igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
05.02.2012 в 13:04:09
Мастера подскажите: надо сделать тёплый пол в ванной. В ванне сделана гидроизоляция, необходимо подлить пол наливайкой примерно на 2 см. При укладке ТП необходима штроба под датчик температуры. Можно как то в наливайку сразу положить гофру или трубу металлопласт, чтобы потом не штробить его. Или проше пока он не засох шпателем прорезать штробу?
MersGM
MersGM
05.02.2012 в 14:14:19
to alewka
А как насчёт того что бы перечитать всю тему(желательно и другие по теме)? Или всё ранее написанное, религия прочесть не позволяет? Или спрашивать одно и тоже в тысячный раз это круто? Ваш вопрос уже "обсосан" до неприличия. Все ответы есть на форуме.
MersGM
MersGM
05.02.2012 в 14:21:31
to igor2140sl
Можно. Перед заливкой. Диаметр гофры или трубы должен быть меньше высоты слоя наливайки(дабы плитка не лежала прямо на ней), но в тоже время не слишком маленький(диаметр) для датчика(для возможности его беспрепятственного извлечения). Гофру нужно каким-нибудь образом закрепить к поверхности, иначе она будет всплывать. Чем ближе к поверхности находится датчик тем точнее меряет температуру ТП. относительно шкалы на терморегуляторе.
Tool
Tool
Воронеж
05.02.2012 в 14:34:23
alewka написал : спасибо за ответ!
не за что!
alewka написал : никаких перегревов не будет?
Надо подложку подкладывать по моему. ЭППС держит температуры такие (35-40гр больше там быть не должно, хоят сам кабель больше нагревается). И вообще кабель должен отдавать все тепло стяжке, значит никаких воздушных зазоров быть не должно по возможности вокруг кабеля.
alewka написал : А как насчет положить тотже пенопласт на кухне только допустим 20мм и на него сверху кабель, заливая все это наливайкой?
Так то оно так, но опять же снизу раствор стяжки разве сможет подтечь под кабель? если нет, то возможен локальный перегрев, а это совсем нехорошо. Постарайтесь обеспечить теплоотвод с кабеля максимальный в стяжке.
alewka
alewka
Одесса
05.02.2012 в 15:11:18
MersGM написал : А как насчёт того что бы перечитать всю тему
Я бы то и не против перечитать, но 32 листа не всегда есть возможность прочитать: пол будет заливаться уже завтра, кабель куплен, пенопласт тоже. Пока осилил 8 листов, почерпнул кое-какую информацию. Спросил то, в чем остались сомнения и как видите есть доборые люди которые и в тысячный раз ответят на глупые вопросы, за что им огромное спасибо. Вам потратить две минуты вашего драгоценного времени на ответ, а незнающему человеку - быть может несколько дней. И не всегда есть эти "несколько дней". Извените. Наболело. "гугли", "перечитай", "религия" - вот что круто. Видно, что человек опытный и знающий, который не будет отвлекаться на глупые ответы, ведь он никогда не был в числе тех "тысячников" которые задают такие вопросы.
Ребята, подскажите пожалуйста если будет заливаться экструдированный пенопласт 4см стяжки, его надо клеить к полу? на клей какойнить плиточный? Спасибо
Tool
Tool
Воронеж
05.02.2012 в 21:08:53
alewka написал : Я бы то и не против перечитать, но 32 листа не всегда есть возможность прочитать: пол будет заливаться уже завтра, кабель куплен, пенопласт тоже.
Ну как вы кабель уложили, с каким шагом, все нормально получилось?
alewka написал : Ребята, подскажите пожалуйста если будет заливаться экструдированный пенопласт 4см стяжки, его надо клеить к полу? на клей какойнить плиточный?
Вот тут точно сказать не могу. Но вообще многое зависит от ровности основания, на которое планируется ЭППС укладывать. Если оно ровное, то ничего не надо никакого клея. А если не очень и есть шанс, что из-за этих неровностей поломаются листы ЭППС, то лучше выровнять смесями предварительно. Чисто мое мнение, я не профи в этом совсем, но себе бы так же сделал если б пришлось.
PS какой фирмы кабели ТП у вас?
alewka
alewka
Одесса
06.02.2012 в 01:23:28
Tool написал : PS какой фирмы кабели ТП у вас?
Взял Nexans - подошло по квадратуре. )
Tool написал : Ну как вы кабель уложили, с каким шагом, все нормально получилось?
Укладывать буду завтра, сейчас шерстю инет в поисках инфы надо ли под пенопласт гидроизоляцию ) Рассчитываю 10-12 см шаг, брал практически на глаз, очень сильно поджимает время.
Незнаю пока как быть со стяжкой, перепад большой на балконе, порядка 8см на 0,7м ) плита наклонена где-то на градусов 10 ) думаю положить пенопласт, потом сверху выровнять стяжкой (получится порядка 2-2,5см) потом постелить кабель и еще залить 4см стяжки. Но очень неуверен.. думаю какбы не лопнула эта первая стяжка.. Вот и раздумываю.
UncleSam976
UncleSam976
06.02.2012 в 08:02:51
ClubMD написал : длинна трубы какая?
Весь слив - 20 метров.
MersGM написал : забудут выключить, или включить или ещё чего сделать...
"Еще чего сделать" - конкретней, пожалуйста.
DmKa
DmKa
06.02.2012 в 08:43:56
alewka написал : потом сверху выровнять стяжкой (получится порядка 2-2,5см) потом постелить кабель и еще залить 4см стяжки. Но очень неуверен.. думаю какбы не лопнула эта первая стяжка.. Вот и раздумываю.
Сделайте проще - армирующая сетка жестко закрепленная на определенной высоте, на нее крепите кабель и за один проход все заливаете. В итоге кабель будет у Вас на нужной Вам высоте и внутри полноценной единой стяжки. а армирующая сетка будет более ровно распределять нагрев.
Tool
Tool
Воронеж
06.02.2012 в 11:13:33
alewka написал : Взял Nexans - подошло по квадратуре. )
отличный выбор -поздравляю!
alewka написал : Укладывать буду завтра, сейчас шерстю инет в поисках инфы надо ли под пенопласт гидроизоляцию ) Рассчитываю 10-12 см шаг, брал практически на глаз, очень сильно поджимает время.
Шаг номральный я вон по 18 см клал и вроде ничего тепловой зебры почти нет :) Но там от толщины стяжки зависит многое еще и от вида покрытия пола. Про гидроизоляцию не подскажу, хотя она не очень то дорого обходится и лишней не будет. На случай залития даже чтоб вниз вода не прошла...
alewka написал : Незнаю пока как быть со стяжкой, перепад большой на балконе, порядка 8см на 0,7м )
И правда большой перепад. Надо ровнять. Можно и эппс подложить туда, потом выровнять как вы говорите. Чтоб не лопнула можно армировать сеткой строительной, для стяжки. Если есть возможность фото места покажите.
MersGM
MersGM
06.02.2012 в 12:51:56
to UncleSam976
Один дядечка упорно желал кабелем для ТП обогревать воду в бассейне. А на наш аргумент что это не безопасно, сказал что он не дурак и будет кабель отключать когда в воду полезет. Еле отговорили(сказали что гарантию на кабель не дадим). Поэтому, я вам на это > "Еще чего сделать" - конкретней, пожалуйста.
ответить увы не могу, затрудняюсь предсказать, что нашему человеку в голову прийти может. А ведь может, поверьте :), ещё как может.
