MersGM Спасибо!
02.03.2012 в 13:21:05
MersGM Спасибо!
02.03.2012 в 15:24:26
По качеству ИК полов может кто нибудь подсказать? Надежную фирму, ссылку если это здесь есть?
03.03.2012 в 20:49:14
Всем привет!Многие боятся поражения током от тёплого пола,отчасти эта проблема надумана и преувеличина: 1)Современный кабель хорошо изолирован,а для надёжности лучше брать экранированный 2-х жильный с заземлённым экраном-тогда подключая его через УЗО,добавляется ещё 1 уровень защиты. 2)Если всё равно опасаетесь-есть кабели для открытого грунта или крыш и водостоков они очень прочные и не боятся воды.Но цена конечно...В 2-4 раза дороже,но за безопасность нужно платить! 3)А вообще-замоноличеный кабель с гидроизоляцией по верх стяжки(я имею ввиду обмазочную),или без неё даже,со слоем плитки по верх(которая сама по себе гидроизоляция,если хорошо сделана)-достаточная гарантия от поражения током Всё остальное-от лукавого или снять с себя ответственность!А паранойя-просто не лечится... И о шаге укладки:я предпочитаю брать с запасом,всегда на 1-1,5 м2 больше,так как продавцы считают по минимуму и раньше сталкивался что кабеля частенько не хватало(при нормальном шаге).Я делаю шаг 5-7 см + по верху металич. сетка,в качестве радиатора:p.
04.03.2012 в 11:05:57
Step5562 написал : шаг 5-7 см + по верху металич. сетка
Пенофол, кабель, сетка - нормально будет?
04.03.2012 в 14:55:15
Step5562 написал : Многие боятся поражения током от тёплого пола,отчасти эта проблема надумана и преувеличина:
Конечно преувеличена!
04.03.2012 в 17:51:39
Всем привет!Всё зависит от толщины стяжки:первым,в любом случае идёт пенофол,но кабель и сетку пускаю на него при стяжке до 5 см(не зависит от того,чем лью),если слой толще,тогда подливаю основу,на неё кабель и сетку и окончательная заливка.Слишком глубоко закладывать его так же плохо-больше расход на прогревание(хотя в большом слое шаг можно и увеличить,но тут сложнее рассчитать),инерционность большая(хотя это скорее положительный фактор-датчик не так часто срабатывает!У меня толщина стяжки порядка 4 см.С плёнкой не работал,но она разве вмуровывается?А если да,то наверное в сам клей,мощность и КПД у неё ниже чем у кабеля.
04.03.2012 в 18:04:27
Подскажите пожалуйста по укладке инфракрасной пленки под плитку
04.03.2012 в 18:08:33
3Denis3 с пленкой никто не заморачивается. Пленка, она под ламинатом актуальна, вот, пожалуй, и всё
04.03.2012 в 23:58:42
3Denis3 написал : За слова отвечать нужно.
Всяк входящий имеет право на свое мнение и никому ничего не обязан ! Вы конкретней опишите , что Вы от пленочных матов ожидаете, чем они Вас заинтересовали, почему выбор упал в их сторону? Вот, к примеру, уважаемая фирма Devi выпускает пленочные маты только для подогрева зеркал в ванной комнате, а на пол такие штуки не выпускает
05.03.2012 в 04:38:16
Буду класть плитку в зал нужен обогрев. В коридоре лежит плитка, хочу выйти в уровень с залом. Сейчас порожек 20мм мне нужно выйти на эту высоту больше будет не красиво. Выбрал пленку потому что: 1). Толщина ИК пленки от 0.275 до 0.385мм. 2). польза ИК излучений. 3). Гарантия 10лет. Срок эксплуатации 40лет. По инструкции пирог такой: отражатель (вспененый полиэтилен с фольгой), плотный полиэтилен, ИК мат, плотный полиэтилен, стекломагнезитовая штука(не знаю, что это), и плитка на клей(цементный). Примерно так. Фирма пленки " Green life " (Южная Корея)
06.03.2012 в 04:55:32
3Denis3 написал : По инструкции пирог такой: отражатель (вспененый полиэтилен с фольгой), плотный полиэтилен, ИК мат, плотный полиэтилен, стекломагнезитовая штука(не знаю, что это), и плитка на клей(цементный).
Верьте наслово : из присутствующих практиков никто такой пирог не применяет в монтаже и не применит никогда. Никто не станет греть плитку матом, мощностью несколько десятков Ватт через несколько слоев теплоизоляторов и никто не будет связываться со стекломагнезитовой плитой. Хотите настоящий теплый пол без мифических обещаний - используйте классические тонкие маты греющего кабеля от производителей, которые не один десяток лет трудятся на этом поприще
