Ilun
Ilun
01.03.2020 в 18:10:42
ekras2009, написал личное сообщение.
ekras2009
ekras2009
12.03.2020 в 09:13:49
Здравствуйте, Илья, коллеги. Подскажите пожалуйста, в квартире будет 2 зоны тёплого пола. Кухня - 2 квадратных метра (тёплый мат) и ванная (нагревательный кабель - ориентировочно 18 -20 метров кабеля, около 2.1 метров квадратных)). Питание будет проведено к ним от щитка отдельное НО с одного дифавтомата. Сечения силовых кабелей 3 1.5 которые будет идти от одного дифавтомата на два тёплых пола достаточно или лучше 3 2,5? И какой диф посоветуете? Ориентировочная мощность тёплого мата в кухню 320 вт., нагревательного кабеля в ванной до 400 Вт. Заранее спасибо
Ilun
Ilun
15.03.2020 в 08:42:50
ekras2009, Вам подойдет практически любой диффавтомат, начиная с 16А/30мА и сечение проводов 3х1.5 мм с головой
anemak
anemak
Лысьва
16.03.2020 в 08:34:54
Здравствуйте, подскажите, хочу в совмещенном с ванной санузле сделать теплый пол. Сейчас в ванной ужасная влажность, трубы "потеют" (идут вдоль стены на высоте 300 мм), унитаз и бачок тоже "потеют". Нужно ли заводить кабель пола ближе к трубе подачи холодной воды, при условии что кабель будет проходить под унитазом раковиной и ванной? Красным обозначены трубы идущие из стены на кухню.
Ilun
Ilun
16.03.2020 в 15:54:34
anemak, Вам для эффективного прогрева в ванной не только пола, а и воздуха, рекомендуется установить нагревательный кабель по максимальной площади теплого пола. Все переходы кабеля через стену и под ванной обязательно должны быть закрыты слоем раствора на кабеле для его теплоотдачи. При возможности заведите кабель и на стену, будет еще лучше по обогреву и встроенный полотенцесушитель.
Medvedd
Medvedd
20.03.2020 в 20:53:11
Здравствуйте Кирпичная новостройка, угловая квартира. Соответственно, угловые стены холодные. тепловизор показал, что они холоднее на 3,8 градуса, а угол - почти на 5 градусов.
Батарея оттуда довольно далеко и перенести ее не представляется возможным. Также в этом углу планируется шкаф, который не добавит тепла стенам...
Есть идея установить в эти стены под отделку (штукатурка цпс+шпаклевка+обои под покраску) нагревательный мат - примерно как в этом знаменитом видео:
!#[https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-eIhQP30vxo]
Соответственно, в углу - практически по всей высоте, и по стене без окна и радиатора снизу и до 1 метра вверх. Вопросы:
  • где располагать датчик?
  • нужно ли за матом размещать теплоотражатель? И если да - то какой? Не отвалится ли при этом штукатурка? Или лучше пусть прогревается и вглубь тоже?
  • Можно ли вдоль стены с матом располагать кровать? Не вредно ли это?
Заранее спасибо
20.03.2020 в 21:10:14
Medvedd написал: нужно ли за матом размещать отражатель? И если да - то какой?
трижды - нет
Medvedd написал: не отвалится ли штукаткрка?
С полимером с хорошей адгезией. Почитать про Мапей Нивоплан - может ее?
Medvedd написал: Можно ли вдоль стены с матом располагать кровать? Не вредно ли это?
Мало отличается от розеток... Там где кровать - греть стену до потолка, чтобы холод не стекал на кровать...
  • см ответы в другой теме
Medvedd
Medvedd
20.03.2020 в 21:43:03
BV, спасибо!
Noobi
Noobi
28.04.2020 в 13:38:11
Добрый день, подскажите разницу в матах Comfort Heat CTCV-150 300вт 2кв.м и Comfort Heat MinimatD FHM-150 300 Вт 2.0 кв.м: http://www.comfortheat.ru/shop/brands/ctcv-150-20/ctcv-150__300vt_2kvm_mat_nagr_komforthit-CV150020/ http://www.comfortheat.ru/shop/brands/minimatd_fhm-150-72/comfortheat_minimatd_fhm-150_nagrevatelnyj_mat_300_vt__20_kvm-FHM15020/ Насколько качественный теплый пол? Хочется сделать теплый пол в санузле, мат укладывать в слой клея.
MersGM
MersGM
28.04.2020 в 17:34:30
to Noobi
Это псевдо-бренд, в реалии, дешёвый китайский кабель. Думаю можно ещё дешевле найти, или на АЛИ-экспресс посмотреть. В связи в вашенаписаным, ну какая нафиг разница чем там эти маты отличаются?
Noobi
Noobi
28.04.2020 в 18:25:35
MersGM написал: to Noobi
MersGM, а выше в этой теме хвалили не этой фирмы кабель? Запутался совсем... смотреть в сторону devi и veria? Бренды типа electrolux, ensto тоже не заслуживают внимания ? Есть возможность купить со скидкой мат DEVIheat 150S(DSVF-150) они лучше ?
