ИгорьPurnesh, поддерживаю вас
08.02.2020 в 16:33:18
08.02.2020 в 23:41:33
to ИгорьPurnesh
Это фото можно смело ставить в рубрику "как делать не надо". 1) На лоджию взяли за основу мат 150Вт на м.кв. - греть будет плохо, с поставленной задачей не справиться. Тут я немного отступлю, выбор продукта сделан по принципу пришёл в Леруа и купил что было, ну тогда заказчику так и надо, сам дурак. Если такой продукт рекомендовал мастер - ну тогда ему не зачёт. Потому как эта марка - чистый воды аутсорсинг, продаётся и изготавливается только для Леруа. Ну и надеюсь все понимают, что многие продукты из этой торговой сети производятся только с целью продажи. 2) Оправданием такой укладки мата может быть только инвалидность по зрению, то есть человек попросту ничего не видит. Сгорит в первый же год эксплуатации если не раньше. Отремонтировать такой кабель вряд ли удастся. Ни о какой гарантии речь даже не идёт - грубо нарушены требования инструкции. Кароче сделано на "отвали". 3) Высота установки терморегулятора говорит о том что либо человек хитрожопый (напел заказчику что так лучше и правильнее) и облегчил себе работу либо э-э-э-э , как бы помягче выразится... в общем пусть он у себя дома выключатели на такой высоте поставит.
По хорошему, это всё надо переделывать, в т.ч. перестилать плитку. А вообще беда в том, что не хотят ребята учиться. Ведь это же надо потратить целый день, съездить к дилеру на бесплатное обучение. Нет, мы лучше будем экспериментировать на клиенте за его же деньги! Так же интереснее!
По поводу ответственности администрации ресурса за квалификацию мастеров - это фантастика. По сути данный ресурс даже не агрегатор, а просто некая "электронная биржа" с комьюнити, блогами и прочая. Если человек не глупый он сам во всём разберётся, иначе - никакая администрация ему не поможет.
08.02.2020 в 23:53:09
MersGM, +1 Я правда не уверен что это на балконе происходит. С таким-же успехом это может быть входная дверь. И ещё в соседней ветке заметили что на фото не хватает трубки с термодатчиком. А так-же не понятно что за питающий кабель приходит в подрозетник.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.02.2020 в 00:11:00
to illuzion
Просто вы уже третий раз один и тот же вопрос задаёте. Причём максимально вуалируете, вместо того чтобы внятно описать вашу проблему с вышеуказанным терморегулятором. Исходя из того что вопросы всё таки на форуме задают не из праздного любопытства (я на это надеюсь), а у вопрошающего явное затруднение с прибором (настойчив) и производитель известен и в доступе (сервисная служба). То резонно задаю вопрос: Вы туда (в сервисную службу) обращались? Потому как это самое логичное - обратиться к производителю девайса, а вот если уж он не поможет, ну тогда "тырнет" в помощь. А вы мне отвечаете: Не понял вас...
09.02.2020 в 00:26:15
to ИгорьPurnesh
Это именно лоджия (или балкон). Пластиковая дверь. И второй момент из-за которого "кривая" укладка - в левом нижнем углу виден кусочек кабеля от второго ряда. То есть уложили в два ряда (1м ширина) впритык к стенке парапета и осталось немного мата, и не придумали ничего лучше, чем затолкать его под плинтус. Как говориться - ничего нового, повторят одну и ту же глупость. Да, про трубку я не написал, больше чем уверен что она есть, именно поэтому опустили подразетник так низко - так они мотивируют последующий возможный момент с заменой датчика. Дескать поднимите выше - будут проблемы с заменой. Но в целом вы правы, при таком качестве монтажа, немудрено, что и эта немаловажная часть сделана кое как.
09.02.2020 в 10:23:29
Не греет теплый пол? Как определить причину. !#[]
10.02.2020 в 09:58:10
MersGM, С какой стороны лучше уменьшить? Со штробой ясно. 60 см от стены это ж впритык получится. На плане есть отступ 5 см от кухонного гарнитура до обогреваемой зоны итого 65 см от стены. Вся загвоздка то и получается в крайней нитке, точнее в расстоянии от нее до гарнитура при раскладке, ума не приложу как рыбку съесть и кости сдать. В принципе начертил так же план для BR-IM 87,3(1500 КВт) все вроде бы культурно улеглось с отступами по 5 см от мебели и основным шагом 7,5 см, конечно 212 Вт/м2 это наверное перебор...
10.02.2020 в 12:38:50
Товарищи, подскажите по выбору производителя тёплых полов. Везде какая-то разная информация: то китай, это псевдошвеция, тут подделки - голова кругом идёт. Читал по диагонали весь раздел и всё равно остался в расстроенных чувствах.
Выбираю "маты" в плиточный клей и "плёнку" под ламинат. Задача стоит просто "подогреть" пол в квартире, чтобы босиком шлёпать было приятно, и чтобы оно не перестало греть через пару лет.
Заранее благодарю!
10.02.2020 в 12:50:15
to ivi81
Внимательно изучите как устроен кухонный гарнитур. Тумбы нижние как правило на ножках, это пространство закрывается декоративной планкой с углублением на 5-7см внутрь относительно фасада. Это сделано что бы человек мог встать в вплотную к мебели (во время готовки) не упираясь пальцами ног в эту планку. Кабель уверенно прогревает около 5см в сторону, поэтому если положить крайнюю нитку на уровне фасада, то как раз прогреется участок куда попадают пальцы ног. В противном случае будет явный дискомфорт, часть ступни в тепле, часть в холоде и переделать невозможно :( 212Вт, да многовато. И от радиатора отступите.
10.02.2020 в 13:05:15
to Delete as...
Прошу добавлять кто что знает.
10.02.2020 в 17:38:50
стою перед выбором - RAYCHEM T2Blue 20 - 86,0 м. и THERMO Thermocable SVK 20-73 м.Тёплый пол 9,м.кв КО в бане ,как отопление в помощь печи.
