Ужо очень у них изоляция-герметизация слабая. И от времени она явно не улучшается, а ведь сроки эксплуатации весьма приличные. К тому же сами материалы и методы сборки всей этой конструкции ИМХО стрёмные.
Возможно и так, но проще по хорошему изолировать пленочный пол и запаять его в пару слоев прочного полиэтилена, чем лить стяжку. Хотя, конечно, стяжка она завсегда лучше.:)
Имеем: балкон из кухни 3.2 кв.м 1 кирпич парапет. Остекление пластиковое, балкон утеплен пеноплекс/технониколь 45 изнутри (пол, потолок, парапет) 10 см везде. (2 слоя 50мм утеплителя, с перекрытием стыков в шахматном порядке, каждый слой пропенивался) стены, потолок еще дополнительно обклеены "Пенотерм ТП" 10мм. (о фанатизме не будем - боялся заморозить технику на балконе - Сибирь все-таки.) Обшивать буду ГВЛВ по профилям.
Балкон планируется как "прачечная" стиральная сушильная машины, сушилка традиционная. (канализация 40, ХВС 15 медь, защита от протечек, электричество с диф. защитой предусмотрено, про законность не будем, ЦО выносить/изменять не собираюсь). Под стиралкой/сушилкой ТП не планировался, для техники есть 2 куска транспортерной ленты 20 мм толщиной 60*60 см - на всякий случай.
Высоты до края порожка балконной двери осталось где то 3-4 см.
Планировал положить на пол: пенотерм тп, пленочный пол, пленку, дешевый ламинат. Если бы он испортился - кинул бы поверх него линолеум. Теперь вот мучают сомнения. Начал опасаться, что пленочный пол не выдержит влажности.
Вопрос: Можно ли в оставшуюся высоту 3-4 см уложить армирующую сетку + кабель нагревающий + залить самонивелирующую стяжку + линолеум? Или лучше оставить вариант с пленочным полом? Плитку/керамогранит боюсь использовать, так как в оставшейся высоте пирога не будет достаточной прочности, чтобы выдержать вибрацию стиралки.
Оба варианта имеют право быть. При монтаже пленочного пола нужно особое внимание уделить изоляции от проникновения влаги. Имеющийся пол - бетонная плита? Снизу что?
Перечитал, не понял из чего пол, утеплитель 10 см, а поверх,что?
Я бы сделал армированную стяжку с кабелем, уложенным через 7,5-10 см, и постелил поверх керамогранит.На стяжку под машинку фанеру 10 мм и линолеум, если за плитку страшно. хотя, 4 см армированной стяжки из пескобетона м-300 - не такая уж и хрупкая основа.
NMGВладимир написал :
И как лучше поступить с изоляцией пленочного пола? Проложить его между двух слоев полиэтиленовой пленки, а слои склеить скотчем?
Дом монолитный
Пол балкона - бетонная плита + немного стяжки от строителей. Сбивать не стал, чтобы пустот, под более жестким 45-м утеплителем, сильных не получилось (в кухне атас черновой пол, чуть ли не сапог забыли при заливке)
Сверху отражающий утеплитель Пенотерм НПП ЛП. Реклама гласит, что вещь сугубо для теплого полу.
Если не решу проблему влагозащиты пленочного пола - сделаю по вашему совету. А какой примерный вес получится стяжки?
А то мало того, что дороже выйдет, так еще и балкон перегружать побаиваюсь.
Во первых крепко накрепко загерметизировать места соединений и места обреза пленки. Предлагаемые продавцами битумные заделки не так и плохи, если их не экономить. Постелить пленку - желательно покрепче, можно ее даже постелить еще на не застывшую обмазочную гидроизоляцию. Сверху на ПЭ пленку положить греющую пленку, вокруг греющей пленки полить тем же битумом или обработать той же обмазочной гидроизоляцией и сверху приклеить сразу еще одну ПЭ пленку покрепче. Места соединений нагревательной пленки и электропровода немного углубить, чтобы ламинат сверху не играл и не протер пленку ПЭ. Получится типа конверта из полиэтилена. Главное при монтаже ламината "конверт" не порвать. Мой личный рецепт. Хотя, если прямого попадания влаги под ламинат не будет, то ничего с пленкой не случится и при меньшей защите. Ламинат можно обильно промазать в стыках защитным гелем щели по периметру заделать герметиком - не знаю как тогда будет с расширением ламината конечно.
Все равно до конца не понял что на полу, если просто плита перекрытия, то взять кабель электрический нагревательный постелить его ватт на 200-220 на метр квадратный. Залить сантиметром наливайки и сверху плитку. Конечно потери тепла вниз будут, но большая часть тепла все же пойдет вверх. Я так вижу решение.
Может не все понял. А электрический конвектор не вариант? Просто и наверняка!:)
ClubMD пол какой то странный, написано на марке fh 2115-кабель одножильный экранированый, а на деле 2-х жилка без экрана, 2-ая жила желтая, сопротивление между 2-мя холодными концами мерял, на коричневой жиле все в норме, а желтый кабель звонится, то есть я так понимаю у меня пол с 2-х сторонним подключением?
