибкий удобнее для подключения в блок управления теплым полом. Дайте рекомендацию пож. какой силовой кабель для этих целей лучше.
29.02.2020 в 01:19:14
ekras2009 написал: На сколько я понимаю многопроволочный гибкий удобнее для подключения в блок управления теплым полом.
это мягко говоря не существенно от слова совсем.
29.02.2020 в 01:51:15
BV написал:
BV, ок, то есть без разницы или есть рекомендация? Я по квартире монолит развожу, а на теплые полы электрик предложил многопроволочный силовой кабель
29.02.2020 в 09:30:50
ekras2009, если многопроволочные провода, то при подключении обязательно наконечники или пайка, больше с монолитом разницы нет, кроме цены. А если подключите после терморегулятора к нагревательному мату т.н вилку Авраменко по два диода встречно и обратно на фазу и на ноль, то получите из негативного электричества позитивное, которое будет благоприятно воздействовать на Вас.
01.03.2020 в 10:33:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие из теплых матов двужильных, которые доступны на рынке Киева, качественные по изготовлению/долговечности и при этом не высокой толщины ? Смотреть ли в сторону devi/veria , или это не то что было раньше? Есть ли ещё в продаже devi dtif?
12.03.2020 в 09:13:49
Здравствуйте, Илья, коллеги. Подскажите пожалуйста, в квартире будет 2 зоны тёплого пола. Кухня - 2 квадратных метра (тёплый мат) и ванная (нагревательный кабель - ориентировочно 18 -20 метров кабеля, около 2.1 метров квадратных)). Питание будет проведено к ним от щитка отдельное НО с одного дифавтомата. Сечения силовых кабелей 3 1.5 которые будет идти от одного дифавтомата на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5? И какой диф посоветуете? Ориентировочная мощность тёплого мата в кухню 320 вт., нагревательного кабеля в ванной до 400 Вт. Заранее спасибо
15.03.2020 в 08:42:50
ekras2009, Вам подойдет практически любой диффавтомат, начиная с 16А/30мА и сечение проводов 3х1.5 мм с головой
16.03.2020 в 08:34:54
Здравствуйте, подскажите, хочу в совмещенном с ванной санузле сделать теплый пол. Сейчас в ванной ужасная влажность, трубы "потеют" (идут вдоль стены на высоте 300 мм), унитаз и бачок тоже "потеют". Нужно ли заводить кабель пола ближе к трубе подачи холодной воды, при условии что кабель будет проходить под унитазом раковиной и ванной? Красным обозначены трубы идущие из стены на кухню.
