30.12.2023 в 22:06:35
Tratil написал: BV, а если мощность больше будет ничего не сгорит? Или перегреваться не будет?
Tratil, у вас ТП по достижении уставки отключается регулятором. И кабелю все-равно какой шаг петель
Tratil
Липецк
30.12.2023 в 22:27:19
у меня шаг 110 хорошо площадь заполняет
MersGM
31.12.2023 в 18:57:07
to Tratil
Вот что получилось, в серединке, где проход в кухню несколько витков шириной 8мм. Pdf отправил в почту. P.S. А кухня где?
Tratil
Липецк
01.01.2024 в 01:04:47
MersGM, Спасибо! Отправил.
MersGM
01.01.2024 в 15:18:13
to BV
Конечно.
01.01.2024 в 15:50:44
MersGM написал: to BV
Конечно.
MersGM, Тогда вопросы:
  1. Если площади имеют сложную форму и их много разных - и очень вытянутых и "квадраты" и ступеньки лестниц, и длина кабеля, чтобы накрыть разные куски сильно отличается, чтобы накрыть площади сильно разных размеров.... и раскладку замахаешься рисовать на все это "лоскутное одеяло" (размеры кусков которого еще и могут измениться в ходе работы) - проще использовать саморег, чем просто "постоянного нагрева", потому как последний нужно заранее заказывать мерными кусками?
  2. при утеплении снизу 300вт - ок, или надо 400? Если бетонный мостик или пролет лестницы снизу не утеплен и гуляет ветер - 600?
  3. Если саморег.... - и его нужно подключать в коробку на улице, от которой питается несколько кусков - нужно ли делать герметичную муфту, соединять с ВВГ, и его вести в коробку, или хвосты саморега завести в коробку и часть его до коробки окажется в гофре в воздухе?
  4. Если герметичная муфта - то как практически исполняется? Гильзы, клещи, термоусадка с клеем?
  5. Макс ток на кусок? Иначе - через начало куска какой макс ток? (на какие куски резать большую площадь и подключать отдельно? Бухта - 200метров, 30вт/м пог)
  6. Что проще в нюансах - заливать в контактную стяжку 4см, привязав к сетке, или резать штробу петлями после стяжки, укладывать, замазывать?
С Новым годом! Кстати :) И спасибо за то, что делитесь знаниями и опытом - многому у вас научился.
PS Тема редкая и многим тут не нужна, если тут не нужно/неудобно - в профиле есть тел - ватсап и телеграмм.
MersGM
02.01.2024 в 15:39:17
to Tratil
Вот что получилось. PDF отправил в личку.
Tratil
Липецк
03.01.2024 в 12:39:33
MersGM, Большое спасибо, получил!!!
Tratil
Липецк
05.01.2024 в 19:19:35
Здравствуйте, сегодня кабель забрал, новый, но ему 17 лет, лежал на складе, сопротивление соответствует поспортным данным. Ничего страшного,класть можно? Посто я второй кусок у них брать собираюсь если всё ок
Tratil
Липецк
05.01.2024 в 19:52:42
BV, есть только мультиметр
05.01.2024 в 21:23:46
Tratil написал: BV, есть только мультиметр
Tratil, читайте инструкцию. Там достали из коробки, проверили изоляцию. Разложили - проверили. Залили - проверили и данные в паспорт. Я на 2.5 киловольта проверяю
Tratil
Липецк
06.01.2024 в 14:14:16
А терморегуляторы не цена/качество не посоветуете?
Tratil
Липецк
07.01.2024 в 23:12:27
А терморегулятор для теплого пола OJ OCD4-1999 хороший? Стоит своих денег?
