Ilun
Ilun
31.03.2016 в 15:59:44
vit34, нагревательный кабель DEVI имеет степень защиты IPX7 Ingress Protection Rating IEC 60529, погружение в воду на глубину 1м без нарушения работы изделия. Давление при деформации более 1500N. Усилие на растяжение 500 N (класс М2 300 N IEC 60800:2009).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2016 в 16:45:36
maxipios написал: розовыми листами жесткого утеплителя
Это и есть ЭППС. :)
MersGM
MersGM
02.04.2016 в 01:02:29
to vb-
ENSTO - качественный европейский(Финляндия) производитель-бренд. Смело берите.
MersGM
MersGM
02.04.2016 в 01:06:14
to vit34
Не делайте этого - просто выкинете деньги, да и не безопасно это. Этот вопрос уже бурно обсуждался в этой теме.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2016 в 14:34:03
MersGM написал: просто выкинете деньги
Это уж точно. Душевой поддон в секунды принимает температуру воды из душа, и ТП там может быть полезен, только если предполагается заходить в душевую босиком, не пользуясь душем. Плюс ускоренное пересыхание гидрозатвора трапа.
Ilun
Ilun
02.04.2016 в 22:30:11
Монтаж нагревательного кабеля VERIA на теплоизоляции из ЭППС+пенофол, как разделительный слой, под стяжку 8 см в системе аккумуляции тепла офисного помещения.
Ilun
Ilun
05.04.2016 в 17:04:11
Монтаж нагревательного кабеля VERIA в слой наливного пола 10-20 мм.
onyma
onyma
Мытищи
12.04.2016 в 19:44:33
Добрый день. Если у кого-то будет возможность прокомментируйте пожалуйста и по подскажите возможно, более подходящий вариант. Спасибо. В квартире планируется устройство 4 зон теплого пола. Ниже фрагмент плана квартиры со схематичным указанием расположения зон теплого пола. Изначально было решено, что теплый пол будет в виде нагревательных матов в слое плиточного клея, на данный момент выбора нет, стяжка залита. Немного просмотрев эту «необъятную» тему я поняла, что маты DEVI будут отличным вариантом, правда далеко не бюджетным(((
ссылка
  1. Кухня:
    • Мат нагревательный Devimat DTIR-150, 3 кв. м 9473 руб (Леруа Мерлен);
    • Терморегулятор Д-535 с датч. пола и воздуха 5340 руб (comfortheat).
  2. Санузел/душевая:
    • Мат нагревательный Devimat DTIR-150, 1 кв. м 5575 руб (Леруа Мерлен);
    • Терморегулятор DEVIreg Touch в групповую рамку 7500 руб (comfortheat).
  3. Санузел/ванна:
    • Мат нагревательный Devimat DTIR-150, 1,5 кв. м 6587 руб (Леруа Мерлен);
  4. Прихожая:
    • Терморегулятор Д-130 с датчиком пола 3620 руб (comfortheat).
Итог: 51 170 руб (27 210 руб – маты, 23 960 – терморегуляторы) Цена впечатляет, я для себя не могу понять, теплый пол и должен столько стоить или есть смысл рассмотреть аналоги, особенно впечатляет стоимость терморегуляторов DEVIreg Touch, но именно их активно советуют в теме.
Еще на сайте DEVI я увидела нагревательные маты для обогрева зеркал, и очень заинтересовалась. Я планировала зеркало в ванной размером 1,28х1м (либо 1х1м), встроенное в плитку. Зеркало получается довольно большим, и меня смущает теперь промежуточный слой между поверхностью зеркала и стеной в виде нагревательного мата, не помешает ли он креплению. У матов для зеркал всего три размера: 0,6х0,6; 0,6х0,8 и 0,5х0,7. Я думаю, что мне лучше использовать, тот что больше DSVF-150 75 Вт 0,8 x 0,6 м 7020 руб. Еще есть сомнения по поводу подключения, к чему лучше, к выключателю бра у этого зеркала или общему освещению ванной. С одной стороны логичнее к бра, чтобы зеркало не грелось каждый раз при посещении кратковременном ванной, но с другой стороны нужно специально включать бра, отправляясь полежать в горячей воде, хотя постепенно выработается такая привычка. Или обогрев зеркала это все блажь и при нормальной вентиляции проблем с запотеванием быть не должно, но мне бы очень хотелось, чтобы такое большое зеркало не запотевало и тем самым меньше пачкалось.
Ilun
Ilun
12.04.2016 в 20:05:43
onyma, маты DEVI можно с успехом заменить на маты VERIA, что будет значительно дешевле при лучшем качестве, хотя и делаются на одном производстве. На такие маленькие площади нет особого функционального смысла устанавливать DEVIreg Touch, можно также с успехом взять программируемые VERIA T45. Больше о VERIA можно почитать в блоге. Под зеркало у DEVI нет специальных матов, просто используется обычный тонкий одножильный мат или нагревательная пленка. Подключаются они вместе с подсветкой зеркала, чтобы не устанавливать терморегулятор.
onyma
onyma
Мытищи
12.04.2016 в 22:23:41
Ilun, спасибо большое за ваш ответ. Посчитала маты Veria Quickmat двухжильный (2х1м2, 1,5м2, 3м2) и 4 терморегулятора Veria Control T45 в сумме вышло 39 456 руб. У VERIA есть решение по обогреву зеркал Veria Mirrorheat, но его нет в продаже. Буду тогда наверно использовать решение от DEVI.
Ilun
Ilun
12.04.2016 в 22:30:55
onyma, для зеркала найдите одножильный (около 2 мм) мат 1 кв.м. VERIA или DEVI, или двухжильный VERIA (3.5 мм).
