16.01.2017 в 16:57:09
lizarest, В ванную 2.23 м2 + в туалет 1.43 м2 =3.66 м2 ляжет кабель 37 м с шагом 10 см и то чуть не хватит. В коридор 2.43 м2 кабель 22 м с шагом 12.5 см. А как Вы считали площадь теплого пола фактическую или с отступами?
16.01.2017 в 16:59:09
Mr.Wolf,площадь посчитала без учета оборудования, кабель положила на 5 см от оборудования и стен.
16.01.2017 в 17:42:14
Какая-то ошибка в площадях теплого пола. Даже взять туалет, нет там 1.43 м2
16.01.2017 в 17:48:41
Mr.Wolf, ну ,1,44 - это если туалет не вычитать. а так так и получается. Ширина 1130, глубина 1360 по меньшей стороне. Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м. Так, возможно я глупая женщина. Для расчета теплого пола я считаю площадь именно теплого пола (с отступами) или все-таки открытую площадь без оборудования?
16.01.2017 в 18:01:23
lizarest, я делаю так: на плане с размерами, площадями и мебелью раскладываю план ТП с учётом существующих размеров матов. Нельзя взять любой размер, маты имеют некий набор размерностей. Как у Вас на плане лучше не делал - один кабель на два помещения.
16.01.2017 в 18:02:51
Oleg V , но мне не нужны маты. Нужен кабель)Я так и сделала. на плане с размерами и оборудованием все положила.
16.01.2017 в 18:10:05
lizarest, за мощность кабеля можете сильно не переживать, мощность влияет на скорость нагрева. Когда пол нагрелся, регулятор отключит кабель и пол не перегреется. Делать в разные помещения один кабель, ещё раз, не рекомендую.
16.01.2017 в 18:11:06
Oleg V , а в чем проблема?
16.01.2017 в 18:15:16
lizarest написал: Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м.
Так и считается фактическая укладываемая нагревательным кабелем площадь теплого пола, без мебели, сантехники, без отступов. Отступы сделаете потом при укладке нагревательным кабелем. Раз по укладке в программе получилось уложить 31 м кабеля DEVI, то в реалии минимум нужно взять 29 м, а максимум 34 м, а лучше VERIA 30 м и будет отлично.
16.01.2017 в 18:17:30
lizarest, другое помещение, другой тепловой режим, другие теплопотери.
Представьте себе две разные конфорки на плите - на большой котлеты, на маленькой кашу варим. Регулятор у конфорок один. То котлеты горят, то каша не варится.
16.01.2017 в 18:19:01
Oleg V , не вижу проблемы в одинаковой температуре в ванной и туалете. Это же не ванная и коридор, например.
