04.11.2016 в 14:59:39
Добрый день. К сожалению Veria в наших деревнях не купить, есть возможность взять Теплолюкс ProfiRoll-200 с хорошей скидкой, но у него мощность 140 Вт/м.п. и придется укладывать с шагом 7 см, а в инструкции минимум 8 см. Отсюда два вопроса:
06.11.2016 в 11:17:45
Drunnia, шаг укладки 8 см это округленный 7.5 см или минимальный шаг для внутренних помещений с максимальной заложенной мощностью 200 Вт/м2. "Пожизненная гарантия" просто убивает правдивостью, лишь бы купили.
06.11.2016 в 14:51:47
Видео для тех, кто укладывает нагревательный мат.
07.11.2016 в 14:32:22
Появилась идея как сделать, чтобы было проще менять термодатчик в гофре. На конце типа шпильки или гвоздика, вокруг которого тянется датчик. В случае поломки датчика привязываем к его концу (который в терморугуляторе) новый датчик и тянем за веревочку. В последующем роль веревки будет выполнять старый датчик... Идея появилась из-за того, что у меня довольно длинный путь датчика будет, с несколькими изгибами.
Вот примерно так, накидал быстро картинку.
Никто так не заморачивался? Пробовал просто через трубку датчик потаскать туда-сюда, получается не очень, датчик за стенки цепляется и нет гарантии, что он дошел до конца, все наугад.
Данный датчик у меня будет под плиткой, поэтому и задумался.
08.11.2016 в 10:11:14
Как находится место повреждения и ремонтируется нагревательный мат.
08.11.2016 в 10:13:46
08.11.2016 в 14:13:20
Undead.Joe, используйте вместо гофры в следующий раз гладкую трубу. металлопласт 16мм, к примеру. нормально датчик проходит с парой плавных поворотов
12.11.2016 в 23:16:20
Видео о ремонте нагревательного кабеля.
15.11.2016 в 00:18:31
После просмотра последнего видео, возник вопрос) Как проверить кабель в стяжке до укладки плитки. Просто подключить к кабелю 220?
15.11.2016 в 11:22:59
Только мегомметр с рабочим напряжением 2500 В может показать объективную оценку состояния внутренней и наружной изоляции, будущую работоспособность нагревательного кабеля. На канале есть несколько видео по диагностике нагревательного кабеля именно мегомметром не ниже 2500 В. Просто включение в сеть 220 В Вам ничего не даст, нагревательные жилы то целые, кабель будет греть некоторое время, а оболочка может быть повреждена и работа нагревательного кабеля, просто вопрос времени. Здравствуй ремонт.
19.11.2016 в 19:43:05
Как без проблем завести датчик температуры пола.
20.11.2016 в 00:20:49
Здравствуйте всем!!! Выбираю теплый пол для комфортного обогрева под керамогранит в прихожую (8 кв. м.) и на кухню (9 кв. м.) За два дня перечитал кучу всякой информации, в принципе все понятно, но пару моментов хотелось бы прояснить. Стяжка будет толщиной 2 см., что означает кабельный пол не подойдет - везде пишут, что от 3 см под стяжку. Ну и ладно - маты удобнее по мне, хотя монтировать будет плиточник)) По производителям список такой (все это могу купить или получить в моем городе, как говорится здесь и сейчас) - Devi, серия DTIR-150, в Леруа, цена в среднем в 1,5 раза дороже чем остальные, ENSTO Finmatt - можно заказать в ЮлМарте в мой город по норм. цене получается со всеми скидками.( за 8 кв. м. - 10557 р.) Первый вопрос по нему - 130 вт\м достаточно для обогрева? Практически у всех других 150/160 вт\м. Еще продаётся Корея фирма Lavita. По нему ни отзывов, ни обсуждений не нашел. Цена тоже приемлимая. Кто нибудь сталкивался с таким? Еще понравился по описанию наш отечественный чувашский ЧТК. Цена чуть дешевле чем импортные, гарантия 16 лет - интересно кто и как будет вскрывать полы если что... Смотрю на устройство кабеля ЧТК - две нагревательные жилы в оболочке, медный экран, алюминиевый экран и оболочка. В импортных второго из алюминия не увидел. Не знаю нужен он ли вообще, но ... ENERGY Light Plus еще есть из тех которые на слуху.
20.11.2016 в 11:13:26
-=AlexAt=- написал: Стяжка будет толщиной 2 см., что означает кабельный пол не подойдет - везде пишут, что от 3 см под стяжку.
Есть такое неправильное предубеждение. Речь идет о стяжке над теплоизоляцией, а у Вас нагревательный кабель на твердом основании и величина слоя стяжки или наливного пола будет определять скорость нагрева поверхности пола. Поэтому для кабеля, зальёте его 1 см или 3 см, всё равно, главное, чтобы он отдавал своё тепло в слой раствора. Вы кабель можете даже в основание пола врезать, а почему говорят, что нельзя заливать его раствором в 2 см, я не понимаю этих советчиков. Смотрите
, всё прекрасно работает в слое наливного пола 15-20 мм.20.11.2016 в 11:18:40
22.11.2016 в 20:31:02
Как перегревается нагревательный кабель под гипсовой штукатуркой.
