illuzion
illuzion
30.01.2020 в 15:28:20
у кого-то есть опыт установки и настройки датчиков MCS300 от теплолюкс?
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
03.02.2020 в 14:18:45
Здравствуйте. Кто мне подскажет как быть. На удивление застройщик сделал вполне сносную ровную стяжку. Перепады высоты до 2мм. Есть кое где косячки до 5мм. Планировал наливной пол до 20мм и теплый пол (Devi, кабель). Сейчас не вижу необходимости в такой "высокой" стяжке. Хочу залить от 5 до 10мм. А т.к. высота наливайки уменьшается, возник вопрос:какая минимальная высота стяжки (наливайки) должна быть над кабелем? Смотрю на сайте Деви, толщина кабеля 6,9 мм. Соответственно над кабелем будет максимум 3мм наливного пола. Будет ли этого достаточно? Если нет, заменить кабель на маты или наделать штроб в ЦПС? Или наливайку поднять до 20мм?
P.S.: Финишное покрытие пола на данный момент к сожалению не известно, всё зависит от остатков бюджета.
MersGM
MersGM
Эксперт
03.02.2020 в 22:36:30
to bombs1ght
3мм маловато конечно, но если будет ещё слой клея в случае выбора плитки, то вполне достаточно. Если остановитесь на ламинате, то можно рассмотреть других производителей у которых есть тонкий кабель, 4-5мм и тогда слоя в 10мм будет достаточно, ну или всё таки укладывать маты.
ivi81
ivi81
05.02.2020 в 14:21:12
Пирог пола в итоге такойссылка +/- 2 или 3 мм. По мощьности подходит Heimstedt BR-IM 72,7м. Подскажите как лучше укладывать вдоль или поперек, по ка что выходит так [ссылка](https://cloud.mail.ru/public/A515/2mhaukCYX , но немножко не хватает длинны чтоб покрыть всю площадь. Если играть шириной петель то особо длинны выиграть не удается, либо надо делать большое их коль-во шире чем 10 см, что я как понимаю не очень то хорошо. Подскажите как быть? P.S. Стяжка от застройщика окол 5 см довольно таки вшивенькая, думаю можно заштробиться для укладки, если нехватит планируемой толщины, но вопрос на сколько?
illuzion
illuzion
07.02.2020 в 17:45:24
добрый день, кто-то имел опыт работы с датчиками Теплолюкс MCS300?
MersGM
MersGM
Эксперт
07.02.2020 в 19:54:55
to ivi81
В вашем случае, что вдоль, что поперёк - разницы особой нет. Шаг лучше соблюдать, но немного уменьшить площадь обогрева. Штробы глубиной 10мм будет вполне достаточно. На плане видна одна, довольно распространённая ошибка, в местах примыкания ТП к кухонному гарнитуру крайняя нитка кабеля должна лежать на расстоянии 60см от стены. Иначе краевая зона обогрева будет меньше и пальцы ног будут как раз попадать в холодную зону.
MersGM
MersGM
Эксперт
07.02.2020 в 20:02:07
to illuzion
Вы в сервисный отдел Теплолюкса уже звонили?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
07.02.2020 в 22:05:49
Что скажут профи по этому фото? Предложение по качественному ремонту отсюда- //www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t299310-novostroyka-studiya-v-mytishchah-pervyy-etap-remonta-snos-i-vozvedenie-peregorodok-plavayushchaya-styazhka-so-zvukoizolyaciey/?p=6781210#post6781210
Мой опыт к Вашим услугам!
Ilun
Ilun
Эксперт
08.02.2020 в 10:56:18
ИгорьPurnesh, я бы постеснялся выкладывать такие фото. За 5 сек определяется, что это любители.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
08.02.2020 в 11:41:49
Ilun написал: ИгорьPurnesh, я бы постеснялся выкладывать такие фото. За 5 сек определяется, что это любители.
Ilun, Вот мне и любопытно- форум называется "МастерГрад" (Мастера Города или Город Мастеров), люди сюда приходят за советом или найти мастера. Топик стартёр выкладывает заявку на поиск бригады и появляются вот такие "любители", с такими "портфолио" предлагающие "качественную" отделку. В частности вот такую укладку тёплого пола, и пожароопасный монтаж коробок. С вашей точки зрения- модераторы и админы как-то должны на это реагировать? Или "Пусть лохи горят! Переделки всегда дороже!" ?
illuzion
illuzion
08.02.2020 в 16:31:53
MersGM, не понял вас...
