rand
rand
24.09.2021 в 11:17:07
Коллеги, подскажите. Месяц назад залил наливайку в туалет, выровнял поверхность. Все ок. Вчера смонтировал тонкий греющий кабель и залил 2см (как по допускам кабеля и смеси). Сейчас обнаружи трещины. Верное понимаю, что единственный выход - сбивать все, при этом кабель вероятнее всего в уходит топку?
MersGM
MersGM
24.09.2021 в 13:26:23
to rand
Если это кабель а не мат, то шанс аккуратно разбить стяжку и достать кабель есть. Возможно смесь левая, или технологию нарушили... причин много может быть. Правда я не понимаю зачем такое количество слоёв? Не проще было сразу сделать заливку до нужного уровня минус 7-8мм на кабель, далее раскладываете кабель замазываете клеем и плитка.
rand
rand
24.09.2021 в 14:08:40
MersGM написал: to rand
MersGM, Предполагалось что базового слоя будет достаточно, и далее клей + КГ. Но тех.условия поменялись: жена купила КГ 1600х800. Уложить его сразу поверх ещё мягкого клея над кабелем мне, честно говоря, сложно. Поэтому и убирал кабель в наливайку.
Штош, глаза боятся, а руки делают. Час аккуратной работы и поврежденный слой снят. Кабель цел, снято около 40% площади по линиям трещин. Остальное целое, снимать, мне думается, не целесообразно. Прогрунтую и залью где недостаёт. Вопрос: ждать полного высыхания 28 дней и только потом доливать или ориентироваться по данным производителя об укладке следующего слоя (24 часа - укладка плитки/КГ)?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2021 в 18:19:34
rand, здравствуйте, в первую очередь нужно ориентироваться, на указания производителя. У вас наливайка, не на гипсовом вяжущем?
rand
rand
24.09.2021 в 20:14:12
Иркут, добрый вечер. Затрудняюсь ответить, состав не указан, но на сайте https://perfekta.ru/catalog/poly-nalivnye/pol-nalivnoy-legkiy-armirovannyy-laytsloy-mn-20-kg к этому полу есть декларация, с указанным ГОСТ 31358-2019 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Раствор светлый.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.09.2021 в 05:01:10
rand, вы невнимательно смотрели, в разделе выполнение работ, указан состав, вот выдержка из раздела: Материал изготовлен из высококачественного комплексного вяжущего на основе белого цемента, фракционированных заполнителей и модифицирующих добавок. Смесь на основе цемента, поэтому всё нормально.
rand
rand
25.09.2021 в 09:48:35
Иркут, да по всей видимости смотрел невнимательно.
Залил вчера ванную, закрыл на ночь все форточки (прошлый раз были открыты, на это собственно и грешу по прошлому разу). Температура ночью на улице не ниже +13. Воду/смесь отмерял электронными весами строго по упаковке.
Зараза, все-равно немного трещин вылезло. Поеду ругаться с поставщиком.
Поскольку трещины всего три и небольшие, есть мысль аккуратно их расточить и замазать безусадочным рем.составом для бетона.
Грабли – это действительно национальная забава.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.09.2021 в 15:12:36
rand, задайте вопрос в этой теме, возможно что-то посоветуют, как лучше поступить в вашей ситуации https://mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?page=761
rand
rand
25.09.2021 в 15:29:05
Иркут, благодарю!
sivuch
sivuch
06.10.2021 в 01:02:05
Камрады, подскажите ответ на вопрос: можно ли укладывать теплый электрический пол над "магистралью" электропроводки в одной и той же стяжке (наливной пол)? Толщина слоя "стяжки) 50-55 мм. Расстояние по высоте между ТП и электрокабелями предполагается 10-15 мм. ТП - шнур Теплолюкса, электрокабели - 3х1,5 и 3х2,5 в гофре, линий 7-8.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
MersGM
MersGM
06.10.2021 в 22:42:49
to sivuch
Никаких ограничений нет. Ни тем ни другим такое соседство никак не помешает.
