to Tonal
Знаем, знаем. Слово "плита" смутило.
03.11.2017 в 02:31:07
to Tonal
04.11.2017 в 14:29:19
Кто-то ставил полы Thermomat? У них мощность 180 вт.м.кв . Пишут, что производитель швеция.
07.11.2017 в 00:49:44
to Yago
Если вы про Thermo, то это псевдо-бренд, в Швеции нет такого производителя. Когда то, лет 7-8 назад потрошил их мат, кабель вроде ничего, муфты слабенькие. Как сейчас не знаю. Ихние 130-и ватныем маты использовать нецелесообразно, при 220В они выдают около 115Вт на м.кв, что для мощности матов и наших климатических условий - ни о чём. TVK-180, ещё куда ни шло, но всё равно при 220В - 165Вт на м.кв. Плюс, за такую цену можно и известного производителя взять, зачем кормить "шведов" ;)
10.11.2017 в 11:43:36
MersGM, тогда что, остается только 2 нормальных производителя: Devi и Ensto? Или еще кто-то есть достойный?
11.11.2017 в 23:23:33
MersGM, Можете ли посоветовать. Утепляю балкон (3.6х1.3м, итого 4.3м2), стены уже обшил 50мм ЭППС, пол выровнял Кнауф-убо, перепад уровней был аж в 40мм. Далее, после чтений Лоджия.ру, хотел ЭППС+пенофол+ГВЛ и на них Devicell Dry, но вот глянул цену и прифигел. Ну нафиг. Задумался об альтернативных вариантах (Поверх всего хочу ламинат):
12.11.2017 в 23:30:37
to Yago
Ну уж во второй столице я думаю с выбором никаких проблем нет :) Можно смело рассматривать Ceilhit, Nexans, Hemstedt, KIMA, Raychem, Arnold Rak(правильный)...
13.11.2017 в 00:19:13
to DGrees
Подход верный, только смету надо было уточнять "до"...
Ещё есть вариант, в третьем слое ГВЛ "прорезать" канавки для укладки кабеля(примерно как на рисунке), уложить кабель и канавки заполнить плиточным клеем. Далее подложка, ламинат.
22.11.2017 в 19:10:32
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по устройству теплого пола. Теплый пол планирую сделать в 4-х местах:
Везде использовать буду маты под плитку, т.к. стяжка уже есть.
Вопросы: 1) Как правильно подобрать квадратуру матов и мощность, лоджия 200 Вт/м2, а по остальным хватит 150? 2) Маты какой марки будут оптимальны по соотношению цена/качество (Devi, Ensto, Ceilhit, Nexans, Hemstedt, KIMA, Raychem, Arnold Rak(правильный)? 3) Терморегуляторы из программируемых какой марки будут оптимальны по соотношению цена/качество/функционал?
23.11.2017 в 14:12:10
Всем привет! Такой вопрос уже был, но вменяемого ответа не было: имеется хорошая стяжка от застройщика, в которой проложены трубы отопления из сшитого полиэтилена, менять ничего не планирую. Как быть с теплым полом на кухне под плиткой, не испортится ли греющий кабель раньше времени? Планирую уложить Devi в штробы в стяжке. Трубы теплого пола проходят на расстоянии от стены 150-200 мм., если верить тепловизору.
25.11.2017 в 00:19:41
В туалете площадь пола ровно 1м2. Будет подвесной унитаз. У Деви есть мат на 0.5м2 и на 1м2. Какой лучше уложить в тонкий слой наливайки? Вроде как первого мало, а второго - много. :)
25.11.2017 в 01:24:12
to scalpoff
Уточните по площади, это общая или обогреваемая? Можно укладывать не толстый кабель как мат, разницы нет, главное шаг укладки не более 10см.
1)Нужно соотнести выпускаемые производителями линейками матов(какие квадратуры и какой мощности предлагаются) с требуемыми вами ТЗ и выбрать наиболее подходящие. В разных случаях, можно чуть "жертвовать" площадью обогрева в ту или иную сторону. С матами обычно в меньшую, потому как может оказаться, физически "излишек" деть некуда. Тут всё индивидуально. Да, на лоджию 180-200(подсказка: у Ceilhit маты с честными 180Вт при 220В), на остальное 150 хватит(не у всех европейских производителей 150Вт при 220В, смотрите внимательно). 2)Это называется маркетинг, никто его за вас бесплатно делать не будет. Тем более с ценами сейчас "свистопляска". 3) По фирменным цены примерно одинаковые. По маркам: OJ Elecnronics, DEVI, Rachem. Если Китай, то всё равно.
