13.09.2021 в 00:20:02
to Mr.Wolf
Точно Шведы, ибо лично знаю людей которые которые в своё время возили ТП (кабель и маты), плёнку и термореги от них. 50-ый, модель весьма старая и уже выведена из ассортимента у них (шведов), 55-ый ещё продают. Но поскольку 50-ый в своё время много завезли - продают до сих пор. Ну... китайцы как правило сами ничего не придумывают, зачем? можно же сделать тупо по образцу :)) Поэтому это не китайские рамки и уж точно не китайские датчики. Китайцы их просто скопировали, точно так же как модель OTN от OJ.
Вроде как
13.09.2021 в 09:39:34
MersGM, Спасибо!
Без Ваших пояснений не разобрался бы. На многих фото в интернете он представлен с крышкой с закругленными краями
22.09.2021 в 12:26:55
Здравствуйте. Начну издалека. Загород москвы, баня, возможно иногда будет использоваться зимой, ТП будет использоваться для комфорта а не отапливания. Уже кое что сделано. Выкопан котлованчик, уложен пеноплекс, далее залита плита около 25 см с 2 слоями арматуры. На плиту по форме бруса выложен цоколь из кирпича высотой в 4 кирпича. Засыпан и утрамбован песок не доходя 10 см до верха верхнего кирпича. Уложена арматура и залита плита как раз 10 см в ровень с кирпичом. Установлен брусовой сруб. Далее мастер говорит, что будет уложен утеплитель типа Экструдированный пенополистирол (XPS) 5см, стяжка 3 см, устройство теплых полов из "кабля для стяжки", залит еще слой стяжки 3 см, керамогранит. Собственно вопросы: какой фирмы/марки Экструдированный пенополистирол (XPS) лучше купить, какой толщины? Какие минимальные/оптимальные толщины стяжек "вокруг" ТП должны быть? Смесь М300 или можно другую марку? И самое непонятное - какой фирмы кабель лучше купить? Ибо например у Деви завод в Польше + брендированность = высокая стоимость относительно других производителей. Думал про финское качество ЕНСТО, но завод также не то в Эстонии, не то в Польше, не то еще гдето. Также не ясно нужно искать изоляцию из тефлона или и сшитый полиэтилен годится. Нужен ли экранированный или не обязательно. Расчетная длина кабеля для душевой будет вычисляться наверное исходя из 200 Вт/м, в "комнате отдыха" наверное 160-170 Вт/м. Ходил и спрашивал у продавцов на "выставке" - полное незнание характеристик продаваемой продукции. Помогите...
23.09.2021 в 23:18:55
to MishaK
"Пирог" годный за исключением "последней мили". Последнюю стяжку, разумеется нужно заливать ТОЛЬКО целиком и сразу в один "размер". Лить две, одну тонкую, а потом вторую тонкую - затея плохая. Понятно почему мастер делает так, пытается сетку с кабелем расположить по центру стяжки (по высоте). Так вот, научите вашего мастера не заниматься более ерундой. Всё прекрасно заливается (и так правильнее) за один раз: раскатываете по уложенной теплоизоляции сетку (рулоном или палетами), крепиться на неё кабель (хомуты проволока), затем под сетку подкладываете стульчики устанавливаю на нужной высоте, далее заливаете стяжку в необходимый уровень, керамогранит. ВСЁ. Пеноплэкс, Руспанель, Технониколь. Толщина желательно не менее 70, а лучше 100мм (можно набрать 50+20...50). Плавающая стяжка по СНиПу должна быть не менее 45, а я рекомендую от 60ммм. М300 вполне себе, можно добавлять пропорционально цемент для увеличения качества смеси. Список проверенных европейских производителей уже много лет не меняется. Действительно, DEVI на сегодня дорого и пафосно, при том что продукция совсем не выдающаяся. Ensto - крупный европейский производитель высоко и низковольтного оборудования, можно доверять. Внутренняя изоляция желательно из тефлона. Желательно экранированный, это дополнительная защита. Для бытового сектора - обычно экранированный кабель. Если нужно что то конкретнее, стучитесь в личку, помогу.
