Палецкий,Думаю тройку тысяч рублей ) но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
03.06.2012 в 15:40:34
03.06.2012 в 15:49:32
Валерич написал : но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
Согласен, такая система не лишена недостатков и имеет риск, однако , если хорошо продумать цикличность, проанализировать теплосьем, ИМХО таймер имеет право на жизнь
03.06.2012 в 23:01:06
to Валерич
Да, всё верно. В меню устанавливается минимальная температура(некий порог) ниже которого опускать температуру не целесообразно(потребуется больше энергозатрат для восстановления комфортной температуры, нежели чем поддерживать минимальную). Если я не ошибаюсь, то и этот параметр можно настраивать(в меньшую сторону).
Приличные реле времени(таймеры) на din-рейку стоят тоже немало(можно сравнивать), да и розеточные какие то страшноватые + как это всё коммутировать? Типа провод из пола с вилкой на конце в розеточный таймер? В общем, наши люди не ищут лёгких путей :)
03.06.2012 в 23:15:32
Валерич написал : Сперва остановился на деви рег 550 но внимательнее почитав про него понял, что он полностью не отключает полы а только снижает температуру до пред установленного предела от 0 до -15 градусов,хотя может это и нормально?
Любой регулятор полностью отключает полы. Температура пола зависит от времени нагрева кабеля. В любом регуляторе есть пользовательский режим, который настраивается индивидуально, в отличие от запрограммированых
03.06.2012 в 23:25:17
Валерич написал : Палецкий,Думаю тройку тысяч рублей ) но вот как то стремно оставлять тп без обратной связи( датчика температуры)если долго греется может и пере греется, кабель то не самрег.
Я имел ввиду след. схему: берём ТП, датчик, самый дешёвый регулятор + розетку таймер. температура выставляется на регуляторе, таймер отключает и включает систему, например на рабочий день, когда никого нет дома и т.д. Т.е. таким путём имеем DEVI 550 но с ценой 1200р за регулятор (мне такой предложили в магазине вместе с кабелем DEVI) + 300-500р за розетку. Итого: 1500-1700р вместо 5500-6500 за Devi 550 (у нас в Липецке такие цены на него)... Такое возможно? Просто, если бы покупать регулятор один - это ещё ничего, а у меня 3 разных участка под подогрев, использовать ихпод один рег. - низя (в разных местах зоны отопления)... Поэтому покупать 3 шт 550-х - :eek:
03.06.2012 в 23:38:58
Alexander_B написал : Я имел ввиду след. схему: берём ТП, датчик, самый дешёвый регулятор + розетку таймер. температура выставляется на регуляторе, таймер отключает и включает систему, например на рабочий день, когда никого нет дома и т.д.
Я понял ..эта схема вполне работоспособна. Единственно, надо будет сделать эстетично подключение к розетке-таймеру. В принципе, ее можно вообще переделать под стационарную установку , а кабеля питания завести изнутри ( с тыла)
03.06.2012 в 23:41:15
Alexander_B написал : у меня 3 разных участка под подогрев
Если у Вас квартира в стадии серьезного ремонта, таймер(ы) можно установить на динрейке в электрическом щите
04.06.2012 в 00:00:31
Палецкий Да, именно так, новострой, так что всё с нуля...)) Подскажите, какие таймеры могут подойти для этого (ну, ссылочку, если можно...)
04.06.2012 в 00:02:58
Alexander_B написал : какие таймеры могут подойти для этого
Их много разных производителей. Зайдите в приличный электромагазин и там обязательно что-то подберете. Какой мощности у Вас греющие кабеля?
04.06.2012 в 00:04:18
поискал в сети... ну, какие нашёл - тоже не бюджетные... Надо по магазинам пройтись... Не найду бумажку с расчётом... Ну, одна лоджия - 8кв.м, другая - 4-5 кв.м - Кабель DEVI - 18, + небольшая зона на кухне - 1,5кв.м. - наверное, маты...
04.06.2012 в 00:14:22
Лоджия первая наверное 1кВт, вторая 600Вт, кухня 200Вт. Сейчас посмотрю ...
