myweb
myweb
Минск
20.03.2012 в 17:03:13
Подскажите пожалуйста, какие из не Китайских терморегуляторов стоит выбрать: Devi, OJ или какие-то еще?
Tool
Tool
Воронеж
20.03.2012 в 20:42:45
Берите Теплолюкс :)
GRat
GRat
Красноярск
21.03.2012 в 05:49:19
Господа: в теме не нашел ответа - подскажите, можно ли развернуть теплый пол в доме с деревянными перекрытиями?
Пока пирог такой: доска-фанера-подложка-ламинат.
UncleSam976
UncleSam976
21.03.2012 в 09:52:09
Tool написал : Берите Теплолюкс
Стесняюсь спросить, а где его изготавливают? Подавляющее большинство производства в Китае.
Tool
Tool
Воронеж
21.03.2012 в 11:13:47
UncleSam976 Конечно сейчас все там делают. Более того, известные все мировые бренды производства свои именно в Китае основали. Так что важно какого качества Китай. Конкретно для датчика ничего сказать не могу, мало ставил их.
UncleSam976
UncleSam976
21.03.2012 в 12:40:39
Именно. Не "китай" найти очень затруднительно.
MersGM
MersGM
21.03.2012 в 12:48:29
to myweb Программируемые есть ещё у Eberle, но вы в первом посте указали, что у вас их не бывает в продаже. Всё остальное экзотика.
to GRat В вашем случае плёночные ТП практически безальтернативны. Но уж очень много к ним вопросов по безопасности. Хотя при правильном подходе всё возможно.
21.03.2012 в 19:04:07
Здравствуйте:) очень нужна ваша консультация, а собирать инфу "по крупинкам" деть не дает:))
Планируем использовать теплый пол как основную систему отпления в частном доме для ПМЖ. Выбираю м/у Деви и водяными. недостатки и достоинства каждого варианта знаю, но мало инфы вот какой - как "дружит" Деви (кАбель), с пробкой, виниловыми полами и наливными?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2012 в 22:48:55
GRat написал : можно ли развернуть теплый пол в доме с деревянными перекрытиями?
Devi делает специальные маты под деревянные покрытия http://devi.kiev.ua/teplyiy-pol/nagrevatelnyie-matyi-devidry.html
Jkz написал : как "дружит" Деви (кАбель), с пробкой, виниловыми полами и наливными?
Кабелю без разницы с кем дружить. Теплоперенос будет эффективней, если над кабелем не будет теплоизолирующих материалов
GRat
GRat
Красноярск
22.03.2012 в 05:13:13
Тогда еще сразу два вопроса:
1 - А какие есть проблемы у пленочных полов? 2 - То, что перекрытие деревянное - это ничего?
UncleSam976
UncleSam976
22.03.2012 в 14:40:02
Палецкий написал : Devi делает специальные маты под деревянные покрытия http://devi.kiev.ua/teplyiy-pol/nagr...i-devidry.html
К сожалению, только под "плавающее" покрытие.
