MersGM
MersGM
10.02.2020 в 23:47:26
to Олесик71
В бане куда? В какое конкретно помещение? Покрытие какое? Если выбирать между марками, то конечно же RAYCHEM T2Blue.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.02.2020 в 00:37:05
Здравствуйте, при ремонте, совмещеного сан. узла, высверленно отверстие для подрозетника и в это отверстие заведен кабель ввг 3+2,5 вообщем подготовленно место, для установки терморегулятора теплого пола. Дело в том, что терморегулятор будет установлен, внутри санузла. Подскажите, пожалуйста целесообразнее переделать, место для установки терморегулятора, чтобы оно оказалось за пределами сан. узла (т.е. проводить новый кабель, высверливать новое отверстие для подрозетника, все это за пределами сан. узла) или проще ничего не переделывать, а установить терморегулятор с защитой ip44 ? Уточнение, санузел совмещенный (ванна и унитаз) в кирпичной хрущевке, место для терморегулятора, находится возле двери, на противоположной от ванны стене, однако рядом с унитазом.
Олесик71
Олесик71
11.02.2020 в 04:04:24
MersGM , комната отдыха , цем.стяжка + керамогранит.Нашёл так-же Hemstedt BR-IM - 87,32 м.Ваше мнение.
Ilun
Ilun
11.02.2020 в 09:18:20
Иркут, я бы не переделывал, да и IP44 Вы представляете какой ужасный будет регулятор?
Умирают терморегуляторы в ванной только если целенаправленно залить их водой и от качества схемотехники производителя. По моему мнению лучшие регуляторы, это OJ Electronics, с которых не зря китайцы сделали десяток копий.
MersGM
MersGM
11.02.2020 в 13:34:14
to Олесик71
Ясно. Укладывайте, ограничений нет. Да, Hemstedt - тоже хороший производитель. 100% немцы, безмуфтовое соединение. Если пробежитесь чуть вверх по форуму - я список проверенных производителей вывешивал и про Hemshtedt писал.
MersGM
MersGM
11.02.2020 в 13:37:25
to Иркут
В идеале вынести за пределы с/у. Дольше прослужит. Терморегулятор с IP44... а что, есть претенденты ?
Delete as...
Delete as...
11.02.2020 в 14:09:16
MersGM, премного благодарен! А проверенные производители плёночного ТП есть?
bambuk
bambuk
11.02.2020 в 19:30:24
Посоветуйте, пожалуйста: Задача сделать ТП в душевой в строительном исполнении, в целях, чтобы плитка не была холодной, включаться будет по расписанию.
Слои по плану: Кирпичное основание, 1 слой стяжки, ТП, 2 слой стяжки с уклоном, гидроизоляция, плитка
1) Два слои стяжки, чтобы ТП поближе к поверхности - может не стоит заморачиватья, уложить внизу и залить стяжку единоразово (общий слой 6-8см точно получится)?
2) Какую мощность рассмотреть
3) По производителям: для себя определил дешево-сердито - Теплолюкс и если получится - Devi
MersGM
MersGM
11.02.2020 в 23:32:54
to Delete as...
Ebeco и Fenix завозили в РФ плёнку нагревательную. Кое что есть в остатках.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.02.2020 в 07:22:19
MersGM написал: to Иркут
MersGM, точно не знаю, просто предположил, что должны быть терморегуляторы с ip 44. У вас нет такого опыта, по установке внутри ванных комнат? При установке терморегулятора внутри ванной комнаты, сколько он может прослужить?
MersGM
MersGM
13.02.2020 в 23:43:47
to Иркут
Должны, не значит что есть :) В общем не найдёте... Есть увы печальный опыт, слава богу что не личный. Помирают довольно часто, особенно китайцы. Фирменные конечно дольше живут даже в таких неудобных условиях. Но вы надеюсь не хотите эксперименты проводить на себе за свои собственные деньги?
