MersGM
MersGM
28.04.2020 в 22:48:25
to Noobi
Да хвалили... Много чего хвалят. У кого то и Теплолюкс уже 20 лет отработал. Это в некотором роде лотерея. В вашей власти увеличить шансы на хороший исход или пренебречь ими и положиться на "авось пронесёт". Да, смотреть в сторону фирменного качественного кабеля. DEVI, Veria и Ensto (но не Electrolux) к ним относятся, список я вывешивал выше. DSVF-150S мат на основе одножильного кабеля. Один из достойных претиндентов на укладку в ваше помещение. В любом случае, это кабель произведённый на фабрике, с соблюдением технологии и из качественных материалов.
Ilun
Ilun
29.04.2020 в 20:17:47
Парадокс в том, что я уже полгода работаю с настоящим Comfort Heat, который производится на двух заводах в Германии и считаю эту нагревательную продукцию лучшей по техническим характеристикам из всего завозимого в Украину. Другое дело, что в России я даже не могу сказать откуда поставляется эта продукция. Очень вероятно, что MersGM прав и это откровенное барахло, с которым не стоит связываться. Разные рынки, разные по качеству кабели с одним названием.
MersGM
MersGM
30.04.2020 в 22:06:39
to all
Одним из флаговых критериев в определении "фейковости" любого продукта (и нагревательного кабеля в т.ч.) является цена. Сразу оговорюсь речь не о конкретных предложениях найденных на просторах интернета или сайтах-барахолках, а о самом принципе. Не может качественный фирменный кабель стоить ниже определённого уровня. Точка.
klyde
klyde
09.05.2020 в 07:08:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хватит ли кабеля Veria Flexicable-20 - 70 метров на обогреваемую площадь кухни 9м2? Или лучше взять 80м - с запасом? (из расчёта 150вт / м2). Теплый пол будет установлен в штробу, сверху плиточный клей и керамогранит 10мм толщиной.
Ilun
Ilun
09.05.2020 в 10:37:10
klyde, в штробы 9х15 мм я бы взял кабель 80 м с шагом укладки 10-11 см и заложенной мощностью 175 Вт/м2
klyde
klyde
09.05.2020 в 13:36:02
Ilun написал: klyde, в штробы 9х15 мм я бы взял кабель 80 м с шагом укладки 10-11 см и заложенной мощностью 175 Вт/м2
Ilun, Спасибо большое. Я же правильно понимаю - что лучше взять с запасом (по метрам) и если м2 нагревательной площади окажется меньше, например не 9м2, а 8м2, (я пока не знаю размеры кухонного гарнитура), то просто уложить меньшим шагом?
Ilun
Ilun
09.05.2020 в 13:49:03
klyde, в штробы кабель укладывается с шагом не более 11 см, чтобы не чувствовалась тепловая зебра на поверхности пола, отсюда и рассчитывается длина кабеля, что с отступами на 9 м2 четко ляжет 80 м, на 8 м2- 70 м, можно уложить и 80 м, но всегда нужно рассчитать по рулетке шаг укладки.
Medvedd
Medvedd
10.05.2020 в 19:28:29
{{post:6805267}} Остались вопросы по расположению теплого пола в стене.
  1. Что лучше в данном - мат или кабель? Какой именно посоветуете? Диаметр? Мощность? Саморегулируемый или нет?
  2. Слой штукатурки поверх кирпича получается 20-25 мм. На какое глубине должен находиться кабель?
  3. Где располагать термодатчик? В самом низу угла - где самая холодная точка? На каком расстоянии от кабеля он должен находиться?
  4. Какие регуляторы и датчики порекомендуете?
  5. Поскольку нужно прогревать именно угол, кабель (или маты) будут располагаться в примыкающих стенах - примерно как на рисунке.
Какое расстояние должно быть между соседними кабелями (витками)?
Заранее спасибо!
Medvedd
Medvedd
10.05.2020 в 19:31:10
Medvedd написал: Здравствуйте Кирпичная новостройка, угловая квартира. Соответственно, угловые стены холодные. тепловизор показал, что они холоднее на 3,8 градуса, а угол - почти на 5 градусов.
Батарея оттуда довольно далеко и перенести ее не представляется возможным. Также в этом углу планируется шкаф, который не добавит тепла стенам...
Есть идея установить в эти стены под отделку (штукатурка цпс+шпаклевка+обои под покраску) нагревательный мат - примерно как в этом знаменитом видео:
!#[https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-eIhQP30vxo]
Соответственно, в углу - практически по всей высоте, и по стене без окна и радиатора снизу и до 1 метра вверх. Вопросы:
  • где располагать датчик?
  • нужно ли за матом размещать теплоотражатель? И если да - то какой? Не отвалится ли при этом штукатурка? Или лучше пусть прогревается и вглубь тоже?
  • Можно ли вдоль стены с матом располагать кровать? Не вредно ли это?
Заранее спасибо
  1. Что лучше в данном - мат или кабель? Не будет ли мат являться препятствием для адгезии штукатурки? Какой именно посоветуете? Диаметр? Мощность? Саморегулируемый или нет?
  2. Слой штукатурки поверх кирпича получается 20-25 мм. Штукатурка планируется Ceresit CT24 Light - цементная с перлитом с низкой теплопроводностью - не более 0,13 Вт/(м · К). На какой глубине должен находиться кабель? Поверх кирпича под всем слоем штукатурки? В центре слоя? Ближе к обоям?
Заранее спасибо!
Medvedd
Medvedd
10.05.2020 в 21:07:45
MersGM написал: to Олесик71
Ясно. Укладывайте, ограничений нет. Да, Hemstedt - тоже хороший производитель. 100% немцы, безмуфтовое соединение. Если пробежитесь чуть вверх по форуму - я список проверенных производителей вывешивал и про Hemshtedt писал.
MersGM, Hemstedt BR-IM экранированный? На сайте про это ни слова...
Medvedd
Medvedd
10.05.2020 в 21:33:02
Подскажите pls, бывают ли такие терморегуляторы, которые можно запрограммировать так, чтобы включение теплого пола происходило при определенной РАЗНИЦЕ температур пола и воздуха? Например, если t˚ пола стала ниже t˚температуры воздуха на 4˚C градуса?
