Tool
Tool
Воронеж
23.03.2012 в 17:15:08
UncleSam976 написал : Не "китай" найти очень затруднительно.
Не Китая и не найдете скорей всего. У нас в России мало что делается :) :)
butlerova26
butlerova26
27.03.2012 в 05:38:45
можно ли на один терморегулятор два пола подключить, один из которых будет в совмещенном санузле, а другой через стену на кухне ? или для каждого пола свой терморегулятор покупать ?
UncleSam976
UncleSam976
27.03.2012 в 10:12:11
butlerova26 написал : для каждого пола свой терморегулятор покупать
Вот так, сосед.
Tool
Tool
Воронеж
27.03.2012 в 10:23:38
butlerova26 написал : можно ли на один терморегулятор два пола подключить, один из которых будет в совмещенном санузле, а другой через стену на кухне ? или для каждого пола свой терморегулятор покупать ?
Лучше для каждого свой. Но если мощность позволяет (до 16А оба пола берут), то можно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2012 в 19:44:40
..можно
MersGM
MersGM
28.03.2012 в 03:32:08
to butlerova26
Как я уже на форуме ранее указывал, подключать несколько нагревательных секций на один терморегулятор возможно. При этом необходимо соблюсти некоторые правила: суммарная мощность секций не должна превышать максимальную коммутируемую "нагрузку" (с учётом 10% запаса) на прибор(смотрим данный параметр в описании), нагревательные кабели должны быть одного типа, и главный параметр, помещения должны быть одинаковые по температурным характеристикам(теплопотери, площадь, наличие-отсутствие источников тепла, наличие окон, материал отделки и т.д. и т.п) Ванная-комната и кухня помещения разнотипные, вот скажем коридор и кухня схожие по параметрам, туалет и ванная тоже. Да и удобство регулировки тоже немаловажный фактор. Скажем на кухне ТП нужен не всегда, а в ванной почти всё время или наоборот(кому как). Например в ванной вы захотите сделать потеплее, а на кухне в этом не будет необходимости, но не сможете - регулятор один на оба помещения. Алгоритм работы системы в этих помещениях тоже будет разный, но из за того что прибор один, вполне вероятно в одном помещении будет температура комфортная(требуемая) а при этом во втором либо "перегрето" либо "недогрето". Экономия на одном терморегуляторе может оказаться не такой уж и выгодной, если учесть вышеописанные моменты.
link086
link086
16.04.2012 в 08:47:01
Добрый день. Тему изучать времени нету,к большому сожалению,поэтому сразу спрошу. Подскажите,пожалуйста, буду делать теплый пол в санузле,площадь которую необходимо греть 0,7 м2 (по расчетам дизайнеров) максимум 1 м2. Решил остановиться на Devi, регулятор Devireg серии D550, а вот с кабелем сложнее. Что правильно выбрать мат,или кабель? форма укладки неправильная,как бы прямоугольником,но по центру его будет выступ в виде квадрата. Пол керамогранит ( на некоторых сайтах керамеческая плитка) Marca Corona. Какова минимальная толщина стяжки для кабеля? Мат можно укладывать прямо в плиточный клей,а вот как тогда ему придать необходимую форму укладки? Ведь резать его нельзя. Если правильно понимаю, то лучше всего выбирать двухжильный варинат,как мата, так и провода. Спасибо.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
16.04.2012 в 10:06:36
link086 написал : 1.Что правильно выбрать мат,или кабель? 2.Какова минимальная толщина стяжки для кабеля? 3.Мат можно укладывать прямо в плиточный клей,а вот как тогда ему придать необходимую форму укладки? 4.Если правильно понимаю, то лучше всего выбирать двухжильный варинат,как мата, так и провода.
  1. Мат быстрее нагревается, кабель дешевле для меня кабель интереснее т.к. можно аккуратно уложить плитку на стяжку моё имхо для мат нужен для материалов с плохой теплопередачей (ламинат например) и при невозможности углубиться
  2. 30 мм
  3. мат укладывают на подготовленную ровную поверхность, потом его затягивают тонким слоем перед кафелем т.к. укладывать плитку на слой плохо как для качества самой укладки так и в понижении теплопередачи
  4. он удобнее в укладке
link086
link086
16.04.2012 в 11:26:57
wwwalera написал :
  1. 30 мм
  2. мат укладывают на подготовленную ровную поверхность, потом его затягивают тонким слоем перед кафелем т.к. укладывать плитку на слой плохо как для качества самой укладки так и в понижении теплопередачи
  3. он удобнее в укладке
Спасибо большое. Если возможность сделать стяжку не представится,то можно пойти следующим вариантом,как в начале темы предлагали, делать борозды в стяжке,на необходимую глубину?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
16.04.2012 в 12:18:24
link086 написал : Спасибо большое. Если возможность сделать стяжку не представится,то можно пойти следующим вариантом,как в начале темы предлагали, делать борозды в стяжке,на необходимую глубину?
проще будет сбить, да и хорошо бы пенополистирол положить это поможет сэкономить на электроэнергии в последствии т.к. тепло будет идти в двух направлениях и усилие на прогрев больше
link086
link086
16.04.2012 в 17:51:13
План теплого пола как и обещал. Я на втором этаже живу,снизу магазин,подогревает немного пол думаю) А как правильно рассчитать какой длины кабель необходимо взять? И какой из Devi лучше? По поводу выбранного регулятора не ошибся?Достойная модель?
