Ilun
Ilun
08.11.2016 в 10:11:14
Как находится место повреждения и ремонтируется нагревательный мат. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ac6Tyf2CjIk&feature=youtu.be]
PixMir8
PixMir8
Амстердам
08.11.2016 в 10:13:46
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.11.2016 в 14:13:20
Undead.Joe, используйте вместо гофры в следующий раз гладкую трубу. металлопласт 16мм, к примеру. нормально датчик проходит с парой плавных поворотов
Ilun
Ilun
12.11.2016 в 23:16:20
Видео о ремонте нагревательного кабеля. !#[https://www.youtube.com/watch?v=T3DQ28VUl0I&feature=youtu.be]
Doublezero
Doublezero
Ростов-на-Дону
15.11.2016 в 00:18:31
После просмотра последнего видео, возник вопрос) Как проверить кабель в стяжке до укладки плитки. Просто подключить к кабелю 220?
Ilun
Ilun
15.11.2016 в 11:22:59
Только мегомметр с рабочим напряжением 2500 В может показать объективную оценку состояния внутренней и наружной изоляции, будущую работоспособность нагревательного кабеля. На канале есть несколько видео по диагностике нагревательного кабеля именно мегомметром не ниже 2500 В. Просто включение в сеть 220 В Вам ничего не даст, нагревательные жилы то целые, кабель будет греть некоторое время, а оболочка может быть повреждена и работа нагревательного кабеля, просто вопрос времени. Здравствуй ремонт.
Ilun
Ilun
19.11.2016 в 19:43:05
Как без проблем завести датчик температуры пола. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Lz_jX0hw7g4]
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.11.2016 в 00:20:49
Здравствуйте всем!!! Выбираю теплый пол для комфортного обогрева под керамогранит в прихожую (8 кв. м.) и на кухню (9 кв. м.) За два дня перечитал кучу всякой информации, в принципе все понятно, но пару моментов хотелось бы прояснить. Стяжка будет толщиной 2 см., что означает кабельный пол не подойдет - везде пишут, что от 3 см под стяжку. Ну и ладно - маты удобнее по мне, хотя монтировать будет плиточник)) По производителям список такой (все это могу купить или получить в моем городе, как говорится здесь и сейчас) - Devi, серия DTIR-150, в Леруа, цена в среднем в 1,5 раза дороже чем остальные, ENSTO Finmatt - можно заказать в ЮлМарте в мой город по норм. цене получается со всеми скидками.( за 8 кв. м. - 10557 р.) Первый вопрос по нему - 130 вт\м достаточно для обогрева? Практически у всех других 150/160 вт\м. Еще продаётся Корея фирма Lavita. По нему ни отзывов, ни обсуждений не нашел. Цена тоже приемлимая. Кто нибудь сталкивался с таким? Еще понравился по описанию наш отечественный чувашский ЧТК. Цена чуть дешевле чем импортные, гарантия 16 лет - интересно кто и как будет вскрывать полы если что... Смотрю на устройство кабеля ЧТК - две нагревательные жилы в оболочке, медный экран, алюминиевый экран и оболочка. В импортных второго из алюминия не увидел. Не знаю нужен он ли вообще, но ... ENERGY Light Plus еще есть из тех которые на слуху.
Ilun
Ilun
20.11.2016 в 11:13:26
-=AlexAt=- написал: Стяжка будет толщиной 2 см., что означает кабельный пол не подойдет - везде пишут, что от 3 см под стяжку.
Есть такое неправильное предубеждение. Речь идет о стяжке над теплоизоляцией, а у Вас нагревательный кабель на твердом основании и величина слоя стяжки или наливного пола будет определять скорость нагрева поверхности пола. Поэтому для кабеля, зальёте его 1 см или 3 см, всё равно, главное, чтобы он отдавал своё тепло в слой раствора. Вы кабель можете даже в основание пола врезать, а почему говорят, что нельзя заливать его раствором в 2 см, я не понимаю этих советчиков. Смотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=xoeeHmC0APA], всё прекрасно работает в слое наливного пола 15-20 мм.
Каша с мясом
Каша с мясом
Лос-Анджелес
20.11.2016 в 11:18:40
Ilun
Ilun
22.11.2016 в 20:31:02
Как перегревается нагревательный кабель под гипсовой штукатуркой. !#[https://youtu.be/MMmEZm95Sbc]
