DoubleDragon написал : sanitarn, я в вашей теме пару строк накорябал.
Спасибо!
08.10.2015 в 11:06:17
Спасибо!
08.10.2015 в 19:53:06
DoubleDragon, пластиковую трубу обклеиваете алюминиевым скотчем, потом приклеиваете этим же скотчем саморегулирующийся кабель, можно два кабеля от каждого сифона по бокам трубы. Лучше приклеивать кабель вдоль, а не накручивать, чтобы не изгибать матрицу. Сверху теплоизоляция (по нормам в два диаметра трубы). Можно сделать короб из ЭППС для защиты снаружи и дополнительная теплоизоляция.
09.10.2015 в 09:10:09
Подскажите пожалуйста по нагревательным матам деви
09.10.2015 в 14:04:28
O1eq, такая проверка работоспособности, как включение на несколько минут нагревательного мата после укладки допускается. Это конечно не 100% проверка кабеля, но нагрев от него рукой почувствуете. А пользоваться ТП уже можно после полного высыхания плиточных растворов, примерно через три недели. В идеале, только после нескольких циклов включения ТП затереть швы, но обычно при спешке это делается сразу. То, что мат будет под наливным полом ничем на него не повлияет, только небольшим увеличением времени нагрева при первом включении.
09.10.2015 в 19:38:35
Там еще датчик температуры, под него надо делать штрабу, а в моем случае с заливкой самоневелиркой в 1 см надо делать штрабу?
09.10.2015 в 21:19:30
Гофротрубка, что идет в комплекте с матами DEVI, имеет диаметр 10 мм. Поэтому штрабить под неё при заливке наливного пола в 10 мм не обязательно.
10.10.2015 в 09:08:16
Всем добрый день! имеем такую квартиру как на картинке есть желание сделать теплый пол в ванной и на части кухни которая будет сделана из лоджии (утеплена с боков, потолка и окна) большой вопрос по теплоизоляции пола, на данный момент квартиру сдали не со стяжкой, а с насыпанным керамзитом и прикрученном сверху гипроком по все площади, на подобии этого высота от бетонного пола примерно 50мм планируется кухня, коридор, ванная плитка на полу подскажите пожалуйста какую правильно сделать теплоизоляцию под теплый пол? и на каком типе пола остановиться? кабельный или пленочный?
10.10.2015 в 09:46:45
soaring, лоджия и кухня должны быть раздельными системами, т.к. разные помещения по теплопотерям и управлению температурами. Керамзит в два раза хуже, как теплоизолятор, чем пенопласт. А правильная для теплого пола, это из ЭППС, начиная от 20 мм. Т.н. плавающая стяжка, в которой расположен нагревательный кабель. Добавлю для почитателей , если у нагревательного кабеля самозатухающая при воспламенении изоляция, то пленки горят синим пламенем, особенно хорошо под деревянным покрытием.
11.10.2015 в 15:09:42
andrewkhv написал : Всем привет!
То, что Деви - это круто и надежно, вполне ясно. Только не бюджетно.
На каких еще производителей можно обратить внимание, чтобы не пожалеть?
Electrolux несколько бюджетнее. STEM Energy значительно бюджетнее. Кроме "раскрученности" бренда и цены разница в гарантийном сроке. У Devi гарантия лет 80, у Electrolux - 20. У STEM Energy - 15. По факту при правильной установке любой пол работает лет на 10 дольше гарантийного срока. Ну и дальше выбирайте по потребностям)
11.10.2015 в 21:55:20
to andrewkhv
DEVI сейчас можно купить со скидкой доходящей до 40%, а если повезёт то и больше(на рынках некоторые "сливают" остатки продукции). Увы, больших изменений на рынке ТП пока не намечается, пул марок которым стоит доверять пока без изменений: DEVI, KIMA, Ceilhit, Ensto, Raychem, Nexans, Hemstedt... может ещё кто что добавит. Из отечественных, это Теплолюкс, как ни крути собственное производство. По качеству последнего у меня тоже двоякое мнение.
Немного поправлю eivanov :) DEVI не даёт такой гарантии, не надо придумывать. Самое главное, о чём вы не говорите, это качество продукции, как можно сравнивать дешёвый некачественный китайский кабель с продукцией европейского бренда-производителя(почти №1)? Иными словами, вы ставите знак равно между маркой Мерседес и китайским Грейтволом(или как он там называется) :). Вам самому то не смешно?
11.10.2015 в 21:56:32
Надо так форум изуродовать :mad:
