MersGM
MersGM
28.09.2013 в 12:53:48
to Банановый
Смело берите. Очень хорошая цена. Лучше за такие деньги вряд ли.
Температура кабеля в ваших условиях будет около 40 градусов, максимум 50.
Банановый
Банановый
28.09.2013 в 13:43:21
MersGM написал : to Банановый
а что лучше использовать в качестве трубки под термодатчик, тему почитал, мнения расходятся. Кто-то про рехау пишет, кто-то про медь от кондея. Медь как понимаю гнуть сложнее. Для установки туда где я хочу, мне придётся сделать 3 угла, могу их сделать плавными, реально ли будет менять датчик ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.09.2013 в 18:15:38
Возьмите пару метров металлопластиковой трубы 16 мм. Есть везде, гнется легко.
Банановый
Банановый
28.09.2013 в 22:20:04
evgenygrig написал : Возьмите пару метров металлопластиковой трубы 16 мм. Есть везде, гнется легко.
уже подумал об этом давно, но там же алюминий внутри, он не будет препятствовать/сбивать показания на термодатчике ?
Банановый
Банановый
28.09.2013 в 22:29:13
посмотрел сегодян их в живую как раз в леруа, стоит уже 2300 там, один стоит вообще не крутится уже, второй крутится очень не удобно. Совершенно не понравился. Даже китайский-голландский OTN-Grand Meyer MST-1 (в метизах за 700 рублей), выглядит куда привлекательнее да и удобнее. Можно ли связываться с последним или идти за 130 деви ?
Exmil
Exmil
Красноярск
29.09.2013 в 10:43:54
to MersGM Вроде все понял, спасибо! Отпишусь по результатам чуть позже. как все сделаю:) Еще один момент только остался, по поводу фольги и пленки. Я думаю на ЭППС положить фольгу и ее же проклеить скотчем алюминиевым. Тогда уже и пленку сверху вроде как и не надо стелить.
zvolki
zvolki
29.09.2013 в 11:30:10
Exmil написал : Толщину стяжки планирую в 30-40см
Exmil написал : Еще один момент только остался, по поводу фольги и пленки.
Exmil написал : Я думаю на ЭППС положить фольгу и ее же проклеить скотчем алюминиевым.
Если долго и внимательно будете читать форум, то придете к выводу: 1.что фольга не работает как отражатель под стяжкой 2.алюминий не дружит с ЦСП, разъедает его, т.е. опять таки не нужен.
cineman
cineman
29.09.2013 в 12:54:37
Голая алюминиевая фольга как минимум потускнеет от контакта со стяжкой, а то и вовсе растворится без остатка. Если играть в отражающий слой, то укладывать стоит не фольгу, а специальную алюминизированную плёнку, слой алюминия на которой защищён с обеих сторон от контакта с солями стяжки. Укладывать эту плёнку нужно между слоями ЭППС. В таком положении эффективность отражения будет наибольшей. Только не скажу, где эту плёнку взять. Всеми любимый пенофол к таким плёнкам не относится. Каждое место повреждение пенофола после заливки стяжки создаёт проплешену в алюминиевом слое радиусом 10 - 20 см. Эти повреждения возникают от случайных проколов в процессе укладки арматурной сетки.
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 14:07:41
Ilun написал : Поясните, зачем тратить деньги на пенофол, который в стяжке не работает, никакого теплораспределения он не дает. Пару процентов по уменьшению теплопотерь не стоят потраченных на него средств. А то, что адгезия раствора с ним никакая, так зачем делать себе проблемы на тонком слое стяжки?
поясняю.
  1. для плавающей стяжки отсутствие адгезии -благо, а не вред
  2. применение разнородных утеплителей (ЭППС+Пенофол) гораздо эффективнее просто ЭППС
  3. пара процентов (там больше, но спорить лень) -они в плюс, и на весь долгий срок службы ТП
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 14:19:36
MersGM написал : to sanya1965 Вы конечно не поверите, но как раз наоборот. Именно поэтому, всё серьёзные "антилёдщики" работают именно с одножилкой. Раньше я думал, что из-за цены, оказалось совсем нет. Критичным параметром является центровка жилы, и как вы понимаете в двужилке это невозможно никак чисто физически. Плюс сама технология изготовления проще, соответственно надёжнее само изделие.
я не то чтобы не поверю, а прошу не забывать об условиях. для антигололедных дел критичен сухой нагрев, когда лед ушел, нет теплосъема, и кабель греет сам себя. но для стяжки таких проблем -нет, самИ условия другие. поэтому я и утверждаю, что по теме ТП -двужилка лучше.
MersGM написал : Тепловыравнивающий экран требуется когда шаг укладки кабеля(17-18вт на м/п) превышает 10см + сама сетка может выступать экраном т.к. металл способствует распространению тепла.
Вы неполно толкуете понятие "тепловыравнивающий экран. кроме шага укладки, есть граница обогреваемой зоны. и ее можно расширить с минимумом теплопотерь в местах, где кабель положить нельзя (мебель, ножки и т.п.). вообще, сколько помню прений по Пенофолу -была куча разных суждений. при этом "для себя" его кладут (хуже не будет), а для бизнеса -нет (все равно это не оплачивалось явно). я считаю, что за 200рублей\рулон -его стОит положить.
sergb
sergb
Петрозаводск
30.09.2013 в 14:51:57
Подскажите пожалуйста по следующей задаче: делаю теплую стену, закладываю кабель в штробы (стена = кирпич + облегченный бетон + кирпич + штукатурка), штроба глубиной со слой штукатурки + немного кирпича (3-4 см). Будет закладываться кабель devi dtip 18, термостат devi 535 с датчиком пола. Вопрос: чем замазать штробы? В наличии есть Фуген, но есть небольшие сомнения в его теплопроводности и коэффициенте расширения (не отвалится ли от штукатурки?). Финишный слой - Фуген (тонкий слой) + обои. До большой температуры кабель греться не будет - ограничим по датчику. Помогите, всю голову сломал уже!
