16.01.2017 в 18:24:00
lizarest написал: не вижу проблемы в одинаковой температуре в ванной и туалете. Это же не ванная и коридор
Всё правильно, нет особой разницы по теплопотерям в этих помещениях. А ради 1 м2 ТП покупать отдельный терморегулятор не вижу практического смысла, если обогревом пользоваться одинаково в этих двух помещениях.
16.01.2017 в 18:25:35
lizarest, ну, я попытался - моя совесть чиста. Не исключено, что всё будет хорошо.
P.S. пол помытый в ванной ведёт к нагреву пола в туалете :cool: вот так.
16.01.2017 в 18:32:04
Oleg V , это если мыть несколько часов ледяной водой с кубиками льда)
16.01.2017 в 21:25:33
Mr.Wolf написал: Так и считается фактическая укладываемая нагревательным кабелем площадь теплого пола, без мебели, сантехники, без отступов. Отступы сделаете потом при укладке нагревательным кабелем
Тогда если такая площадь, то все правильно - у меня 1,43 м в туалете.
17.01.2017 в 00:30:07
lizarest написал: Тогда если такая площадь, то все правильно - у меня 1,43 м в туалете
это не площадь теплого пола
17.01.2017 в 01:14:35
Mr.Wolf написал: это не площадь теплого пола
Ну, это свободная площадь.Без мебели,без сантехники,без отступов.
17.01.2017 в 09:09:27
lizarest, специально пересчитал, площадь ТП в туалете 1.2 м2. Изначально, не может на площадь 3.7 м2 впритык лечь кабель 31 м с шагом 10 см, должно еще и не
17.01.2017 в 15:18:44
Mr.Wolf написал: lizarest, специально пересчитал, площадь ТП в туалете 1.2 м2. Изначально, не может на площадь 3.7 м2 впритык лечь кабель 31 м с шагом 10 см, должно еще и не хватать кабеля.
Подытожим)Ванны= 2,22мх1,3х150Вт/кв.м = 432.9 Вт. Туалет=1,23мх1,3х150=239,85 Вт. Выбираю провода: Deviflex 18T 625 Вт, 37 м. Коридор: 2,43мх1,3х150 = 473,85 вт. Кабель: Ceilhit 22 PSVD/18 на 480 Вт или на 400 Вт.
19.01.2017 в 15:45:11
Есть ли на рынке подделки под DEVIflex 18T? Наблюдаю довольно низкие цены во вполне приличных магазинах, вот например
19.01.2017 в 17:08:17
srotanov, подделок на кабель DEVIflex я не встречал, просто это нагревательный кабель DTIP-18 со старых запасов и годов выпуска. Он отличается от нового выпускаемого круглого кабеля, что имеет овальное сечение. Но по моему мнению, да кабель чуть выше, чем новый и не очень удобен в укладке, но за счет формы более надежный.
