rodgers, Вы совершили несколько ошибок, где доверились некомпетентности монтажников теплого пола. Никогда датчик температуры не будет показывать корректную температуру пола в месте установки над трубой горячей воды или отопления. Установка датчика температуры пола на проводе по феншую, это заводка минимум 15-20 см по прямой между линиями кабеля в уверенной зоне обогрева, не за первой линией, чтобы в случае возникновения такой проблемы над горячей трубой, можно было сместить датчик в сторону и он определял правильную температуру пола от нагревательного кабеля или мата.
Сломав перемычку на плате терморегулятора Вы ничего не измените, хоть и поднимете максимальную температуру пола до +45С. Регулятор в таком режиме будет работать по датчику воздуха, как основному, а по полу с ограничением температуры, когда регулятор работает только по датчику пола, мах. температура более +35С не меняется, даже сломав перемычку. Следующее, что регулятор этот, как и DEVI Touch имеет функцию интеллектуального прогнозирования, т.е. собирает статистику времени и скорости нагрева, и остывания. Если регулятор не увидит изменения температуры по датчику пола при работе нагревательной системы за несколько суток, он просто выдаст Вам ошибку. что неисправен датчик температуры пола, выключит нагрев, чтобы принимали меры.
Вариант первый, что снимайте плитку над датчиком температуры и удлиняйте трубку до зоны определения температуры пола. Сам провод датчика просто наращивается любым двухжильным проводом. Внимание! Высокие шансы повредить нагревательный провод мата при демонтаже.
Вариант второй. отключаете провод датчика от терморегулятора, ломаете перемычку на плате, перепрограммируете режим работы в приложении по телефону только по воздуху, выключаете прогноз, открытое окно и как-то более-менее регулируете температуру в ванной по воздуху в коридоре.
Вариант третий. Установка дискретного терморегулятора, работающего без датчиков, просто по изменению интервалов времени нагрева.
