ClubMD
ClubMD
30.05.2012 в 10:02:43
kotodon одножильный кабель - два холодных конца, в каждом две жилы: желтая - земля, должна между собой "звониться", обе жилы подключается на землю коричневая - греющий кабель, между ними должно быть сопротивление, кол-во Ом см в паспорте, подключаются в клеммы терморегулятора. между коричневой и желтой жилой 0 Ом!
зы подключение доверьте профессионалу.
Enot
Enot
Мо
30.05.2012 в 22:53:43
Подскажите, если нагревательный мат утановить прямо на стяжку, без испльзования теплоизоляции, с последующей укладкой плитки, большими ли будут потери тепла?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
30.05.2012 в 23:42:34
Маты именно так и используются.
31.05.2012 в 12:23:09
ClubMD благодарю за подробный ответ
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
31.05.2012 в 14:21:47
Добрый день. Есть две присоединённые лоджии. Подскажите, из опыта, что лучше: сделать тёплый пол (на известном сайте про утепление лоджий рекомендуют DEVI ...18) или всё же лучше купить конвекторы и ими поддерживать температуру. Просто с конвекторами проще, не нужны работы по укладке и подключении кабеля, да и немного дешевле выходит, кажется... И ещё: субъективно, конечно, но мне кажется, что КПД конвектора для прогрева лоджии будет выше, чем от пола. Т.е. траты на эл. энергию поменьше... Что скажете?
ClubMD
ClubMD
31.05.2012 в 16:39:48
Alexander_B, прекрасная возможность провести эксперимент! Две лоджии в одинаковых климатических условиях. В одной установить конвекторы, в другой кабельный обогрев. И понаблюдать пару лет :)
MersGM
MersGM
01.06.2012 в 15:57:32
to Alexander_B
Именно в данной ситуации ТП рулит. В идеале, ежели лоджия большая или площадь остекления большая(нестандартная) то я бы даже посоветовал совмещать(ТП и конвектор). У каждого из этих источников есть свои плюсы и минусы, но именно в этой ситуации(повторяюсь) плюсов больше у ТП.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.06.2012 в 17:15:24
ClubMD, именно за таким советом я и обратился на форум... :applause: :clapping буду на себе экспериментировать...
MersGM, спасибо, придётся всё-таки класть кабель в пол... чтоб потом не пожалеть, что не сделал вовремя... :confused:
Валерич
Валерич
01.06.2012 в 18:18:08
Здравствуйте еле осилил всю тему, но вопросы остались.) Выбираю деви маты под плитку, если я правильно понял, отличие двужильного от одно жильного только в конструкции и удобстве монтажа, ну и в цене, так что скорее всего остановлюсь на одно жильном мате.на деюсь ( с вашей помощью ) подобрать и раскроить мат так что бы не пришлось наращивать холодные концы .чуть позже выложу планы помещений с возможной раскладкой. Еще прошу вас помочь с выбором терморегуляторов, хочу программируемый, что бы полностью вырубать полы по программе, например на ночь, тк обогревать помещения не собираюсь, а хочу просто под огреть плитку.в санузлах и на кухне. Сперва остановился на деви рег 550 но внимательнее почитав про него понял, что он полностью не отключает полы а только снижает температуру до пред установленного предела от 0 до -15 градусов,хотя может это и нормально?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.06.2012 в 02:22:54
как думаете, имеет ли право на жизнь использование с ТП розеток-таймеров? сейчас продаются много разных розеток с возможностью программирования отключения на определённое время и на каждый день недели и т.д. ... Что если применить её вместо дорогого терморегулятора (например DEVI 550)? Ведь цена такой розетки в среднем 500р...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.06.2012 в 03:25:19
Alexander_B написал : как думаете, имеет ли право на жизнь использование с ТП розеток-таймеров?
На малых площадях, да в условиях комфортного подогрева (не отопления), при желании сэкономить пару сотен рублей на термостате, таймер имеет право на жизнь.