24.09.2021 в 01:00:21
MishaK, здравствуйте раз никто из мастеров вам пока не ответил, отвечу я. Я не являюсь мастером, но делаю полный капитальный ремонт в своей квартире, в связи с этим, много читаю как данный форум, так и Снипы по строительным работам. Многие работы делаю своими руками, в том числе штукатурку и стяжку. 1) Делать двухслойную стяжку плохая затея, как я вас понял, вы заливаете первый слой стяжки и через несколько дней, сверху второй слой, это будет нарушением технологии, второй слой можно заливать, только после полного высыхания первого слоя, а это минимум 28 дней. Лучше заливайте стяжку за один раз, при заливке стяжки по xps она должна быть проармированна метал. сеткой в среднем слое стяжки. Минимальный рекомендуемый слой стяжки по xps 45-50 мм. Ваш мастер, советует вам сделать стяжку в два слоя, потому что ему так удобнее. 2) По поводу хps : один из самых распространённых является Пеноплекс, для ваших задач вам нужен Пеноплекс-Фундамент, 50 мм. для ваших целей будет нормально, хотя чем толще теплоизоляция, тем меньше теплопотери т. е. если есть возможность, то можно более толстый слой уложить. У Пеноплекса есть довольно информативный сайт, где в доступной форме изложена технология работ, можете ознакомиться. 3) Главное чтобы кабель,полностью был покрыт раствором стяжки. Чем ближе кабель к поверхности стяжки, тем он быстрее нагревает поверхность. Укладывая кабель вглубь толстой стяжки, вы получаете систему аккумуляции тепла, стяжка долго нагревается и долго остывает. 4) Для заливки стяжки, можно использовать любой грубый ровнитель от проверенного производителя, главное чтобы он подходил вам по характеристикам (толщина заливки и совместимость с тёплым полом) либо м-300 если подходит по характеристикам. 5) Для ваших целей, я думаю мастера вам посоветуют кабель 18/20 вт. м. с шагом укладки 7,5/8 см. 6) В вашем случае, можно поднять сетку над поверхностью xps(в средний слой стяжки) закрепить на ней кабель и залить стяжку. Либо второй вариант, всё тоже самое, только без кабеля. Через сутки/двое (для того чтобы небыло пыли) после заливки стяжки, в ней делаются штробы в которые укладывается кабель. В данном случае, штробы я бы сделал через сутки/двое, а укладывал и замазывал кабель, только после полного высыхания стяжки.
Вот фото как я сделал у себя в ванной
Если хотите посмотреть более подробно, как делается тёплый пол, зайдите на ютюб-канал Ильи Корчагина (это опытный мастер с данного форума). У него на канале, в том числе найдете видео по укладке кабеля в штробы.
24.09.2021 в 01:14:00
MishaK, только сейчас заметил, что вам уже ответил MersGM.
24.09.2021 в 11:17:07
Коллеги, подскажите. Месяц назад залил наливайку в туалет, выровнял поверхность. Все ок. Вчера смонтировал тонкий греющий кабель и залил 2см (как по допускам кабеля и смеси). Сейчас обнаружи трещины. Верное понимаю, что единственный выход - сбивать все, при этом кабель вероятнее всего в уходит топку?
24.09.2021 в 13:26:23
to rand
Если это кабель а не мат, то шанс аккуратно разбить стяжку и достать кабель есть. Возможно смесь левая, или технологию нарушили... причин много может быть. Правда я не понимаю зачем такое количество слоёв? Не проще было сразу сделать заливку до нужного уровня минус 7-8мм на кабель, далее раскладываете кабель замазываете клеем и плитка.
24.09.2021 в 14:08:40
MersGM написал: to rand
MersGM, Предполагалось что базового слоя будет достаточно, и далее клей + КГ. Но тех.условия поменялись: жена купила КГ 1600х800. Уложить его сразу поверх ещё мягкого клея над кабелем мне, честно говоря, сложно. Поэтому и убирал кабель в наливайку.
Штош, глаза боятся, а руки делают. Час аккуратной работы и поврежденный слой снят. Кабель цел, снято около 40% площади по линиям трещин. Остальное целое, снимать, мне думается, не целесообразно. Прогрунтую и залью где недостаёт. Вопрос: ждать полного высыхания 28 дней и только потом доливать или ориентироваться по данным производителя об укладке следующего слоя (24 часа - укладка плитки/КГ)?
24.09.2021 в 18:19:34
rand, здравствуйте, в первую очередь нужно ориентироваться, на указания производителя. У вас наливайка, не на гипсовом вяжущем?
24.09.2021 в 20:14:12
Иркут, добрый вечер. Затрудняюсь ответить, состав не указан, но на сайте
25.09.2021 в 05:01:10
rand, вы невнимательно смотрели, в разделе выполнение работ, указан состав, вот выдержка из раздела: Материал изготовлен из высококачественного комплексного вяжущего на основе белого цемента, фракционированных заполнителей и модифицирующих добавок. Смесь на основе цемента, поэтому всё нормально.
25.09.2021 в 09:48:35
Иркут, да по всей видимости смотрел невнимательно.
Залил вчера ванную, закрыл на ночь все форточки (прошлый раз были открыты, на это собственно и грешу по прошлому разу). Температура ночью на улице не ниже +13. Воду/смесь отмерял электронными весами строго по упаковке.
Зараза, все-равно немного трещин вылезло. Поеду ругаться с поставщиком.
Поскольку трещины всего три и небольшие, есть мысль аккуратно их расточить и замазать безусадочным рем.составом для бетона.
Грабли – это действительно национальная забава.
25.09.2021 в 15:12:36
rand, задайте вопрос в этой теме, возможно что-то посоветуют, как лучше поступить в вашей ситуации https://mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?page=761
25.09.2021 в 15:29:05
Иркут, благодарю!
