psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 04:56:20
Банановый, делайте отступы в шаг примерно. От приближения к стене ничего страшного не будет. А под тумбой класть - очень не желательно.
Банановый
Банановый
03.07.2016 в 09:33:06
psnsergey написал: Банановый, делайте отступы в шаг примерно. От приближения к стене ничего страшного не будет. А под тумбой класть - очень не желательно.
psnsergey, вообще не делать заход под тумбу или завести на 10см?
Ilun
Ilun
03.07.2016 в 10:37:59
Банановый, в среднем умывальник обходится нагревательным кабелем на 40см, если обойдете подвесной на 30см ничего страшного не будет. А 10-15см отступы от стен или стационарно стоящей мебели, это расстояние прогрева кабеля, плюс нога не становится вплотную к стене. Важно не делать отступ кабелем с ванной. Допустим ширина 70см, так и должна начинаться краевая линия кабеля или мата, также как и с рабочей стенкой кухни, чтобы потом не чувствовать пальцами ног холодную краевую зону.
Банановый
Банановый
03.07.2016 в 15:21:36
Ilun, что значит обходится на 40 см?
Банановый
Банановый
03.07.2016 в 15:28:47
Положил, в итоге получилось вот так. До плитки закрывающей ванну 4 см. Теплый пол заходит на 5 см под тумбу раковины. Пришлось завести его под висящий унитаз и в центре сделать переменный шаг 7.5-10, иначе было не уместить
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 15:49:39
Банановый написал: что значит обходится на 40 см?
От стены...
Ilun
Ilun
03.07.2016 в 15:51:36
Обзор и тест нового мегомметра HoldPeak 6688 5000В с измерением сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Vteb9-6Cl4s]
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 17:30:13
Ilun, :D какую только фигню не придумают на свете, лишь бы толкнуть как конкурентное преимущество "именно этого мегаомметра"...
Ilun
Ilun
03.07.2016 в 17:51:12
Мне он подходит по цене и своим возможностям при диагностике нагревательных систем. Я не настаиваю в покупке именно такой модели, можно с успехом купить UNI-T 513 в два раза дороже и тяжелее. Но если кто-то определяет сопротивление изоляции нагревательного кабеля мегомметром на 1000 В, тогда будьте готовы, что кабель в один прекрасный день может перестать работать.
Банановый
Банановый
03.07.2016 в 17:55:28
psnsergey написал:
От стены...
psnsergey, А ну у меня так примерно и получилось, кстати насчет мегомметра, в монтажном листке написано вписать показания измерения сопротивления жил и изоляции. Жилы-то я мультиметром проверил, а изоляцию обязательно измерять? Как правильнее при моем раскладе завести трубку с датчиком на стену?
Банановый
Банановый
03.07.2016 в 18:38:55
Ilun, у меня перед ванной вышло 229вт/м2, не критичен такой перебор?
