3Denis3
3Denis3
Донецк
06.03.2012 в 12:16:50
Благодарю Вас, за внимание.
sddw
sddw
Рязань
10.03.2012 в 16:11:33
Приветствую... Вопрос: есть ли такие терморегуляторы для эл-го теплого пола, к которым можно присоединять несколько датчиков из разных помещений, и чтобы с одного терморег-ра можно было выставлять температуру для разных помещений? И еще вопрос, можно ли к ТП одной марки подключить терморегулятор от другого, при схожих характеристиках?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2012 в 22:32:59
sddw написал : есть ли такие терморегуляторы для эл-го теплого пола, к которым можно присоединять несколько датчиков из разных помещений, и чтобы с одного терморег-ра можно было выставлять температуру для разных помещений?
Если Вы хотите сэкономить , то можно просто подцепить несколько полей ТП на один регулятор, а если Вы хотите продвинутую систему, то может быть интересна система Devilink http://devilink.deviua.com/
sddw написал : можно ли к ТП одной марки подключить терморегулятор от другого, при схожих характеристиках?
Можно ..проблем нет
Vitaliy_17
Vitaliy_17
15.03.2012 в 01:28:06
Кто подскажет - можно у Devireg 132 встроенный датчик температуры воздуха отключить, чтобы логика работы только от температуры пола зависела ?
mihamaster
mihamaster
15.03.2012 в 02:27:33
Vitaliy_17 написал : можно у Devireg 132 встроенный датчик температуры воздуха отключить, чтобы логика работы только от температуры пола зависела ?
"Мысли вслух" :) Можно поставить на регуляторе воздуха температуру на максимум.Соответственно на полу сколько нужно.Предполагаю,что должен отключиться по меньшему значению?
Vitaliy_17
Vitaliy_17
15.03.2012 в 13:40:39
mihamaster написал : "Мысли вслух" :) Можно поставить на регуляторе воздуха температуру на максимум.Соответственно на полу сколько нужно.Предполагаю,что должен отключиться по меньшему значению?
Была такая мысль. Вот только на какой период выключится ? Не включится ли он через пару минут опять по причине того, что температура воздуха в помещении ниже заданной? Так можно релюху за короткий период убить. Система пока не смонтирована, потому проверить в реале нет возможности.
mihamaster
mihamaster
16.03.2012 в 02:15:57
Vitaliy_17 написал : Система пока не смонтирована, потому проверить в реале нет возможности.
Так может проще поставить другой регулятор?
myweb
myweb
Минск
19.03.2012 в 19:00:01
Здравствуйте, Выбираю программируемые терморегуляторы для теплого пола (скорее всего мат Thermo) в кухню, коридор, ванну (совмещенную). Остановился пока на OJ Microline OCD4, продавцы советовали китайские http://www.teplotex.by/Продукция/Терморегуляторы/3267/4136/ , есть еще Российские iWarm... Eberle в продаже у нас нету... Подскажите пожалуйста, на какие терморегуляторы стоит обратить внимание?
Скажите, может сразу не стоить ставить программируемые, а вначале поставить обычные? Скажите какие рекомендуемые (проверенные временем) модели используют один и тот же термодатчик?
MersGM
MersGM
20.03.2012 в 02:41:22
to myweb
Ежели вы "по деньгам" были готовы потратиться на программируемые регуляторы, то никакой "кетай" брать конечно же не следует (многие "вменяемые" продавцы как раз рекомендуют проверенную временем продукцию, что бы потом не краснеть "ежели чего", но и естественно есть такие которым пофигу что продавать, лишь бы денег побольше "капнуло"). Никакого смысла ставить сначала простые, а потом программируемые уж точно нет. Ведь цель применения программируемых терморегуляторов - экономия электроэнергии и удобство использования, а тогда зачем вначале ставить обычные? К сожалению вы не указали расположения объекта(квартира, коттедж) поэтому мне не очень понятен ваш выбор OCD4 с двумя типами датчиков(встроенный воздушный и выносной польный), так как в квартире нет особой необходимости в воздушном датчике(причины я описывал ранее), поэтому можно взять OCC4. Почти во всей продукции OJ использует один тип выносного датчика температуры пола(выбранный вами прибор тоже комплектуется таким), даже некоторые "китайцы" комплектуются датчиками с такими же параметрами, поскольку "клонировались" именно с продукции OJ.
myweb
myweb
Минск
20.03.2012 в 13:20:16
MersGM написал : мне не очень понятен ваш выбор OCD4 с двумя типами датчиков
Да, это я по незнанию видимо ошибся, спасибо, что поправили. Объект - квартира, где суммарная площадь всех теплых полов 6 м2. Скажите, а есть ли терморегуляторы, которые поддерживают внешнее управление ("умный дом")? Думаю поставить Arduino для мониторинга потребления электроэнергии, воды, может можно использовать терморегуляторы по-проще (не программируемые), которыми бы управляла Arduino? Или тут большой экономии не будет, а будет куча гемора?
MersGM
MersGM
20.03.2012 в 13:59:00
to myweb
На вскидку могу сказать только за DEVI и OJ. У них есть варианты управления с одного терморегулятора(другими) или посредством софта(+шина подключения) или центрального управляющего устройства. Про сопряжение существующих терморегуляторов с системами "умный дом"(в готовых вариантах) не подскажу, сам не сталкивался. Думаю что вряд ли есть готовые решения, так как речь идёт о конкуренции между производителями. Пока цена на такие вещи неоправданно "заоблачная".
это вряд ли.
В точку.
Почитайте описание на ОСС4. Думаю вас удовлетворят его возможности. Русское меню + сам считает расход эл.энергии.
