sce
sce
01.03.2013 в 21:29:18
MersGM, всё верно, в Вашем посте про фольгу ни слова, просто в и-нете полно материалов именно про фольгированный пенофол (на которые сразу натыкаешься при поиске) и сплошь и рядом попадаются заверения, что именно "полированный отражающий слой" определяет столь высокие теплоизоляционные параметры этого чудо-материала... На одном сайте даже сравнение 5 мм пенофола = 70 мм минваты или полтора метра ещё чего-то.. Короче, спасибо за подтверждение - не будем поддаваться на ухищрения рекламщиков!
Если позволите, ещё один "теоретический" вопрос - по разным вариантам раскладки (нарисовал уже около десятка, с шагом от 7.5 до 5-6 см) получается суммарная длина кабеля около 31-33 метров. Стандартные длины - 29 или 37. Как по вашему опыту - реально на площади чуть более 2 кв м. втиснуть "лишних" 4 метра? Или не гнаться за дополнительными 125 ваттами, купить кусок 29 метров и уложить чуть свободнее?
MersGM
MersGM
02.03.2013 в 00:03:15
to sce
ИМХО, 37м вы туда впихнёте с боооольшим трудом, поэтому укладывайте 29м.
Мирра
Мирра
03.03.2013 в 01:34:20
Собираюсь весной начать делать теплые полы в коридоре и на кухне. Как лучше сделать: с двумя регуляторами или лучше с одним?
Voloday
Voloday
03.03.2013 в 01:38:23
Мирра написал : Собираюсь весной начать делать теплые полы в коридоре и на кухне. Как лучше сделать: с двумя регуляторами или лучше с одним?
лучше ставить отдельные. И желательно программируемые. Это позволит экономить электроэнергию. Нам на Теплолюкс такие будут ставить. Лучше конечно зоны укладки разделить для отдельной регулировки.
justis1
justis1
03.03.2013 в 01:59:05
Мирра написал : с двумя регуляторами или лучше с одним?
С двумя. Без вариантов. Датчик-то будет в одном помещении и срабатывать (регулировать) вкл/выкл тёплого пола по температуре этого помещения. В то время как в другом помещении температура будет либо прохладнее, либо теплее, что не удивительно для кухни и коридора. И если датчик на кухне будет выключать тёплый пол, когда в коридоре пол ещё прохладный, то какой смысл в наличии тёплых полов в коридоре, если они в одном из помещений не будут выполнять свою функцию?
MersGM
MersGM
03.03.2013 в 15:55:25
to Мирра
В предыдущих постах в общем то всё верно написали, но... есть некоторые нюансы(о которых я уже писал). Если коридор(или прихожая) вплотную примыкает к кухне и фактически является смежными помещениями с общими температурными характеристиками(в это понятие также входит однородность напольного покрытия) то можно использовать один терморегулятор(датчик укладываете в кухню). Плюс нужно учитывать размер площади обогрева: ежели к примеру коридор метров 10 квадратных, а кухня всего 6, то конечно нужно разграничить управление системами. Вдруг вы захотите отключить ТП в коридоре(по разным причинам), а на кухне наоборот, а у вас уже не получиться - ТР то один, так что, либо нагревается всё либо ничего, в этом тоже некоторое неудобство и неэффективность.
Мирра
Мирра
04.03.2013 в 20:33:04
Voloday написал : лучше ставить отдельные. И желательно программируемые. Это позволит экономить электроэнергию. Нам на Теплолюкс такие будут ставить. Лучше конечно зоны укладки разделить для отдельной регулировки.
а почему вы решили брать полы Теплолюкс? А то мы пока еще думаем над этим вопросом. Ни у кого из знакомых теплых полов пока нет.
justis1 написал : С двумя. Без вариантов. Датчик-то будет в одном помещении и срабатывать (регулировать) вкл/выкл тёплого пола по температуре этого помещения. В то время как в другом помещении температура будет либо прохладнее, либо теплее, что не удивительно для кухни и коридора. И если датчик на кухне будет выключать тёплый пол, когда в коридоре пол ещё прохладный, то какой смысл в наличии тёплых полов в коридоре, если они в одном из помещений не будут выполнять свою функцию?
Вот и я так думаю. Программируемые надеюсь окупятся?:-)
Voloday
Voloday
04.03.2013 в 20:36:49
Мирра написал : а почему вы решили брать полы Теплолюкс? А то мы пока еще думаем над этим вопросом. Ни у кого из знакомых теплых полов пока нет.
Отзывы про эти полы хорошие. Производят их уже не первый год. Знаю, что эти полы даже на экспортидут. Разговаривали с несколькими мастерами. Никто их них ничего плохого не сказал про эти полы. Кроме того, компания по производству этих полов находится у нас в России. Сервис и гарантия обеспечены. Никого и ничего ждать не нужно.
ЕгорЕгорыч
ЕгорЕгорыч
04.03.2013 в 20:38:42
а как правильно посчитать какую длину теплого пола покупать? В этом деле новичок, поэтому прошу сильно не "пинать".
Ilun
Ilun
04.03.2013 в 22:11:21
ЕгорЕгорыч, Сначала Вам неоходимо определиться с типом системы Теплого пола, что Вы от него будете ожидать, просто комфортный подогрев или полное отопление, отсюда выбирается закладываемая мощность, будет это нагревательный кабель в стяжку 3-7см или тонкий мат в плиточный клей, в каком помещении этот пол должен работать. Дальше в помещении расчитать зону для теплого пола, за вычетом стационарной, не на ножках мебели, сантехники для с/у. А уже по площади обогрева выбирается нагревательный кабель и терморегулятор. Пока к Вам больше вопросов, чтобы дать квалифицированный ответ.
MersGM
MersGM
05.03.2013 в 10:21:34
to Voloday
Вы всё слишком идеализируете либо ваш пост сильно смахивает на рекламу. Уж больно фразы выверенные. :)
