Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
16.02.2020 в 13:35:57
Всем добрый. Вопрос возник по такому поводу. Есть 2 ВК. В них будут гидравлические теплые полы. На межсезонье хотелось бы предусмотреть электрический теплый пол. Пирог будет такой: 80мм ППС (утеплитель) и 60 мм стяжка и плитка. Труба ТП -16мм. Какую лучше систему применить - кабель или мат, какова последовательность работ? Можно ли кабель раскатать вместе с трубой - шаг 150 мм, кабель прям на трубу крепим стяжками, или все же лучше мат под плитку в слое клея?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
16.02.2020 в 13:44:35
И еще вопрос - какая т-ра нагрева поверхности кабеля?
MersGM
MersGM
18.02.2020 в 01:05:57
to Pioneer1
В целом идея интересная, но если у вас не предусмотрено проектом использование гидравлических ТП, то это грубейшее нарушение. Кабель желательно расположить как можно дальше от трубы и ближе к поверхности. Мат или кабель неважно, просто кабель нужно подбирать в этом случае не толстый. Соответственно укладка под плитку, с шагом не более 10см. Предусмотреть отдельный автомат, что бы нельзя было случайно включить нагрев с терморегулятора одновременно с гидравлическим. Градусов 40-50 примерно в момент работы с нормальным теплосьёмом.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
24.02.2020 в 22:15:17
MersGM, Это частный дом, так что нарушений нет. По идее если ТП электрический включится с гидравлическим, то он сам должен отключиться по датчику в полу. Думаю взять кабель и уложить в толщу стяжки, т.к это уменьшит вероятность ошибки плиточника (если брать мат).
MersGM
MersGM
25.02.2020 в 00:39:05
to Pioneer1
Да, рассуждаете верно, по идее он вообще не должен включиться на нагрев, так как температура будет выше или равна установленной. Но как вы понимаете, по закону подлости могут повлиять другие факторы: неравномерность нагрева пола гидравлической системой, залегание датчика, сбились настройки в терморегуляторе и т.п. поэтому второй контур защиты = автомат на подачу питания на систему = защита от случайного включения. К тому же кабель дешевле.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
25.02.2020 в 20:34:50
MersGM ок. Спасибо.
ekras2009
ekras2009
29.02.2020 в 00:22:05
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, находясь на этапе чернового ремонта, лучше для подвода электричества к тёплому нагревательному мату использовать многопроволочный кабель или монолитный медный? На сколько я понимаю многопроволочный гибкий удобнее для подключения в блок управления теплым полом. Дайте рекомендацию пож. какой силовой кабель для этих целей лучше.
29.02.2020 в 01:19:14
ekras2009 написал: На сколько я понимаю многопроволочный гибкий удобнее для подключения в блок управления теплым полом.
это мягко говоря не существенно от слова совсем.
ekras2009
ekras2009
29.02.2020 в 01:51:15
BV написал:
BV, ок, то есть без разницы или есть рекомендация? Я по квартире монолит развожу, а на теплые полы электрик предложил многопроволочный силовой кабель
Ilun
Ilun
29.02.2020 в 09:30:50
ekras2009, если многопроволочные провода, то при подключении обязательно наконечники или пайка, больше с монолитом разницы нет, кроме цены. А если подключите после терморегулятора к нагревательному мату т.н вилку Авраменко по два диода встречно и обратно на фазу и на ноль, то получите из негативного электричества позитивное, которое будет благоприятно воздействовать на Вас.
ekras2009
ekras2009
01.03.2020 в 10:33:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие из теплых матов двужильных, которые доступны на рынке Киева, качественные по изготовлению/долговечности и при этом не высокой толщины ? Смотреть ли в сторону devi/veria , или это не то что было раньше? Есть ли ещё в продаже devi dtif?
